这是一个PHICOMM斐讯S7智能体脂秤,不用了,拆开看看。
和普通的体重秤不一样,它正面有四个金属板,光脚站上去可以测量身体电阻,用来计算体脂之类的数据,再连上WIFI,即所谓智能。
这是背面以及条码。
全是卡扣结构,硬撬就可以打开,只是撬的时候会把玻璃面板下面的漆破坏,复原后影响外观。这是撬开后看到的。四角是压力传感器。中间有四个小孔,电线连到了面板上的金属板。有一块方块锂电池,和一个电路板。
电池标志是PHICOMM厂家自己的,型号BL-F36,2000mAh。
这是电路板正面。没有数码管,显示板是用发光二极管拼出来的,罩上罩子就是数码管,但是比那种大体积的整体数码管好用。右侧是电池触点和电源管理芯片。下方有一个MicroUSB充电口,一个复位按钮,还有一个黑色的3.5mm耳机插口。这个插口不是插耳机的,是插手持电极棒的,可以测量两只手之间的电阻。具体测量什么没有仔细研究。
板子上有一个WIFI模块,芯海科技(CHIPSEA)的产品,CSM64F02。这个模块官方已经不支持了。据说它和ESP8266兼容,在 Arduino IDE 里,最合适的选择是 “Generic ESP8266 Module”,或者 “NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)”。可以拆下来找时间试试。手机端有APP,连接体重秤后可以在手机上显示数据,保存历史数据等等。
主控是芯海科技(CHIPSEA)CS1258,专门用来测量人体生物阻抗。它负责向人体施加微弱的交流电流,并测量由此产生的电压,从而计算出人体的阻抗值。结合体重数据,就能推算出体脂率等身体指标。据说已经停产了。
中间是一个被擦除丝印的芯片,看样子是合泰的数码管控制芯片,负责显示数据的。
这是南京微盟电子(MICRONE)的锂电池充电管理芯片ME4057。
这个是四个连接面板金属板的电线。
这种电子秤说实在的有点鸡肋。买回来新鲜劲过后,那些智能功能基本就不会用了,每天也就是看看体重。带智能功能的价格都在好几百,单纯体重的也就几十。
