查看: 2184|回复: 11
[电脑] 拆了一个固态,大神来看下,翻车没有
发表于 2019-8-5 11:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-8-5 11:43:40 | 显示全部楼层
恭喜你买到了倒数第二垃圾的主控加闪存
发表于 2019-8-5 11:49:31 | 显示全部楼层
大S颗粒,不算翻车,关键是价格,这是什么牌子固态?
发表于 2019-8-5 11:55:01 | 显示全部楼层
以下是镁光闪存相关代码,仅供参考!
AS = Full Spec for SSD (100%)(针对SSD的测试通过,最好的片子)
AL = Full Spec for USB/SD and low end SSD (100%)(针对低端SSD/USB闪存盘/SD卡测试通过)
AF = Full Spec for low end USB/SD (100%)(针对低端USD闪存盘/SD卡测试通过)
AR = Relaxed Spec (see Functional Density)(在宽松的条件下测试通过(估计是降速测试通过))
HP = Single Plane, half capacity(容量减半)
S5 = Partially tested, est yield of 50%(部分通过测试,预计测试通过部分占50%)
S7 = Partially tested, est yield of 70%(同上,70%)
S8 = Partially tested, est yield of 80%(同上,80%)
S9 = Partially tested, est yield of 90%(同上,90%)
SG = Simple Test Passers/Extended Test Failures(简单测试通过,扩展测试不通过)
SS = SImple Test Failures(简单测试不通过,这才是最差的片子)
ES = Engineering Sample(工程样片,一切未知)
发表于 2019-8-5 12:16:36 | 显示全部楼层
美光大S片,车很稳。比现在一大票ssd用的白片打磨片之类的稳太多了
发表于 2019-8-5 12:50:16 | 显示全部楼层
无缓存tlc黑片,还能怎么样
发表于 2019-8-5 13:08:51 | 显示全部楼层
这个大号U盘还可以吧 :tongue:
发表于 2019-8-5 13:27:29 | 显示全部楼层
为啥现在的内存条也是大S颗粒呀?
发表于 2019-8-5 13:44:00 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2019-8-5 11:55
以下是镁光闪存相关代码,仅供参考!
AL ...
19年开始就只有AS AL AF AR分级了,以下的都统统取消当白片卖了(封测要钱,而且现在闪存价格比较低,利润更加少)
发表于 2019-8-5 14:51:06 | 显示全部楼层
干嘛不买三星、闪迪之类的,哪些好歹有自己的厂,现在价钱也便宜,也就100多。
这些杂牌只能用那些厂筛选下来的垃圾货,价钱还要80以上,没啥性价比
发表于 2019-8-5 16:21:03 | 显示全部楼层
熟悉的打版风格,还是江波龙代工,虽然品质一般,但是掉盘率比光威、台电要好。
GMT+8, 2025-9-12 02:44 , Processed in 0.530401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
