查看: 87|回复: 0
[科技] 微软这次终于听劝了!Win11新版本把桌面应用的隐私权限管得死死的
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码之家里所有长期泡在Windows 11 Beta频道里、每次有新版本就第一时间更新的预览版体验者们,还有那些平时用电脑办公时特别在意隐私保护、生怕哪个桌面软件偷偷打开摄像头或者麦克风的上班族们,今天有一条来自微软的消息值得你们竖起耳朵听一下。就在上周五,也就是2026年10月30日,微软向Windows 11的Beta频道推送了一个新的预览版更新,版本号是Build 26220.9836。这个更新可不是那种修修补补的小补丁,它基于Windows 11的25H2版本开发,通过一个启用包的形式发给测试者的。根据国外科技媒体Notebookcheck以及微软官方的学习文档在同一天发布的消息来看,这次更新带来了好几个相当实用的新功能,其中最抓眼球的一个变化,就是传统的桌面应用程序终于也能像UWP应用那样,拥有专门的摄像头、麦克风和位置权限管理了。
我先给不太熟悉Windows预览版机制的朋友们简单交代一下背景。微软的Windows Insider项目分了几个不同的测试通道,Beta频道属于相对稳定的一档,推送到这个频道的版本通常离正式版已经不远,功能也比较成熟,不会像Dev频道那样动不动就出些稀奇古怪的bug。这次推送的Build 26220.9836,虽然只是一个增量更新,但里面装的东西分量可不轻。以往Windows系统里那些传统的Win32桌面应用程序,在调用摄像头、麦克风或者获取位置信息的时候,用的都是一个全局的设备级开关。什么意思呢?就是你在系统设置里把摄像头权限一关,那所有桌面应用都打不开摄像头,没办法单独给某个软件开绿灯或者亮红灯。但这次更新之后,情况就完全不同了。你可以在系统设置的“隐私和安全”选项下面,找到摄像头、麦克风和位置这三个页面,然后逐个查看哪些桌面应用申请过这些权限,再针对每一个应用单独设置允许或者拒绝。如果一个桌面应用之前从来没有访问过你的摄像头或者麦克风,那么它在第一次尝试调用这些硬件的时候,系统会自动弹出一个权限请求窗口,你得点了同意它才能用。而且之前你已经做出的授权决定也会保留下来,以前允许过的应用继续保持允许,以前拒绝过的应用继续保持拒绝,不需要重新设置一遍,省了不少事。
不过微软也在官方说明里提醒了几个需要注意的地方,我觉得有必要跟大家说一说。有些桌面应用可能会依赖于系统级的共享组件,或者它们的界面是通过浏览器引擎来承载的,这种情况下它们在权限列表里显示的名称可能跟你预想的不太一样,不是你一眼就能认出来的那个软件名字。还有一些应用,当Windows系统无法验证它们的发布者信息时,会在权限列表里被标注为“未签名”。微软的建议也很直接,就是说你最好只给你认识并且信得过的那些应用开放权限,对于那些看着眼生或者来源不明的软件,干脆就别给它们任何权限。这个道理其实很简单,就跟手机上的应用权限管理是一个逻辑,只不过现在终于轮到桌面应用享受同等待遇了。对于经常需要在电脑上安装各种工具软件的上班族来说,这项改进可以说是一颗定心丸,至少不用担心某个不知名的后台程序悄悄打开你的摄像头了。
除了隐私权限方面的改进之外,这次更新在其他地方也有一些值得说道的小调整和修复。比如说登录界面上那个安全密钥PIN码输入画面,以前右上角会显示一个“其他用户”的图标,现在微软把这个图标去掉了。官方的说法是这样可以让登录界面看起来更清爽、更清晰,不会让用户在输入PIN码的时候被多余的视觉元素干扰。文件资源管理器这边也有一个小优化,就是在主页面的“推荐”区域里,文件缩略图的清晰度得到了提升,看起来比以前更锐利了一些,没有那么糊了。另外微软还提到,最近几个版本的更新应该已经解决了部分测试者之前遇到的鼠标个性化设置和壁纸在重启之后被重置的问题。这个问题听起来不大,但对于那些精心调教过桌面外观的用户来说,每次开机壁纸和鼠标指针都回到默认状态确实挺烦人的,现在总算修好了。
辅助功能方面这次也有两个值得特别关注的更新。第一个是讲述人这个屏幕阅读工具,现在增加了对更多语言数学公式朗读的支持。具体来说,新增的语言包括了希腊语、匈牙利语、印度尼西亚语、挪威语(书面挪威语)、波兰语、俄语、瑞典语和越南语。这意味着使用这些语言的学生或者研究人员,在用讲述人阅读包含数学公式的文档时,能够更准确地听到公式内容的朗读,不再是一堆乱码或者直接被跳过。第二个更新是关于放大镜工具的快捷方式切换功能。在系统设置的“辅助功能”菜单里找到“放大镜”这一项,你会看到一个新增的开关选项,这个开关控制的是按下键盘上的Windows徽标键加加号键这个组合键时,是否启动放大镜功能。默认情况下这个快捷键是开启的,所以如果你不主动去关掉它,使用习惯上不会有任何变化。但如果你发现自己经常不小心按到这个组合键导致放大镜突然跳出来,或者这个快捷键跟其他软件的快捷键产生了冲突,那你就可以在设置里把这个功能关掉,以后就不会再误触了。当然,即使关掉了快捷键,你依然可以通过设置页面来手动启动放大镜,不影响正常使用。
最后还有一个值得注意的变化,就是微软暂时撤回了之前在某些关键系统场景中引入的实心甜甜圈加载动画。这些场景包括系统启动、登录、重启、关机以及系统更新等环节。微软说撤回的原因是他们在这些动画中发现了一个Bug,需要先修复一下,预计过段时间会重新推送这个动画效果。对于Beta频道的测试者来说,这种情况其实很常见,有些功能可能会在测试过程中被临时移除,修复之后再重新上线,甚至有些功能最终也可能永远不会走出测试阶段,不会出现在正式版系统里。这也是参与Windows Insider项目的一部分乐趣和风险所在。如果你也想提前尝鲜这些新功能,可以去Windows更新设置里把Beta频道打开,不过记得做好心理准备,毕竟预览版嘛,偶尔遇到点小毛病也是正常的。
GMT+8, 2026-11-3 14:02 , Processed in 0.124801 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
