查看: 83|回复: 0
波峰焊硬锡渣处置:从一次班组应急事件看几个容易踩的坑
发表于 前天 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时在宁波中电集创做插件工艺支持,上周车间发生一件小事,可以拿来聊聊波峰焊锡炉硬锡渣处理上容易踩的坑。
当时产线赶一批订单,锡炉表面长出一层很难熔化的硬锡渣。负责当班的维护人员看见硬块,第一反应就是往上调高锡炉温度,想着把硬块直接熔掉。刚调完的一小段时间,视觉上硬块变少,班组就继续排产。
连续跑了两个班次之后,不良开始往上冒。桥连板子数量变多,锡炉的硬渣反而比之前更多。后面复盘才明白,高温会加速电路板引脚里面的铜溶进锡液,短期治标,长期反而加重问题。
一开始大家完全信任控制面板读数,觉得仪表显示合格,炉子工况就没问题。后面多点测温才发现,探头被锡渣包裹,读到的是虚假温度。炉子边角实际温度偏低,慢慢聚成硬渣。更换配件之后,也不能马上生产,要焖炉等待锡液整体热透。
这次故障处理中间,班组也试过频繁打捞表面浮渣,不停补加新锡条维持生产。订单赶交期,大家都想尽量避免整炉换锡的长时间停机。但这只是权宜之计,杂质已经混进锡液本体,只能短暂拖延故障爆发的时间。现场也拿还原辅料做过尝试,只能改善表层氧化,对付内部生成的硬块起不到实质作用。
波峰调试也不能忽略,浪头抬太高,锡液砸落卷进空气,同样会助长渣块生成。把波峰回落高度往下调整,确实可以减轻一部分现象,但依旧不能彻底根除杂质带来的问题。
这件事留给现场一个很现实的权衡。很多工厂订单排得满满当当,整炉换锡意味着长时间停机损失产能。就很容易出现,明知道锡液状态在变差,但还是选择各种临时手段硬扛生产。可硬扛的代价,就是随时可能迎来批量焊接不良。
我们后面是等一个短暂的订单间隙,取样确认杂质超标之后,执行整炉清炉换锡才算解决问题。事后也更新了点检表,增加多点测温、锡液取样的相关要求。
GMT+8, 2026-10-29 15:04 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
