查看: 113|回复: 1
[产品] 充电器卷出新高度!Anker新款笔记本充电器Pro版只有一个口,却敢卖这个价,秘诀藏在屏幕里
发表于 6 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据海外科技媒体Notebookcheck今天报道,Anker在美国市场正式上架了一款全新的充电器,名字叫Laptop Charger Pro。这款充电器最让人意外的地方在于——它把充电口砍到了只剩一个USB-C,但同时往里面塞进了一块智能显示屏,还加入了针对电池健康管理的养护功能。
先说说这款充电器的基本参数和定价。Anker Laptop Charger Pro在美国市场的零售价为59.99美元,单口输出功率最高可以达到100瓦。对于绝大多数主流轻薄本和办公本来说,一百瓦的功率已经完全够用了,甚至给一些游戏本应急充电也问题不大。Anker官方表示,这款充电器支持多种快充协议,具体的充电档位包括了5V⎓3A、9V⎓3A、15V⎓3A以及20V⎓5A这几个常见规格。和Anker之前推出的那款带智能显示屏的三口一百瓦充电器相比,新款Laptop Charger Pro把接口数量从三个缩减到了一个。乍一看这好像是倒退了一步,毕竟现在很多用户手里同时有手机、耳机、手表、平板、笔记本好几个设备,一个口显然没法同时给它们充电。但Anker之所以敢这么做,是因为他们在这款充电器上押注了一个完全不同的卖点——电池养护功能。
具体来说,Anker在这款充电器里加入了一套叫做Care Mode的电池养护机制。根据Anker官方的介绍,这套机制能够自动识别接入设备的型号,比如它能认出你连上去的是哪一款笔记本电脑或者是哪一代iPhone,然后根据识别结果自动调整充电策略。对于MacBook用户来说,这套系统的可玩性更高一些——你可以手动设置一个充电上限,在百分之八十到百分之一百之间的任意比例都可以选。举个例子,如果你平时大多数时候都是插着电源用电脑,那把充电上限设在百分之八十,可以有效减少电池长期处于满电状态带来的老化损耗。Anker官方给出的数据是,开启这个功能之后,电池寿命最长可以延长百分之四十。如果你哪天急着出门需要快速回血,也可以切换到Auto Mode,这时候充电器就会抛开那些限制,全力给你把电量顶满。
除了电池养护这个核心卖点之外,那块智能显示屏也是这款充电器的一大特色。通过这块屏幕,你可以实时看到当前的输出功率、充电进度以及充电器内部的温度情况。Anker还给这块屏幕加入了一些交互式的动画和视觉效果,让充电这件原本没什么存在感的事情变得稍微有点趣味性。你盯着那块小屏幕看功率数字跳动的时候,多少能感受到一点科技产品特有的那种仪式感。
便携性方面,新款Laptop Charger Pro也比Anker之前那款三口一百瓦的型号做得更好。它的三维尺寸是62毫米长、34毫米宽、55毫米厚,换算成英寸大概是2.44×1.34×2.17。整机重量为193克,大约合6.81盎司。而且它的插脚是可以折叠收回的,不用的时候把插脚折进去,往包里或者口袋里一塞就走人了,不用担心刮到其他东西。
最后说一下购买信息和配件情况。目前这款充电器已经在美国市场正式开售,可以通过亚马逊和Anker官方网站两个渠道购买,价格为59.99美元,比Anker之前那款老的三口一百瓦智能屏充电器还要便宜十美元。配色方面提供了深灰色和银色两种选择,包装盒里还会附送一根USB-C充电线。
总的来说,Anker Laptop Charger Pro是一款设计思路非常明确的充电器——它放弃了多口同时充电的通用性,转而专注于单设备的充电效率和电池健康管理。对于那些主要在家或者办公室固定位置使用、对电池寿命比较在意、而且不介意每次只给一台设备充电的用户来说,这款充电器确实提供了一个市面上很少见的差异化选择。
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 18:29 , Processed in 0.093600 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
