维修一台美的电磁炉,故障现象为电磁炉加热到最大功率后,不再持续加热,一直重复(即间断加热故障)。
电磁炉底部
铭牌及合格证
内部结构
加热盘看起来应该是铜的
功率主板
该电磁炉采用CHK-S007芯片,此处特别说说CHK-S007芯片的REAC引脚功能,REAC引脚(DCL6907规格书标注为电路反馈端子)应用在CHK-S007、CHK-S009、DCL6907、HIGHWAY09等主控芯片。 2200W档加热时实测功率为1952W,电流检测的康铜丝相关电路,用万用表测得具体数据如下: CHK-S007的17脚CURR端口(对地电压即康铜丝两端电压)空载待机时0.006V,1952W加热时0.031V。 CHK-S007的16脚REAC端口(对地电压)空载待机时0.352V,1952W加热时3.23V,文火加热时0.7V到1.1V跳动。
由于康铜丝产生的压降非常微弱(接在CHK-S007的17脚CURR端口),需要用芯片内部的OPA模块将其放大到MCU的ADC可识别的范围。实际电路中,电磁炉康铜丝采样的电压信号只有几十mV小幅信号直接进ADC,信噪比差,读数跳变严重,需要OPA将康铜丝两端的微弱电压进行放大到ADC电路需要的0.2V ~ 4.5V理想值。CHK-S007的16脚REAC端口(即OPA模块的OPINN/OPINP端口)和CURR端口(即OPA模块的OPOUT端口)外接的RC并联网络其实是接在OPA的反馈回路中,与输入电阻共同决定了OPA模块的闭环增益,正是通过这颗反馈电阻(注意不少的电磁炉电路图中该电阻旁边标有*号,说明该电阻阻值可以根据康铜丝阻值进行更改)来精确设定电流信号的放大倍数,从而反推出流过康铜丝的电流值。由于CHK-S007芯片资料较少,可以看看下边HT45F0036电磁炉专用芯片相关资料。 参考资料: 由于《低功率连续加热单管电磁炉方案WAS-21A1SC》文档容量大于9M,本论坛不能上传,可以查看以下链接:https://www.holtek.com.cn/webapi/5905197/WAS-21A1SC_ReferenceDesign_v130.pdf
电源芯片采用VIPer12A
滤波电容
整流桥堆
IGBT功率管
三端稳压芯片
功率板和按键显示板的通讯接口
故障元件:240K电压取样电阻开路,造成VIN端无电压,导致间断加热。
按键显示板背面
采用SM1668芯片
按键显示板正面
LED数码管
按键显示板型号
散热风扇
上图为加热水时所消耗的电量,最后需要说明:
1、选择文火档(类似小功率持续加热效果)时为快速的间断加热,为正常工作状态,不是故障。 2、电量功能显示的是加热所消耗的电量,不是交流电的实时电压。 |
