平时在实验室做外观检验,我在宁波中电集创接触景深合成数字显微镜,主要用来观察 PCB 焊点形貌、芯片引脚还有部分小型五金机加工零件。很多资料着重介绍一键全景深的便利,真正放到实验室工位实操,有不少现实条件会限制最终成像和测量效果。
传统普通显微镜的景深比较有限,焊点、台阶这种高低起伏的工件,同一时刻只能看清一个焦平面,检验员需要不停转动调焦机构,缺陷观察、留存归档截图都比较麻烦。该设备有自动、一键、手动三类对焦模式,电机×带动 Z 轴逐层采集不同高度的图像,软件提取每帧清晰区域做融合,生成全景深图片。工件尺寸大于视场范围,还可以调用图像拼接,把多张局部视图拼成完整大图。
软件集成各类测量工具×,开启自动寻边可以减少人工打点带来的偏差,测量数据、图像录像可以保存到 U 盘,也可以存储在本地电脑×。官方提供两套操作系统的 SDK 工具包,如果具备开发能力,能够尝试对接自动化工位。硬件配置可调亮度环形 LED 光源,双通路视频输出,中英文界面切换,普通质检人员简单培训就能够上手。
但现实约束不能忽略,全部测量工作都建立在二维图像之上,测量的不确定度,直接由选用物镜放大倍率决定,不能只看主机宣传规格。光亮焊锡、抛光金属这类强反光样品,景深合成算法解决不了镜面过曝,局部细节丢失,需要手动调整光源入射角度改善成像。
环境震动是很容易被忽视的因素,空压机这类设备带来微小台面抖动,分层采集的图像帧发生偏移,合成之后图片边缘会出现重影伪迹,有概率造成缺陷误判。样品高差越大,需要采集的图像层数越多,合成运算耗时随之变长,更适合实验室离线抽检。如果想要部署到高速流水线,一定要提前做多批次试样验证,不要直接照搬宣传指标。镜头镜片沾染灰尘油污,不光单张图片发雾,合成图像也会产生噪点,日常镜片保洁不能省略。
