查看: 65|回复: 1
[播放] 小山拆解:iKF的升级,KING PRO主动ANC头戴耳机拆卸维修右耳无声
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前,拆过TA的前辈—— 小山拆解:拆开iKF KING ANC主动降噪头戴蓝牙耳机,芯片居然是TA!!! https://www.mydigit.cn/thread-622406-1-1.html (出处: 数码之家)
而这一次,终于拿KING PRO下手,毕竟可以充电,外观上的残破也是客观存在的,关键问题是开机后右耳无声,这个真不能忍了!
外观上,几乎跟TA的前辈一模一样(尺寸及设计风格),
以下面的图片对比为例,你第一眼看得出哪个是PRO版本么?
但是仔细看一下,除了LOGO之外,又有很多不同。
PRO版本对于前一代产品设置为左耳控制板加充电板、右耳放电池的方式进行了改动,其它也做了一些调整——
也就是左耳依然为主控板,但是充电电路放到右耳电池一侧,因此C口被移动到了右边的耳机外壳上;
而且指示灯也由几盏集中的白色LED闪烁改为了复合彩灯,使用更少的空间就可以显示不同模式以及状态。
除此之外,只有拆开才知道内在变化是否更大!
动手呗,有了前一代的拆装经验,对于PRO版本拆卸就显得游刃有余了。
无声的情况主要是右耳,所以优先拆右边,看看究竟发生了什么。
映入眼帘是一块容量1000毫安时的电池,比TA的前一代直接翻番呐,
续航按照广告能达到恐怖的100小时+!!!
左边也要打开的,毕竟声音从左耳控制板发出,由导线经头梁再来到右耳。
用万用表测量断开的右边单元,没有断路,说明单元没问题。
然后用拆下来的单元接到左边主板上的输出口,有声音!那就表明主控IC也正常。
唯一一个问题就可能发生在左耳到右耳连接的过头梁的线束了。
不过多芯漆包线加上打胶的处理,让重新穿一条线这个操作难度瞬间增加了太多太多。
于是,另辟蹊径——
测量发现是输送到右耳单元的对地黑线断了,而输出+正常,
那是不是可以尝试从右耳的充电板及降噪电路附近选择抽一个模拟地呢???
试了一下,果然可行,右耳单元里总算又飘出了令人振奋的音乐“嗨起来”!
至此,基本能工作了。
而又对于一些霉斑进行了清洁,把破裂的蛋白皮也全部撕了。。。倒还整洁点。
先临时用着,日后若是想长期用,再看看是不是可以把耳罩海绵尝试修复,
或者重新喷个漆之类的,改一改外观,哇哈哈哈哈。
码字与发帖真心不易,本贴图片与文字都较多,感谢大家的耐心浏览。
如果您对内容感兴趣,或对您有帮助,
欢迎动动您的发财小手,点个赞,打点赏,就是对俺的最好支持啦。
继续拆解、分享,这是大家一起的快乐。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 15:35 , Processed in 0.078001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
