查看: 80|回复: 1
[产品] 直接砍掉性能核!英特尔入门CPU路线调整:4个小核冲击千元市场
发表于 昨天 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
                     快科技10月29日消息,据爆料人Jaykihn透露,英特尔正准备推出两个面向入门级PC市场的新产品家族:一个是Wildcat Lake Refresh,另一个是定位更低的Moon Lake。
两者均基于英特尔最新的18A工艺节点打造,瞄准低价笔记本市场。
其中Moon Lake处理器将完全舍弃性能核,转而采用纯能效核架构,该系列由4个基于Darkmont架构的LPE核心组成,基础功耗仅为6W,可配置功耗上限则设定在15W。
这种激进的设计旨在为售价在2000元至3000元人民币的入门级PC提供极致的能效表现。
硬件封装方面,Moon Lake沿用了英特尔近几代推崇的BGA 1516封装规格,并继续坚持分离式芯片组设计,这种模块化思路允许英特尔根据市场需求灵活调整计算模块和I/O模块。
与其并行的还有定位略高的Wildcat Lake Refresh系列,后者将核心数从前代的2P+4LPE翻倍至4P+4LPE,基础功耗覆盖10W至35W,主要针对对性能有一定要求的超轻薄本市场。
性能表现上,由于Moon Lake完全移除了Cougar Cove架构的性能核,其单核爆发力会有所减弱,但在持续办公和网络浏览场景下的续航优势将非常明显。
而且虽然Moon Lake的具体核显规格尚未公布,但预计会集成1至2个Xe3架构的核心,以满足基础的图形渲染和高清视频解码需求。
这套规划也能看出,英特尔正在拆分移动端产品线,打算借助18A工艺的制程优势,在Chromebook这类市场正面抗衡Arm阵营。
不过眼下全球内存供货紧张、成本上涨,会给这套主打性价比的处理器带来不小的定价压力,搭载它的整机起步内存预计在8GB~16GB。
目前英特尔尚未官方确认Moon Lake的具体出货时间,但从路线图来看,该系列有望与Nova Lake等高端平台在2027年形成高低搭配。
发表于 昨天 18:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 10:26 , Processed in 0.218401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
