查看: 63|回复: 0
[产品] 30小时不用充电!NEC Lavie X14日本上市:1公斤镁合金机身,Panther Lake性能炸裂
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,论坛里各位经常背着笔记本电脑×到处跑、对续航和便携性要求特别高的职场人士、学生党以及数码爱好者们,今天有个来自日本市场的重磅消息值得你们好好研究一下。就在这个2026年10月30号星期五,我在国外科技媒体Notebookcheck上看到了一篇刚刚发布的报道,说日本NEC公司旗下的Lavie品牌,正式推出了一款全新的14英寸笔记本电脑,型号叫作Lavie X14。说起NEC这家公司,稍微上点年纪的网友应该都不陌生,这是一家在日本乃至全球都非常有名的综合性电子企业,业务范围涵盖了企业级的IT解决方案和面向普通消费者的计算硬件设备。而Lavie这个品牌,实际上是NEC和联想集团合资成立的一个子品牌,主打的产品线包括了笔记本电脑、一体机×电脑以及平板×电脑。这一次,NEC一口气官宣了好几款新产品,其中就有这台备受关注的Lavie X14笔记本,另外还有之前我们聊过的Tab T12N平板和Tab T8平板。今天咱们就把目光锁定在这台X14上面,仔仔细细地看看它到底有哪些让人眼前一亮的地方。
先来说说这台笔记本最吸引人的两个关键数字:重量和续航。Lavie X14的整机重量只有大约2.25磅,换算成公制单位的话大概是1公斤出头的样子。对于一台拥有14英寸屏幕的全功能笔记本电脑来说,这个重量控制水平可以说相当出色。你可以很轻松地用一只手把它托着走来走去,或者在飞机经济舱那种狭窄的小桌板上舒舒服服地使用,完全不会有沉重的负担感。机身的厚度大约是0.74英寸,换算过来接近18.8毫米,虽然算不上那种极致纤薄的机型,但考虑到它内部要塞下一块超大容量的电池×,这个厚度尺度完全在情理之中。说到电池,这才是这台笔记本真正的王牌。Lavie X14内置了一块容量高达99.9瓦时的锂离子电池。为什么偏偏是99.9瓦时这个数字呢?因为全球绝大多数航空公司都有明确规定,旅客随身携带上飞机的电子设备,电池容量不能超过100瓦时。NEC很聪明地卡在了这条红线下面一点点,既把续航潜力挖掘到了极致,又确保了用户可以毫无顾虑地带着它登机。官方公布的续航数据相当震撼:在持续播放视频的场景下,这块电池可以支撑大约30个小时的工作时间。如果你只是把电脑开着放在那里什么都不干,待机时间更是长达51个小时。30个小时的视频播放续航意味着什么呢?你可以从上海飞一趟纽约,在飞机上从头到尾连着看七八部电影,落地之后电脑还有电。对于那些经常需要出差、参加各种会议、或者喜欢在咖啡馆和图书馆里泡一整天的用户来说,这种续航表现基本上彻底消灭了电量焦虑这个问题。
接下来看看驱动这台轻薄本的内心世界。Lavie X14搭载了英特尔最新一代的Panther Lake架构处理器,具体型号是Core Ultra 7 355。这是一颗拥有八个物理核心的中央处理器,内部采用了大小核混合架构设计。具体来说,这四个被称为Cougar Cove的大核心主要负责处理那些对计算性能要求比较高的重度任务,比如视频渲染、代码编译或者大型表格运算。另外四个被称为Darkmont的小核心则专门负责处理那些轻量级的后台任务,比如系统更新、消息通知和简单的网页渲染,以此来达到性能和功耗之间的最佳平衡。
在Cinebench 2024这个行业通用的基准测试软件中,这颗Core Ultra 7 355处理器跑出了大约650分的成绩。这个分数意味着什么呢?根据Notebookcheck的报道,这个表现比苹果的M3芯片大约快了5个百分点。用大白话来说,这台笔记本应对日常的办公软件、大量的网页浏览、复杂的数据处理以及一些轻度的照片×修图和短视频剪辑工作,完全是游刃有余的。不过有一点需要跟大家说清楚,这颗Panther Lake处理器内部集成的显卡是英特尔新一代的Xe3核显,只有四个执行单元,性能相对来说比较平庸。官方给出的参考对标对象是,这颗核显的性能大致相当于在很多中端笔记本和迷你主机上经常看到的AMD Radeon 760M的水平。这就意味着,你可以用它来玩一些不太吃配置的轻度游戏,比如《英雄联盟》或者《CS:GO》这类游戏,但画质和帧率都需要设置在比较保守的水平上,千万不要指望它能流畅运行那些最新的3A大作。
内存和存储方面的配置,Lavie X14表现得相当大方。这台笔记本直接标配了32GB的LPDDR5x运行内存,这个容量对于绝大多数用户来说都非常宽裕,哪怕你同时打开二十个浏览器标签页、挂着微信和企业微信、再开着Word和Excel写文档,系统也不会出现明显的卡顿现象。值得注意的一点是,截至目前,NEC并没有提供内存容量更低的其他版本供消费者选择,也就是说起步就是32GB。硬盘×方面,这台笔记本配备了一块512GB的固态硬盘,对于日常办公和文件存储来说属于够用的水平,如果你有更大的存储需求,可以考虑外接移动硬盘或者利用云存储服务来解决。
接口配置是这台笔记本一个非常加分的项目。Lavie X14提供了两个Thunderbolt 4规格的Type-C接口,这两个接口不仅支持高达40Gbps的数据传输速度,还能用来外接高分辨率显示器×或者给笔记本本身充电。除此之外,机身上还有两个传统的USB 3.2 Gen 2规格的Type-A接口,用来插鼠标×、U盘×或者移动硬盘非常方便。视频输出方面有一个标准的HDMI接口,对于需要外接投影仪×开会或者连接外接显示器的用户来说很实用。它还配备了一个MicroSD读卡器,对于经常使用无人机或者运动相机×拍摄的用户来说,可以把存储卡直接插进电脑读取素材,省去了额外带读卡器的麻烦。有线网络接口也没有被砍掉,这在如今的轻薄本市场上已经越来越罕见了,但对于那些对网络稳定性有极高要求的用户来说,这个接口的存在确实很贴心。无线网络方面,这台笔记本支持最新的Wi-Fi 7标准,理论速度和延迟表现都比上一代的Wi-Fi 6E有了明显的提升。音频接口方面,一个3.5毫米的耳机×麦克风二合一插孔也没有缺席。
屏幕方面,Lavie X14搭载了一块14英寸的IPS显示面板,分辨率达到了WUXGA级别,也就是1920乘1200像素。这个分辨率在14英寸的屏幕上显示效果非常细腻,无论是阅读密密麻麻的文字文档还是浏览高清图片,画面的清晰度都很令人满意。更重要的是,这块屏幕支持多点触控操作,你可以像使用平板电脑一样用手指在屏幕上进行点击、滑动和缩放,配合Windows系统针对触控操作的优化,在某些场景下比用触摸板还要来得方便和直觉。屏幕的上方边框里还嵌入了一颗1080P分辨率的红外摄像头×,这颗摄像头支持Windows Hello人脸识别功能,你只需要坐下来看一眼屏幕,系统就会自动识别你的面部特征并解锁进入桌面,整个过程又快又安全。另外值得一提的是,这颗Core Ultra 7 355处理器内部集成了一颗算力达到49TOPS的神经网络处理单元,也就是常说的NPU。这个NPU可以专门用来加速一些人工智能相关的任务,比如视频通话时的背景虚化效果、语音识别过程中的降噪处理、以及一些本地运行的AI图像生成应用,都能得到明显的性能提升。
价格和购买渠道方面,Lavie X14目前已经在日本市场正式上架销售,官方给出的定价大约是364870日元。按照当前的汇率粗略估算一下,这个价格折合美元大约在2314美元左右。但是这里有一个非常关键的信息需要所有潜在买家注意:NEC PC销售的Lavie品牌产品只面向日本本土市场,官方渠道并不支持直接出口到其他国家。也就是说,如果你本人不在日本居住,想要买到这台笔记本,唯一的可行途径就是通过转运公司或者找人代购来进行海淘。
当然,走海淘路线的话,你还需要额外承担国际运费、进口关税以及可能的消费税,最终到你手上的实际花费会比日本的官方标价高出不少。而且售后服务也是一个很现实的麻烦,万一电脑在使用过程中出现了硬件故障,你需要把它寄回日本去维修,来回的时间和金钱成本都很高。所以对于国内的消费者来说,这台Lavie X14虽然在纸面参数上确实非常诱人,尤其是那个30小时视频播放的超长续航和仅仅1公斤出头的轻盈体重,但真正要入手的话门槛还是比较高的。如果你恰好有朋友或者亲戚在日本生活,或者你本身就不在乎海淘带来的那些额外成本和麻烦,那这台笔记本确实是一个非常值得考虑的选择。毕竟在当下的笔记本电脑市场上,能够把14英寸的主流屏幕尺寸、1公斤级别的极致轻便和将近100瓦时的超大容量电池这三者同时兼顾得这么好的产品,确实屈指可数。
GMT+8, 2026-10-30 19:36 , Processed in 0.265201 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
