查看: 5258|回复: 23
[综合] 巧改太阳能客厅电视灯
发表于 2019-1-24 10:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
看电视有灯,才不伤眼睛,但是家里老年人特节约,每次看电视开灯都要唠叨一番。于是就想着做一个不用电的灯,看看家里的材料,6V/1A的太阳能板、蓄电池电池、USB LED灯。这不有了最重要的东西吗。太阳能板是之前买了做户外手机充电使用,用的很少,蓄电池是从某宝买的26元,USB灯地摊上买的2块钱。万事具备开始动手。
上一张原材料图,电池是6V,太阳能板也是6V,这USB灯刚好可以带动,
为了不破坏墙体,利用原有墙灯位置,需要改造一个螺口的灯,找了一个以前的节能灯,拆掉灯管和电路板,把USB灯板拆下来,焊接再螺口灯头上,这里量了以下线序,螺口为正极,中心线为负极,接好用电池试了以下,灯光不够亮,于是再拆了一个,两个灯板。基本上和原来的亮度差不多。为了使用寿命,加了一个二极管降压,6V降到5.3V左右,测试灯板电流在40ma左右。符合要求。
接下来是太阳能板,由于四川地区冬季日照少,测量了一下,单个6V/1A的板子阴天只有280ma电流。无法充满,采用两块并联,并联有550ma电流,一天有7个小时就3.9A了还不算有太阳的日子,电瓶是6V/4A,基本上可以充满。
开始走线,顺着屋檐走到楼顶。太阳能板放在楼顶。采用线卡固定。
楼顶就用几块砖头固定,简单方便。
电池就固定在窗户的副窗位置,刚好。
开始接线,太阳能电压进来后负极直接接蓄电池负极,正极接上1N4007二极管防止反向放电。
把改造好的灯装在灯座上,把原来的灯线拆掉220V包好。找线将灯座线与蓄电池连起来,一下子就亮了,亮了以后才发现少了一个开关,于是再加了一个开关。搞定,下图是白天的效果。
下图是电路图,很简单。使用电流40ma,电池这每天都足足的,不用怪可惜的,于是拿出以前的单片机时钟,接上去,总共70ma电流,还是有富于电量用不完,准备在某宝淘一条5V灯带,接上去。自动变色,哈哈。
这下晚上看电视,老太太再也不叨叨了。这心里都舒畅了。
参与人数 3 +1 家元 +16 收起 理由
dxtjc + 10 原創內容
风间尘 + 6
家睦 + 1
 楼主| 发表于 2019-1-24 11:09:41 | 显示全部楼层
多谢 '风间尘'和 '阿睦'大侠赞赏!:biggrin:
发表于 2019-1-24 11:12:48 | 显示全部楼层
换个大点的板子,接电视更省电。
发表于 2019-1-24 11:15:37 | 显示全部楼层
放屁脱裤子,电池不是钱呀?
 楼主| 发表于 2019-1-24 11:21:43 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2019-1-24 11:12
换个大点的板子,接电视更省电。
正有此意:lol:
 楼主| 发表于 2019-1-24 11:22:34 | 显示全部楼层
matali 发表于 2019-1-24 11:15
放屁脱裤子,电池不是钱呀?
要算钱,不吃饭就不花钱了,哈哈哈
发表于 2019-1-24 11:28:32 | 显示全部楼层
这么长的线,这么低的电压,线损该有多大啊。。。
 楼主| 发表于 2019-1-24 11:45:41 | 显示全部楼层
线长5米,大概0.3V压降,用了半个月没问题呢。
发表于 2019-1-24 11:50:58 | 显示全部楼层
楼主这东东自建房可以用,在商品房、集资房就不好用了:可能随时都得买太阳能板。。。:tongue:
发表于 2019-1-24 11:51:46 | 显示全部楼层
省电不省钱啊。。。。不过动手值得提倡。。
发表于 2019-1-24 13:28:07 | 显示全部楼层
成本可不便宜啊
发表于 2019-1-24 13:35:35 | 显示全部楼层
怎么感觉这一坨黑和漂亮的窗帘不搭啊?支持动手折腾。
 楼主| 发表于 2019-1-24 14:53:08 | 显示全部楼层
哈哈,拍摄水平问题。
 楼主| 发表于 2019-1-24 14:53:39 | 显示全部楼层
几十块钱,乐在其中啊
 楼主| 发表于 2019-1-24 14:54:03 | 显示全部楼层
几十块钱啊。
 楼主| 发表于 2019-1-24 14:55:02 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2019-1-24 11:50
楼主这东东自建房可以用,在商品房、集资房就不好用了:可能随时都得买太阳能板。。。 ...
现在的太阳能板,见光都有一点电,有窗户都可以,能照到太阳半天都足够了。
发表于 2019-1-24 17:15:29 | 显示全部楼层
生命不止 折腾不惜
 楼主| 发表于 2019-1-24 18:19:49 | 显示全部楼层
rq519 发表于 2019-1-24 17:15
生命不止 折腾不惜
对对对。折腾的乐趣:lol:
发表于 2019-1-24 18:38:15 | 显示全部楼层
哪天刮大风就又要剁手太阳能了
发表于 2019-1-24 18:54:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池可以放在灯泡处,不用到处放
GMT+8, 2025-6-30 22:21 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
