查看: 77|回复: 2
[产品] 索泰三款无风扇迷你主机正式开卖:Wildcat Lake处理器,零噪音运行,办公娱乐两不误
发表于 4 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,屏幕前各位平时喜欢折腾迷你电脑、想把家里或者办公室的桌面收拾得干干净净、恨不得把所有线缆都藏起来的桌面美学追求者们,还有那些对电脑运行噪音特别敏感、希望机器24小时开机挂着下载任务或者当家庭媒体服务器、但又不想被风扇嗡嗡声吵得心烦意乱的数码发烧友们,以及那些需要一台体积小巧不占地方、但同时性能又不能太拉胯、最好还能同时驱动好几台显示器、用于工业自动化控制或者商业信息展示场景的用户们,你们有没有遇到过这样一个让人纠结的局面:市面上那些采用被动散热、完全没有风扇的迷你主机,性能往往都比较孱弱,基本上只能应付个Office文档处理、看看网页视频,稍微跑点编译代码或者处理图片的重活,机器就开始因为过热而降频,卡顿得让人受不了。而那些性能稍微强一点、能流畅跑日常应用的迷你电脑呢,又基本上都离不开一个小小的涡轮风扇在里面呼呼地转,时间长了扇叶上积满了灰尘不说,噪音也会一天比一天大,晚上放在卧室里尤其明显。想要一台完全没有风扇、安安静静运行、同时性能又能跟上当下主流步伐的小主机,选择空间一直以来都非常有限。不过这个让人头疼的局面,在今天可能要迎来一次不小的转变了。
根据海外科技媒体Techpowerup今天报道,知名迷你电脑制造商Zotac刚刚在其官方网店上架了三款全新的ZBOX系列迷你主机,而这三款产品最大的亮点,就在于它们全都搭载了英特尔最新推出的“Wildcat Lake”平台处理器,并且全部采用了完全无风扇的被动散热设计。最早发现这批新品的是一家专门追踪和报道无风扇电脑动态的专业网站FanlessTech,按照这家网站的说法,这应该是市面上第一批采用英特尔Wildcat Lake芯片的被动散热迷你电脑,这个组合在行业内还是挺有标志性意义的。
Zotac这次一口气推出了三个不同定位的型号,分别是面向入门级用户的CI431 nano、面向主流用户的CI451 nano,以及面向追求更强性能用户的CI471 nano。这三个型号在外观尺寸上完全保持一致,都采用了一个经过专门优化的被动散热金属机壳,这个机壳的长宽高分别是204毫米、129毫米和68毫米,整个机身的容积算下来大概是1.79升,也就比一个成年人的手掌大不了太多,放在显示器旁边或者电视柜上都几乎不占什么空间。三款机器最主要的区别,就在于内部搭载的处理器型号各不相同。入门款的CI431 nano用的是酷睿3 304这颗芯片,这颗处理器内部集成了1个高性能核心和4个低功耗核心,加起来一共是5个核心和5个线程,最高加速频率可以达到4.3 GHz。而中端的CI451 nano和顶配的CI471 nano则分别搭载了酷睿5 320和酷睿7 350这两颗芯片,这两颗处理器的核心配置是一样的,都包含了2个高性能核心和4个低功耗核心,总计6个核心和6个线程。不过在最高加速频率上有所区别,酷睿5 320可以跑到4.6 GHz,而酷睿7 350则可以冲到4.8 GHz,两者之间的差距主要体现在极限性能释放上,日常使用中差别可能没那么明显,但在处理一些突发的高负载任务时,顶配版的响应速度理论上会更快一些。
再来看看这三款处理器背后一些共同的技术特征。英特尔官方给出的数据显示,这三颗芯片都配备了6 MB的智能缓存,基础功耗都设定在了15瓦这个非常低的水平上,而在短时间高负载状态下,最大可以飙升到35瓦的峰值功耗。制造工艺方面,这三款芯片全都采用了英特尔目前最先进的18A制程技术,这也是英特尔在重返先进制程竞赛之后寄予厚望的一代工艺节点,能够在这么低的功耗下实现这样的性能表现,很大程度上要归功于这个新工艺。图形性能方面,三个型号之间存在着明显的阶梯式差异。酷睿3 304内部集成了1个Xe核心的核显,这个核显的最高运行频率是2.3 GHz。而酷睿5 320和酷睿7 350则分别配备了2个Xe核心的核显,两者的核显最高频率分别为2.5 GHz和2.6 GHz。在AI算力方面,这三款处理器也都集成了神经网络处理单元,也就是NPU。酷睿3 304的NPU可以提供最高15 TOPS的算力,酷睿5 320是16 TOPS,顶配的酷睿7 350则达到了17 TOPS。虽然这个算力水平跟目前市面上那些高性能的独立NPU没法正面竞争,但对于一些轻量级的本地AI推理任务,比如视频会议时的背景虚化、麦克风输入的智能降噪、或者照片的自动美颜之类的应用场景,已经完全够用了,而且因为这些任务都是在本地处理的,不需要把数据上传到云端,隐私安全方面也更让人放心。
别看这几款Zotac迷你主机的个头不大,它们在扩展性和接口配置方面可是一点都没有因为体积小而妥协。每一台机器都提供了一个SO-DIMM插槽,支持最高64 GB容量的DDR5-6400内存,这个内存频率对于这种小尺寸的主机来说已经相当高了,能够保证系统和应用程序的流畅运行。存储方面则配备了一个M.2 2280规格的插槽,走的是PCIe 4.0 x4通道,可以安装市面上主流的NVMe固态硬盘,读写速度都非常快。接口方面更是丰富得有点出乎意料。机身上提供了两个Thunderbolt 4接口,这两个接口不仅支持高达40 Gbps的数据传输速度,还支持视频输出和最高100瓦的PD供电,意味着你可以通过一根线同时传输数据、视频信号和电力。除此之外还有两个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口,三个传统的USB 2.0接口,一个2.5千兆的有线网口,无线网络方面则直接给到了最新的Wi-Fi 7和蓝牙5.4,可以说在连接能力上已经武装到了牙齿,未来几年都不会过时。显示输出方面,除了前面提到的两个Thunderbolt 4接口可以用来接显示器之外,机身上还有一个HDMI 2.0b接口和一个DisplayPort 2.0接口。这几个视频输出口配合起来,可以同时支持最多三台4K分辨率、60赫兹刷新率的显示器,对于需要多屏协同工作的金融交易员、视频剪辑师或者程序员来说,这个功能非常实用,能够极大地提升工作效率。
最后还有一些细节值得跟大家说一下。Zotac给这三款迷你主机都附送了一套VESA标准的壁挂支架,你可以把它固定在显示器的背面,这样就能进一步节省桌面空间,让整个工作台看起来更加整洁。电源方面标配的是一个65瓦的外置电源适配器,体积不大,不会占用太多插排空间。不过需要特别注意的是,Zotac这次上架的这三款产品都是以准系统的形式销售的,也就是说机器本身不包含内存和硬盘,你需要自己另外购买安装,这对于喜欢自己搭配硬件的DIY玩家来说反而是个好事,可以根据自己的需求和预算灵活选择。目前Zotac的产品页面上还没有公布这三款迷你主机的具体售价和上市时间,感兴趣的朋友可能需要再耐心等一等后续的官方消息,不过既然产品页面都已经上线了,相信距离正式开售也不会太远了。
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 19:23 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
