查看: 98|回复: 2
[工仪] 做个365nm+395nm双波长紫外线固化灯
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个365nm+395nm双波长紫外线固化灯。材料成本10元不到:5v56.5直径铝基板365nm+395nm紫外线灯板,[color=rgba(248, 239, 225, 0.6)]Type-C充电板,53直径15高铝合金太阳花散热器,3d打印外壳
[color=rgba(252, 231, 196, 0.6)]首先看成品:[color=rgba(252, 231, 196, 0.6)]Type-C直插,功率5w左右,带高压保护功能(输入超过6v时不会驱动灯珠),自然空气对流散热(侧入上出)
[color=rgba(248, 239, 225, 0.6)]接下来看过程:
[color=rgba(248, 239, 225, 0.6)]主要原件就是这些,外壳正在打印中
紫外线灯板是
365nm+395nm两种灯珠,5v直驱单路7个灯珠是500ma左右。散热器是以前射灯上拆下来的,尺寸正合适。[color=rgba(252, 231, 196, 0.6)]Type-C充电板就不介绍了,论坛有大佬研究过了。
[color=rgba(248, 239, 225, 0.6)]首先把Type-C充电板除黑色负极线外的两条线焊下,把红色线焊到yd7961k芯片的2脚输出端,这样的话我们只使用了这个[color=rgba(252, 231, 196, 0.6)]Type-C充电板的c口、指示灯、过压过流保护(大于6v或者1.5a关断)功能。
外壳打印好了
首先把灯板灯珠对应位置抹一点导热硅脂,然后安装到外壳上,直接推入到位即可卡住
[color=rgba(252, 231, 196, 0.6)]Type-C充电板也推入对应的槽内即可
把散热器穿好电线
合体并拧上螺丝
灯板这边把线路焊接好即可
测试一下,功率没问题。
这个灯板发热还是有的,点亮十分钟后整个外壳明显感觉温温的,手指摸到灯板上感觉应该有50度,这个灯板必须加散热器使用,不能无散热。
完
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 19:22 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
