查看: 51|回复: 0
[业界] Runway突破实时视频生成瓶颈:GPU需求砍半
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
凤凰网科技讯 北京时间11月6日消息,AI视频生成公司Runway近日公布一篇技术论文,首次详细披露其实时视频对话产品Runway Characters背后的推理系统。该产品能够将一张静态图片变成可以实时交流的AI虚拟角色,其核心是一款拥有约570亿参数(57B)的视频生成模型。通过一系列底层优化,Runway将运行单个会话所需的H100 GPU数量从8块降至4块,实现每秒24帧的实时视频生成。
与传统AI视频生成工具不同,Runway Characters不需要用户等待一段视频生成完成,而是能够根据对话内容,实时生成虚拟角色的面部表情、嘴唇动作和头部运动。无论是真实人物照片、卡通形象还是虚构角色,都可以通过一张参考图片生成可交互的数字角色。
论文介绍,Runway使用的是一款自回归视频扩散Transformer模型,参数规模约为57B,生成视频分辨率达到704×1088,帧率为24fps。这意味着系统必须每隔166.7毫秒完成一组四帧画面的生成,而且需要在整个对话过程中持续维持这一速度。
这一任务对GPU算力提出了极高要求。按照论文测算,单个实时视频会话需要约2.24 PFLOP/s的有效算力,超过一块英伟达H100 GPU的密集FP8理论峰值。
与可以同时处理大量用户请求的语言模型不同,Runway的视频系统需要为每位用户提供独立的实时生成服务。由于单个会话已经消耗大量GPU资源,增加第二个会话几乎会让计算耗时翻倍,因此难以通过传统批处理方式提升效率。
为了降低计算成本,Runway对模型推理过程进行了多项优化。
论文显示,Runway Characters最初需要8块H100 GPU支持一个实时会话。在4块H100的初始测试中,每次视频生成步骤需要240.9毫秒,无法满足24fps的实时要求。
通过优化缓存管理、计算流程及GPU之间的数据通信,Runway最终将单次生成时间缩短至159.3毫秒,速度提升1.51倍,达到持续24.5fps的生成能力。在进一步引入计算与通信融合技术后,单步耗时又下降至147.4毫秒,整体提速1.63倍。
其中一项关键改进来自模型的缓存管理。
Runway发现,原有推理系统中约29%的GPU时间消耗在反复处理已经存储的缓存数据上,而真正执行注意力计算的时间只占约6%。
为此,研究团队重新设计了缓存机制,将部分重复计算提前到新数据写入时完成,同时引入环形缓存结构,减少不必要的数据复制。
优化后,每个生成步骤中的缓存维护时间从69.7毫秒降至6.2毫秒,降幅超过90%。
Runway还将GPU之间的数据通信与矩阵计算进行融合,让部分计算结果能够在后续计算继续执行的同时完成传输,进一步减少等待时间。
此外,Runway专门使用一块GPU负责将模型生成的潜在表示解码为最终视频画面,使视频解码与后续画面生成能够并行执行,避免解码拖慢整个系统。
值得注意的是,Runway披露的4块H100配置并非全部用于57B模型的Transformer计算,而是3块GPU负责主要视频模型推理,另1块负责视频解码和音频相关处理。
在实际用户体验方面,论文还披露了视频生成与语音交互之间的延迟。
Runway统计了12个实时会话中的51次对话轮次,结果显示,从用户结束说话到浏览器中出现AI角色声音,中位等待时间为2.13秒。
其中,语音智能体处理占用约1.42秒,Runway自身视频生成管线占用约0.49秒,向浏览器传输数据还需要约190毫秒。
这意味着,尽管AI角色已经能够以24fps持续生成视频,但从用户说完一句话到角色开始回应,仍存在约2秒的等待时间。
Runway同时披露了系统在真实生产环境中的运行表现。在七周的监测期内,对于持续至少1秒的会话,99.5%的会话平均帧率超过23.5fps。
团队也曾遭遇技术故障。2026年8月,一项新的GPU计算融合技术上线后,因后续软件升级及不同长度输入触发额外缓冲区分配,出现显存不足问题。Runway随后回滚相关功能,并在修复后于10月8日重新启用。
论文数据显示,在重新启用后的15天内,平均帧率不高于24fps的会话占比降至0.7%,此前五周每周这一比例为7%至23%。
对于推理优化可能带来的画质变化,Runway使用包含53个视频片段的测试集评估,未发现超出重复运行正常波动范围的唇形同步质量下降。不过,研究团队也指出,这并不意味着不同配置生成的视频在所有质量指标上完全等价。
除H100外,Runway还测试了英伟达新一代B200 GPU。在3块B200上,模型单步推理时间达到154.3毫秒。不过,部分针对H100开发的优化无法直接迁移至B200,说明更先进的GPU并不意味着所有推理环节都能自动获得性能提升。
Runway此前已推出Characters产品,可将单张图片转化为实时交互的AI角色,并面向开发者提供接口,用于数字人、虚拟助手、客户服务等应用。
此次论文的意义在于,展示了大规模视频生成模型如何通过系统级优化满足实时交互要求。对于AI视频行业而言,竞争正在从单纯提高生成画质和时长,进一步延伸至
目前,论文主要披露了单会话推理效率和运行稳定性,尚不足以直接推算大规模商业部署的总成本。(编辑/于雷)
GMT+8, 2026-11-6 19:54 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
