查看: 42|回复: 0
[电子] 高通HBC完成验证:133 TB/s内存带宽18倍于AI200,AI250明年上半年出样
发表于 昨天 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
高通昨日宣布,其第一代高带宽计算(HBC)技术已在美国圣迭戈实验室完成了硬件验证,验证了该技术的完整读写能力和近存计算能力。
高通 HBC 技术通过将多层 LPDDR 内存堆叠在计算芯片上方,试图在提升 AI 推理内存带宽的同时降低能耗。
搭载该架构的 AI250 加速器计划于 2027 年上半年出样,意味着这一以 LPDDR 替代 HBM 的推理内存方案进入产品化阶段。
IT之家注:HBC(High Bandwidth Compute,高带宽计算)是高通针对 AI 推理场景开发的近存计算架构。与传统 HBM 主要通过堆叠 DRAM 芯片提升带宽不同,HBC 采用多层 LPDDR 内存垂直堆叠的设计,并通过硅通孔(TSV)实现芯片间互连。堆叠结构底部则集成一颗计算芯片,负责近存计算,减少内存与处理单元之间的数据传输距离。
高通此前公布的技术方案显示,HBC 将计算单元直接放置在内存堆叠下方,使数据传输距离从传统架构中的数厘米缩短至数微米。高通希望借助 LPDDR 相对较低的功耗,以及计算与内存紧密集成的设计,改善 AI 推理场景下的数据搬运效率。
高通表示,HBC 的目标是实现每瓦带宽达到传统 HBM 方案的 6 倍。高通此次验证使用的早期样品采用两层 DRAM 堆叠,测试结果显示,其每瓦带宽超过 HBM4 的 5 倍,但尚未达到此前公布的 6 倍目标。正式产品预计采用四层堆叠设计。
性能方面,高通公布的第一代 HBC 方案将为 AI250 加速卡提供 133 TB/s 的有效内存带宽,相比采用 LPDDR5X 内存的 AI200 加速卡提升 18 倍。
根据高通 2026 年 6 月公布的数据中心产品路线图,AI250 将搭载第一代 HBC 技术,后续 AI300 则计划采用第二代 HBC。高通称,AI300 的有效内存带宽设计目标将达到 AI200 的 54 倍。
GMT+8, 2026-11-4 00:19 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
