查看: 41|回复: 0
[产品] 佳能发布新品定时遥控器TC-N3、TC-E3与麦克风DM-E10D,1199元起
发表于 昨天 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 11 月 4 日消息,佳能中国今日宣布推出三款新品,包括定时遥控器 TC-N3、TC-E3 以及麦克风 DM-E10D。TC-N3 建议零售价 1299 元,TC-E3 为 1199 元,DM-E10D 同为 1199 元。
其中,TC-N3 和 TC-E3 是经典型号 TC-80N3 的升级产品,主要面向天文摄影与延时视频拍摄用户。两款新品在保留自拍定时、间隔定时、长曝光定时及可选拍摄张数等功能的基础上,新增时钟功能,支持在指定时间自动触发快门。
该时钟功能可组合指定时间开始 / 停止拍摄与间隔拍摄或长曝光拍摄使用,适用于日出、日落等需要精确卡点拍摄的场景。两款遥控器最多可设置连续拍摄 9999 张,满足星轨、花卉绽放、云层变化等长时间延时摄影需求。
▲ 定时遥控器
TC-N3 适用于采用 N3 接口的机身,如佳能 EOS R1、EOS R5 Mark II 等;TC-E3 适用于采用 E3 接口的机身,如 EOS R6 Mark III、EOS R8 Mark II、EOS R8 等。两个版本分别对应不同相机用户,避免了转接方案可能带来的接触稳定性问题。
操作方面,两款遥控器的显示屏从 TC-80N3 的 23.0×11.0mm 扩大至 26.2×15.7mm,背光颜色由蓝绿色改为橙色,提升夜间暗光环境下的可视性。原有拨轮操作方式被十字键和 SET 按钮取代,采用凹凸式操控设计,便于暗光环境下盲操作。新增独立电源按钮,不使用时可直接关机。
机身背部增设三脚架安装孔,可搭配市售夹具将遥控器固定在三脚架脚管上。供电方式由 CR2032 纽扣电池改为两节 7 号电池,日常采购和更换更加方便。
▲ 麦克风
DM-E10D 是一款面向 Vlog、直播、访谈记录等用途的小型宽频单声道数字式麦克风,通过多功能靴与兼容相机相连并由相机供电,无需使用线缆与外部电池;整机重约 59 克,尺寸约 36.8×61.0×53.7mm,比佳能立体声麦克风 DM-E100 更加小巧。
音频信号以数字式传输和记录,无需连接 3.5mm 音频线,可保证信号无损传输。供电通过相机多功能靴提供,无需内置电池,安装在相机上即可直接使用,避免了线缆勾绊、电池续航和设备开关等问题。
DM-E10D 可记录 60Hz~20kHz 频率范围的声音(人耳听觉范围通常为 20Hz~20kHz),优于 DM-E100 和 DM-E1D 的 100Hz~10kHz。拾音指向性为超心形,前方灵敏度较高,可清晰收录镜头前方被摄者的声音;后方保留较小灵敏区域,可同时收录拍摄者的话音;左右两侧灵敏度相对较低,能够有效抑制室内混响与环境噪音。
麦克风随附防风罩,可在室外环境下降低风噪。内部采用全新设计的防振架,减少镜头与机身传导的振动噪音,改善走拍过程中的机械摩擦声。机身侧面设有 MENU 按钮,按下后可直接在相机屏幕上调出音频设置界面,调节录音电平、风噪抑制与衰减器参数。
IT之家注:DM-E10D 兼容佳能 EOS R1、EOS R3、EOS R5 Mark II、EOS R6 Mark II / III、EOS R6 V、EOS R7、EOS R8/R8 Mark II、EOS R10、EOS R50/R50 V 以及 PowerShot V1,同时也支持 CINEMA EOS 系列的 EOS C400、EOS C80、EOS C50 与 EOS R5 C。
GMT+8, 2026-11-5 03:15 , Processed in 0.405600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
