查看: 57|回复: 0
[产品] 爱普生首款协作机器人来了:AX6-A901S碳纤维臂轻盈灵活,支持Python编程
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,数码之家里各位长期泡在工业自动化圈子里、或者对工厂里那些机械臂特别感兴趣的网友们,你们好。我知道,一说起爱普生这个牌子,大多数人脑子里蹦出来的第一个画面肯定是办公室角落那台安安静静吐纸的打印机,或者家里给孩子打作业用的那种小机器。没错,爱普生确实是靠打印和投影设备在全世界出了名的,但你要是以为这家日本公司就这点能耐,那可真是小瞧它了。实际上,爱普生在工业机器人这块地里已经深耕了几十年,各种自动化设备在全球工厂里跑得欢着呢。只不过以前他们家做的都是传统工业机器人,跟那种被铁笼子围着、跟工人隔得远远的大家伙差不多。但现在不一样了,爱普生终于把手伸进了协作机器人这个更讲究人机亲近的新战场。根据海外科技媒体Notebookcheck在2026年11月3日发布的消息,爱普生旗下的第一款协作机器人,型号叫做AX6-A901S,已经正式在日本市场开放订购了。这个消息是爱普生自己在日本官网上公布的,上面清清楚楚写着,从2026年10月29号那天开始,客户就可以下单拿货了。也就是说,就在刚刚过去的上周四,这台机器就已经进入了商业销售阶段,不再是展台上的样品或者工程机了。不过,这台机器人其实并不是什么全新的玩意儿,它最早是在2025年6月份亮相的,那时候在一些行业展会上露过脸,引起了不少业内人士的关注。所以这次在日本开卖,更像是一个已经打磨了一年多的成熟产品正式推向市场,而不是搞什么突然袭击。说白了,爱普生觉得时机到了,可以让大家掏钱了。
那么这台AX6-A901S到底有什么料呢?咱们先从最基础的硬指标聊起。这是一台六轴的协作机器人,也就是说它的机械臂上有六个可以灵活转动的关节,活动起来非常自如,几乎能干绝大多数精密装配、搬运、检测之类的活。它的臂展达到了900毫米,也就是差不多一米的工作半径,放在工厂车间里,意味着这台机器伸手能够到的范围相当大,不管是搁在工作台边上还是嵌在某条生产线中间,都能覆盖一大片区域。它最大能扛起来的负载是6公斤,这个分量虽然算不上特别夸张,但对协作机器人这个类别来说已经是很实用的水平了,像是一些中小型的零件抓取、工具操作、或者实验室里试管和培养皿的搬运,完全不在话下。更厉害的是它的重复定位精度,官方给出的数据是正负0.03毫米。这个精度意味着什么呢?就是说这台机器人在反复做同一个动作的时候,每一次停下来的位置误差不会超过一根头发丝直径的三分之一左右。对于一台自重只有大约18公斤的机器来说,能达到这种级别的精准度,确实挺让人服气的。18公斤是什么概念呢?大概相当于两三桶桶装水的重量,比很多出差旅行时拖着的行李箱还要轻。能做到这么轻,关键就在于它的机械臂采用了碳纤维材料。碳纤维这东西大家都知道,强度高、重量轻,在航空航天和高端运动器材上用得比较多,爱普生把它用到机器人手臂上,目的很明确,就是为了在保证刚性和精度的前提下尽可能把整机重量压下来,这样安装部署就更方便,甚至可以直接装在移动平台上到处跑。
说到移动平台,这就得聊聊这台机器人的另一个有意思的设计了。AX6-A901S配套的控制器型号叫RC-A101,这个控制器的重量是5.5公斤,个头不大,但它有一个很特别的能耐——既支持常规的交流电供电,也能用48伏的直流电来驱动。为什么要特意提直流电呢?因为目前工厂里越来越多的自动导引运输车(AGV)和自主移动机器人(AMR)都是靠电池供电、用直流电系统运行的。如果这台机器人的控制器也能用直流电,那就意味着它可以很轻松地被集成到那些AGV或者AMR上面去。想象一下这个画面:一辆无人驾驶的小车驮着一台灵活的协作机器臂,在车间里自己跑来跑去,到了指定工位就停下来干活,干完了再去下一个地方。这样一来,这台机器人就不用一辈子钉死在某个固定的位置上,而是可以变成一个流动的劳动力,哪里需要就去哪里,这对于那些产线布局经常变动或者工序比较分散的制造企业来说,价值是非常大的。
当然了,协作机器人之所以叫协作机器人,核心卖点就是它能跟人类工人近距离一起干活,不用像传统工业机器人那样被铁笼子围起来。但这并不等于说买回去就可以直接扔进车间不管了。爱普生在官方资料里也特别强调了,虽然这台AX6-A901S在设计上考虑了人机协作的场景,但企业在实际部署的时候,该做的风险评估和安全措施一样都不能少。毕竟再怎么安全的机器,如果使用环境不当或者操作流程不规范,照样可能出事。所以这一点大家一定要搞清楚,协作机器人只是降低了人和机器之间物理隔离的门槛,并没有取消安全责任。
在编程和使用方面,爱普生也给这台机器人准备了一套比较友好的软件生态。他们搞了一个叫AX Portal的软件平台,这个平台同时支持两种编程方式。一种是比较传统的直接写代码,用的是Python语言。Python这几年在工业自动化领域越来越吃香,因为它语法简单、生态丰富,很多搞算法和数据分析的人都会用。另一种是可视化的积木式编程,就是你不需要敲代码,直接在图形界面上拖拽模块、搭积木一样把动作序列拼出来就行了。这两种方式各有各的好处,懂编程的人可以用Python写出更复杂的逻辑,而不太擅长写代码的操作人员也可以用图形化界面快速上手做一些基本的动作编排。这种双轨制的设计思路,很明显是为了降低使用门槛,让更多不同技能水平的工程师都能玩得转。
另外值得一提的是,这台AX6-A901S还具备ISO Class 5级别的洁净室兼容性,同时也达到了IP54的防护等级。ISO Class 5意味着它可以在每立方米空气中粒径大于等于0.5微米的颗粒物不超过3520个的洁净环境中正常工作,这种洁净标准在半导体制造、药品生产、医疗器械组装这些对环境卫生要求极高的行业里是硬门槛。而IP54则代表它有一定程度的防尘和防水溅能力,虽然不是完全密封,但在一般的工业车间里应对粉尘和液体飞溅已经够用了。不过爱普生也在公告里坦率地说了,这两项认证目前是基于设计评估得出的结论,并不是每台出货的机器都做了逐一测试保证。所以用户在采购的时候如果对洁净等级有严格要求,最好还是跟爱普生的销售团队进一步确认具体的验证情况。此外,这台机器人的外壳表面做得非常光滑平整,目的就是为了方便清洁擦拭,减少灰尘和微生物藏匿的死角。这个设计对于制药厂、医疗设备生产商以及各类生物实验室来说,绝对是个加分项。
从更大的格局来看,爱普生这次推出AX6-A901S,标志着这家公司在工业机器人业务上的一个重要转向。在此之前,爱普生虽然已经在自动化设备领域摸爬滚打了几十年,积累了大量的经验和客户,但他们一直缺一款真正意义上的协作机器人产品。而现在,随着全球制造业对柔性生产、人机协同的需求越来越高,传统的大型工业机器人有时候显得过于笨重和危险,不太适合那些空间紧凑或者需要频繁换线的场景。协作机器人正好填补了这个空白,市场规模也在快速增长。爱普生这个时候带着自家的首款产品杀进来,显然是不想错过这波浪潮。至于价格嘛,爱普生目前并没有公布一个固定的零售价,而是让有意向的买家直接联系他们的销售渠道去询价。这种做法在工业设备领域其实挺常见的,因为不同的配置、不同的批量、不同的售后服务方案,最终成交价差异很大,没法一口定价。
最后,我想说的是,虽然这台AX6-A901S眼下只在日本本土接受预订,短期内也不太可能出现在咱们普通人的办公桌旁边帮我们递文件或者整理桌面,但它的出现确实给整个协作机器人市场注入了一股新鲜的血液。爱普生这个在打印领域家喻户晓的品牌,如今把目光投向了更广阔的自动化世界,而且一出手就拿出了碳纤维手臂、Python编程、移动平台适配、洁净室兼容这些实打实的硬货,看得出来不是随便玩玩而已。对于那些正在寻找一款轻量级、高精度、便于集成到移动系统中的协作机器人的企业来说,这台AX6-A901S绝对值得好好研究一下。毕竟,一台既能稳稳当当干活、又能跟着小车满车间跑的机械臂,谁能说不香呢?未来会不会有更多像爱普生这样的老牌厂商跳出自己的舒适区,跑到协作机器人这片战场上跟各路玩家正面较量?我觉得答案是肯定的,而且这一天来得只会比我们想象的更快。
GMT+8, 2026-11-3 15:04 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
