查看: 81|回复: 2
[酷玩] 不用一颗螺丝钉!55美元3D打印手表收纳盒,几根发圈搞定固定,省钱又有趣
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码之家里各位家里放着好几块机械表却不知道该怎么妥善收纳的腕表收藏爱好者、买了3D打印机回家打了几个花瓶之后就一直在吃灰的动手达人、还有那些没事就爱刷众筹网站看到稀奇古怪的科技小物件就忍不住想下单尝鲜的数字玩家们,你们有没有琢磨过这么一件事:一个能把三块手表稳稳当当固定在里头、盖上盖子之后还能自动锁紧防止手表互相磕碰、而且整个结构从头到尾没有用到哪怕一颗螺丝钉、一个金属合页甚至一根弹簧的收纳盒,居然可以不用花钱去买成品,而是自己在家用3D打印机打出来?这事儿听起来是不是有点超出常规认知?但还真有一位设计师把这套方案给做了出来。根据国外科技媒体Notebookcheck今天消息,一位网名叫Smackmax的设计师在MakerWorld这个3D打印模型分享平台上发起了一项众筹,项目的全称叫做Watch Caddy Case Display,内部编号是CWS01。这个众筹项目和大多数人熟悉的模式有个很大的区别:你支付费用之后,收到的不是一件已经生产好的实物商品,而是一份可以拿去自己打印的3D文件。拿到这份文件之后,你需要自己找一台3D打印机,把零件一个一个打出来,然后再按照说明书组装起来。
咱们先来好好聊聊这个收纳盒最核心的亮点——它的自动锁紧机构到底是怎么运作的。整个盒子里设计了三个独立的表位,每一个表位都配有一个专门用来托住手表的摇篮形状的构件。这个摇篮不是靠螺丝拧在底座上的,也不是用胶水粘死的,更不是通过合页连接的,而是完全依靠3D打印零件本身的几何形状相互咬合来固定的。那问题就来了:光靠塑料件之间的摩擦力,怎么可能把一块有一定重量的手表牢牢卡住呢?Smackmax想出来的解决办法说出来可能会让你觉得有点意外——他用的是普普通通的头发发圈。整个盒子一共需要用到七根发圈,这些发圈分布在不同的位置上,负责给各个活动的部件提供持续的拉力。当你把盒子的盖子合上的时候,盖子内侧的凸起结构会推动隐藏在内部的杠杆机构,这些杠杆再进一步向下压紧每一个表位上的摇篮,最终把放在里面的手表牢牢锁死在原位,不让它们在盒子里来回晃动或者相互碰撞。这个设计思路说白了就是用生活中最常见、成本最低的材料,实现了一个相当精巧的机械功能。几根发圈的成本几乎可以忽略不计,但它们在整套机构里起到的作用却是不可替代的。
每个摇篮的安装位置是可以根据实际需要进行调整的,这一点带来了一个非常实用的好处:你可以根据不同的表带材质和佩戴者的手腕粗细,单独调节每一个表位的松紧力度。举个例子,如果你有一块金属表带的潜水表,表带本身比较重,那就可以把对应的摇篮调得紧一些,确保手表不会松动;另一块是皮质表带的正装表,表带比较娇贵柔软,那就把松紧度调得适中一些,免得压出难看的痕迹。Smackmax自己在项目介绍页面里给出的建议是,三个表位分别适合放一块正装表、一块潜水表和一块日常通勤佩戴的表。但这并不是一个死板的分类标准,你完全可以根据自己手里的实际收藏情况来自由搭配,想放什么就放什么。
接下来聊聊如果想自己动手打印这个收纳盒,需要具备哪些设备条件。想要顺利地把这个盒子完整地打出来,你的3D打印机至少需要满足一个最低的成型体积要求,具体来说就是打印平台的可用尺寸在长、宽、高三个方向上分别不能低于250毫米、200毫米和130毫米。目前市面上主流的消费级FDM打印机,不管是拓竹的P1S系列还是创想三维的Ender系列,绝大多数机型都能够达到这个标准。材料方面,整个盒子打完大概需要消耗1.1公斤左右的PLA耗材。喷嘴建议使用0.4毫米的标准口径,每一层的打印高度设置在0.2毫米。另外还需要注意的一点是,有一部分零件在打印的时候需要开启树状支撑结构,打完再把支撑材料拆掉就可以了。好消息是这个模型不需要多材料打印模块,单色PLA就能搞定,入手的门槛不算太高。
再来说说大家最关心的价格问题,这也是这个项目最有意思的地方之一。Smackmax设置了几个不同的众筹支持档位供大家选择。最基础的入门档位是35美元,你能够拿到STL和3MF两种通用格式的打印文件,除此之外还会附带一份图文并茂的组装说明书,指导你怎么把打出来的零件拼到一起。如果你想给收纳盒加装一个提手模块方便携带,那就需要选择39美元的档位。不过这个优惠价格只面向最早下单的前50位支持者,等到这50个名额满了之后,提手模块的价格就会涨到48美元。除此之外还有一个128美元的档位,这个档位除了提供打印文件和说明书之外,还会额外给你一份商业授权,允许你把打印出来的成品拿去销售。但这个授权名额被限制在了100个以内,而且到目前为止几乎没有人选择这个档位。那么问题来了,自己动手打印一个盒子总共要花多少钱呢?如果按照批量采购PLA耗材的市场行情来计算,打印一个盒子所需的耗材成本大概是20美元左右。加上35美元的文件购买费用,第一个盒子的总投入差不多就是55美元。等你把文件买到手之后,后面再想打第二个、第三个甚至更多个,就只需要承担耗材的费用了,因为文件你已经永久拥有了。作为对比,市面上一个能够装下三块表的皮质旅行卷包,零售价通常都在70美元上下。这样一比较,自己打印的方案在价格上确实有明显的优势,更何况它还多了一个那个巧妙的自动锁紧机构,这是任何成品收纳盒都不具备的特色。
不过这个项目目前的众筹推进情况并不算乐观。根据Notebookcheck在今天的报道中记录的数据,截至发稿时,这个项目一共只筹集到了1289美元,距离3000美元的众筹目标还差着一大截。目前只有24位支持者掏了钱。而且这个众筹采用的是一种全有或全无的资金结算模式,意思就是说,如果在规定的截止日期之前没有凑满3000美元的目标金额,所有已经筹集到的款项都会原路退回给每一位支持者,这个项目也就宣告失败了。截止日期是2026年11月11日,从今天算起满打满算只剩下9天的时间。要在这么短的时间里再筹集将近1711美元,难度确实不小。Smackmax自己在项目页面上也坦诚地表示,这个项目属于一个非常小众的方向,他心里也没底到底能不能成功走到终点。
说到底,这个Watch Caddy Case Display的创意确实很有吸引力。它用最廉价的日常用品和3D打印技术结合在一起,做出了一套结构巧妙、实用性很强的收纳方案。用小众来形容它一点也不过分,但正是这种小众才让它显得与众不同。至于它能不能打动足够多的人掏出钱包来支持,那就是另一回事了。如果你手里正好有一台3D打印机,又对这个用发圈和塑料件实现的自动锁紧收纳盒感兴趣,不妨去MakerWorld平台上搜一下Smackmax的项目页面看一看。毕竟55美元的总成本就能得到一个全世界独一无二的、由你自己亲手打印和组装出来的手表收纳盒,这种参与感和成就感本身就是一件挺有意思的事情。就算到最后这个项目真的没能成功筹到目标金额,至少你也见识到了一种用最简单的方法实现复杂功能的巧妙思路。谁说3D打印机只能打些花瓶、小摆件和玩具呢?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 15:01 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
