说实话,玩手电十多年了,自己有不下300款手电,LOOP露普确实给我深刻的印象,无论是设计感、亮度、可玩性、材质,等等,都让人眼前一亮,都让人觉得,这才是好玩的手电。
LOOP SK07推出已经有一段时间了,手中同规格、同性能的手电已经有很多,但是越看越喜欢,终于没有忍住,还是将其收入囊中,只为这独树一帜的硬核外观、照亮山野的全效照明。
颜值高、亮度高、性能高,SK07确实值得入手。
外观一眼沦陷
SK07怎么看都跟日用工具、EDC装备那么搭,独树一帜的筒身外观,模仿加特林散热孔的圆点布局,中头设计,完美体现了战术户外元素。
除了经典的木仓灰色外,我推荐废土黄配色,先阳极氧化,再黄色陶瓷喷涂,最后手工做旧战损处理,斑驳的表层细腻而且质坚,经得起日常反复使用的磨损,日常使用中更加醒目,不仅是工具,更是历经沧桑的信心。
SK07全长仅为125.5mm,筒身直径约为23.8mm,灯头直径约为32mm,灯颈设计了战术环,最大直径约为34.5mm,筒身保持丰富的变径,形成更加防滑的表面效果。
SK07是18650规格的手电,净重约为95克,包含电池的使用重量约143克左右,轻量化设计,放进包内不会造成明显负重压力,长时间拿在手上使用也不会觉得累,出门带着不会增加什么负担。
SK07采用铝合金打造,这是最合适制作手电的金属材质,强度高、密度小、散热快、无磁性、耐腐蚀,兼顾了轻量化和耐用性,更加适合户外这种复杂环境使用。
从使用手感来讲,筒身丰富的凹凸细节,再加上大面积的圆孔,随手一抓就能保持稳定,握持的稳定性也很高,即便沾水或者有灰,也不易打滑脱手,筒身的中心对称凹槽形成支点,可以防止平放时的滚动。
尾盖前端还有标配的战术指环,方便手指搭在其上,作为战术使用时的支点,单手操作更加灵活,战术点射、强光压制,随手即来。
作为一款高颜值的手电,SK07不但设计感强,而且表层陶瓷镀层更加耐磨,再加上做旧处理,更适合日常EDC携带使用,这才是喜欢带出门的装备。
开机满眼光明
SK07搭载朗明纳斯 Luminus SFT-42R型号LED 灯珠,小面积、圆形、无果冻,这是目前主流的聚光灯珠,峰值亮度可达 2800 流明,搭配光面反光杯优化聚光效果,最远投射距离可达515 米。
正对灯头可以看出满满一杯黄水,这是灯珠经过镜面反射投射出的光影,实际照明使用时,这就是光线的实际光路,形成的颜色越均匀,说明光线的照明也越均匀。
SK07使用主流的恒流调光电路,输出电流持续稳定,亮度也持续稳定,正白光色温,在使用中无频闪、无啸叫、无蓝光,长时间照明使用不易产生视觉疲劳,适合户外长时间使用。
作为战术手电,需要的是聚光高亮度,SK07的光斑集中,小而圆、亮度高、范围集中,几十米的距离,直径大约为一个树冠8米左右,泛光区可以作为辅助照明,把四周的环境照亮。
从光柱可以明显看出聚光效果,光线出筒几乎不发散,可以保持高亮度直指黑夜,泛光区的发散角度约为80°,在很远的范围才将地面照亮,这也是聚光手电的通常情况。
2800lm的光通量,中心光强约为66000坎德拉,最远照明距离515米,主光柱有力穿透黑夜,直达远距离目标辨,副光斑亮度过渡柔和,,与环境形成明显的明暗交界,兼顾较大范围的环境观察。
水平使用手电,泛光区约在前方2米左右,形成大约90°左右的铺路光线,中心聚光直达远处,大范围泛光看清脚下路况,不会出现视野盲区,实现远近光线相互配合。
户外或者战术条件下使用SK07,可以实现较好的远泛兼顾照明效果,聚光帮助人盯住主要物体,泛光帮助人看清环境,有利于搜索、徒步、定位标记、巡逻等场景使用。
SK07灯头侧面还有三条较深的散热槽,通过增加空气接触面积,可快速导出灯珠持续工作产生的热量,尽快散热,从而保证较长时间的高亮度输出使用,也不会让使用者觉得握持烫手。
单手轻松操控
作为一款主力战术手电,SK07采用尾部开关控制,而且是双阶战术开关,直径达到15mm的大面积、凸起式金属按键,不但耐用性好,而且更加方便“盲控”,同心圆环纹也能起到更好的防滑效果。
尾部开关非常适合战术操作,筒身的各种战术防滑设计可以让握持更稳定,拇指自然落在开关上,方便按动,戴着手套也可以轻松操控,开关的两个阶段,触发反馈清晰干脆。
尾部开关凸起,为了避免误碰开启,SK07设置了机械式的开关锁定功能,转动尾部转环,用△对准LOCK,就能在内部顶住开关按键,无法按动,再转60°就能实现解锁,解锁和操控互不影响。
SK07的开关有轻按、重按+短按、长按两种操作形式,也设计有两种操作模式,开启手电后拧松尾盖实现切换,勤务模式下重短按持续极亮、轻短按持续低亮,重长按战术点射,重轻按低亮点射;战术模式下,重短按爆闪、轻短按极亮、重长按点射爆闪、轻长按点射极亮。
极亮是战术场景和日用场景都需要的功能,无论点射还是持续,SK07都能实现一键直达极亮档位,操作效率高、灵活度高、使用方便。
爆闪是战术强光压制的手段,在战术模式下,SK07可以实现点射爆闪和持续爆闪,比普通战术手电的功能更强、灵活性也更好、操作快速,助你掌握战术先机。
SK07共有4个常亮档位,开机常亮后,轻按一下开关,就能实现档位切换:低亮65lm—中亮400lm—高亮1200lm—极亮2800lm,档位数量适中,亮度阶梯分布合理。
快充更强性能
SK07标配一只3000mAh电量的18650锂电池,这是一颗全极耳电池,这也是手电届最先使用的全极耳,具有超低内阻,安全性也更高,确保续航性能稳定。
SK07采用双层筒身,外壳作为保护,内部套筒负责导电,更加稳定耐用,灯头和尾部前后双弹簧设计,能够在颠簸震动条件下压紧电池,避免断路跳档,保证战术用光稳定。
转动灯颈位置的战术环,按照箭头方向提示向下拉,就能露出内部的TYPE-C充电接口,充电口具有内防水功能,实现全天候抗造防护,打开、封闭也更加简单、快捷,可靠性也更高。
SK07具备IP68的电子产品最高防尘防水等级,可以在水下2米连续使用,无论户外风雨交加还是溪流河谷,使用条件如何严苛,SK07都能用光明给你护航。
只要有电源就可以为其充电,充电口旁边的LED指示灯红色呼吸闪,大约两个小时左右,指示灯变成绿色常亮,就表示电量>95%,已经充满,可以尽情使用。
作为户外战术的“铁哥们”,SK07用料扎实,外筒壁很厚,防跌落高度达到1米,具备良好的抗摔耐压性能,筒体不易变形开裂,日常使用防护性拉满,不怕磕碰摔打。
废土涂装藏着不经修饰的粗粝,筒身的每一处磨损,都是和暗夜对峙留下的印记,装备的意义从来不止于光亮,而是当周遭坠入黑暗,握着SK07,你始终拥有主动。
