查看: 123|回复: 9
修一根老掉牙的manitou R7 MRD前叉的回弹阻尼调节杆
发表于 前天 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中秋国庆期间踩着我的自行车去川西环了一圈,风景不错,对得起一路的辛苦。回家没两天,自行车前叉出了问题。2012年买的,只保养过一两次,出问题也正常。拆之
R7 MRD似乎在2015年前后就停产了,小黄鱼上也很难找到拆机件,不过有商家接保养、维修的活儿,一问价格,200块起步。说实在话,这价格并不贵,拆修前叉是个细致活儿,特别是manitou的叉子,容易翻车赔钱。
这根叉子的故障是无法锁死、不能调节回弹,气室侧正常,阻尼侧有问题。基本上,从故障就能判断出是密封件问题的概率很大。
几乎所有manitou前叉都比较容易拆开,不需要很冷门甚至是邪门的工具,居家工具基本就搞定。
拆开发现阻尼油全漏进底桶了,因此锁死、回弹等功能失效,放气后能压下几公分,然后感觉触底,内管的自由行程明显不对,这肯定是漏油。
这是回弹阻尼调节部分:
R7MRD采用管中管的设计,优点是只需要极少阻尼油,缺点是究竟需要多少阻尼油却没有简单量化的标准
这是回弹阻尼的阀门:
这是回弹阻尼杆拆开过后的样子:
这个滑套里的密封圈坏了,阻尼油顺着阻尼杆漏进底桶里:
碎成渣的密封圈,不确定是改性硅胶还是聚胺脂的材质:
这是manitou前叉最脆弱的部位,也是拆修时最容易翻车的地方:
拆下回弹阻尼阀门需要一个合适的夹具,杆的直径只有8毫米,太细了,手握不住。螺纹的扭矩其实并不大,毕竟是薄管设计,螺丝又不大。
阻尼管,一头是回弹阻尼调节、一头是预压阻尼调节。上下同开,咳咳咳。。。
坏掉的密封圈内径8毫米,线径未知,大概在1.5-1.9之间,密封圈残骸已经泡胀变形,不能作为测量依据。在零件盒里翻出几个内径8毫米的丁晴圈,最后用1.9线径的装上去,稍微有点紧,估计多捅几次就合适了。。。
换上密封圈,把叉子装回去,灌上5号阻尼油,在骑行台上狂踩半小时,回弹调节、预压调节、锁死功能都正常了。
收工,这根叉子大概还能再战5年
顺便发两张川西环游的相片,大美川西,确实不错
发表于 前天 15:17 | 显示全部楼层
发表于 前天 16:03 | 显示全部楼层
发表于 前天 16:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 前天 16:27 | 显示全部楼层
发表于 前天 16:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 前天 16:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 前天 16:33 | 显示全部楼层
发表于 前天 16:40 | 显示全部楼层
发表于 前天 17:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
