嗨,数码之家各位家里攒了好几块闲置硬盘、一直在纠结要不要搞个正经NAS的数码爱好者,或者那些在工作室里天天被数据备份和AI模型部署折磨得焦头烂额的技术控们,你们有没有设想过这样一个场景:一台摆在书桌角落、体积跟一本厚词典差不多的网络存储设备,不仅能安安稳稳地存下上百TB的电影、照片和工作文件,还能在夜深人静的时候,默默地帮你跑一个本地语音转文字的AI模型,或者给家里的智能家居系统做离线人脸识别?以前这种想法听起来有点像科幻片里的情节,毕竟传统NAS的处理器大多停留在低功耗赛扬或者ARM架构,能稳定传输文件就已经谢天谢地了,压根不敢指望它们干别的。但是就在昨天,也就是2026年11月6号,一家在迷你主机领域已经闯出名堂的品牌——零刻,通过知名科技媒体Techpowerup放出消息,说他们把自家旗下的Beelink ME Pro NAS搬到了海外众筹网站Kickstarter上,而且这一次,零刻给出的CPU选配清单,简直可以用“丧心病狂”来形容,从最入门的英特尔奔腾J5005一路飙到了顶级的AMD锐龙AI 9 HX 470旗舰APU,跨度之大,别说NAS圈子没见过,就算放在整个迷你PC市场里也是相当炸裂的存在。
咱们先把时间轴往回拨一拨,看看这台机器是怎么一步步走到今天的。根据Techpowerup那篇报道里的描述,零刻的ME Pro NAS最早是在差不多一年前首次亮相的,也就是2025年底到2026年初那段时间。当时零刻选择先在中国本土市场开卖,用的是英特尔N150这颗处理器。N150大家应该不陌生,一颗四核四线程的低功耗芯片,TDP只有6瓦左右,日常用来跑个文件共享、挂个下载任务、做做简单的媒体服务器,倒也够用,但你要说性能有多强,那确实谈不上,顶多就是个“够用”的水平。后来零刻很快就把这款产品推向了全球市场,不过初期版本始终只有N150这一个选项。说实话,在2026年的今天,N150的性能已经明显跟不上时代了,尤其是当你想要在NAS上跑点Docker容器、虚拟化环境或者轻度AI推理的时候,这颗处理器立马就会成为瓶颈。然而零刻显然没有放弃这条产品线,他们在这一年里默默做了大量的研发和供应链整合,最终在昨天放出了这个大招——把ME Pro NAS重新包装后在Kickstarter上发起众筹,并且一口气提供了六七种截然不同的CPU方案,覆盖了从几百美元的入门级到几千美元的旗舰级各个价位段。
咱们来仔细盘一盘这些CPU选项到底有多丰富。如果你只是想买一个纯粹的文件存储盒子,对运算性能没什么太高要求,那入门档位里有英特尔奔腾J5005、N95、N150以及酷睿3 304这几颗处理器可以挑。其中J5005是一颗四核的旧款奔腾,虽然架构老了点,但胜在功耗极低且稳定;N95和N150都属于英特尔低功耗赛扬家族的后续迭代产品,日常轻度使用完全没问题;酷睿3 304则是英特尔最新一代的低功耗酷睿芯片,性能比前几个强出一截,算是入门到中端的过渡选择。
要是你觉得这些入门级芯片不够劲儿,想要更高的运算能力来处理视频转码或者多任务并行,那零刻还准备了一颗酷睿i5-13500H的中高端版本。这颗处理器是标准的标压移动芯片,拥有4个性能核加8个能效核,总共12核心16线程,最高睿频能达到4.7吉赫兹左右,性能比前面那些低功耗芯片强了好几个档次,拿来跑编译任务或者同时转码好几路4K视频都毫无压力。但真正让人惊掉下巴的,是零刻在最高端放出的两个大招——AMD的锐龙AI 7 350和锐龙AI 9 HX 470 APU。特别是那颗HX 470,代号叫做Gorgon Point,采用了12个核心和24个线程的设计,最高加速频率能够冲到5.2吉赫兹。Techpowerup在报道里甚至毫不客气地指出,这颗APU的多核CPU性能已经足以跟苹果的M4 Pro芯片掰一掰手腕了。要知道M4 Pro可是苹果用在自家MacBook Pro上的高性能处理器,零刻居然敢说一台NAS的CPU能跟它平起平坐,这底气确实够足的。而且别忘了,这还是一颗APU,内部集成了强大的Radeon 800M系列显卡核心,图形性能也比一般的NAS处理器强出一大截。换句话说,这台顶配版的ME Pro NAS,本质上就是一台披着NAS外壳的高性能迷你电脑,你甚至可以直接把它当成一台家用服务器来用。
既然CPU分了这么多档,内存的支持规格自然也跟着拉开了清晰的界限。零刻对不同处理器版本的内存上限做了非常严格的区分,一点都不含糊:最入门的J5005版本最高只能装到8GB的DDR5内存,这对于纯文件存储来说倒也够用,但如果你想跑点虚拟机,8GB就显得捉襟见肘了;N95版本稍微好一点,最高支持12GB的LPDDR5内存,算是迈过了10GB的门槛;N150和酷睿3 304这两个版本则可以把内存加到16GB的LPDDR5,这个容量对于大多数家庭用户来说已经比较充裕了,跑几个Docker容器外加一个轻量级的数据库完全没问题;而酷睿i5-13500H、锐龙AI 7 350以及锐龙AI 9 HX 470这三个高性能版本,零刻统一给了最高32GB的DDR5内存支持。32GB对于一台NAS来说已经算是比较大的容量了,足以支撑多路虚拟机同时运行以及中等规模的数据处理任务。看得出来,零刻是故意用内存上限来拉开产品档次,你想要大内存就必须上高配,这种做法虽然有点精明,但也确实符合市场规律。
存储容量方面,决定权在于你选择的是双盘位版本还是四盘位版本。如果你买的是双盘位的机型,那么最大可以塞进68TB到76TB的硬盘空间,这个容量对于一般家庭用户来说已经非常奢侈了,比如你可以塞两块希捷的银河系列22TB企业级硬盘,组成RAID 1镜像阵列,既有44TB的可用空间,又有数据冗余保护,足够存下好几年的家庭照片和电影收藏。要是你选了四盘位的版本,这个数字就暴涨到了124TB到136TB之间,这是什么概念呢?假如你用四块单盘容量34TB的硬盘组建RAID 5阵列,可用空间也能轻松突破100TB,对于小型影视工作室或者重度数据囤积症患者来说,简直就是一座微型的数字图书馆。而且零刻在机箱设计上应该也考虑了散热和噪音控制,毕竟这么多硬盘塞在一起,散热和共振都是需要认真解决的问题。
说到这儿,就不得不提这台NAS在人工智能方面的一个亮点了。零刻在顶配版锐龙AI 9 HX 470身上集成了一颗基于XDNA 2架构的NPU,这颗神经网络处理单元的AI算力高达86 TOPS。TOPS这个单位可能有些朋友不太熟悉,它代表的是每秒万亿次操作,86 TOPS意味着这颗NPU每秒钟可以执行86万亿次的整数运算。这样的算力水平,已经足够在本地流畅运行一些中小规模的AI模型了,比如语音转文字、图像分类、人脸检测甚至是轻量级的大语言模型推理。举个例子,你可以在NAS上部署一个开源的Whisper模型,把会议录音自动转写成文字,整个过程完全在本地完成,数据不会上传到云端,隐私安全有保障。对于那些注重数据隐私、不想把敏感数据上传到云端处理的用户来说,直接在自家的NAS上跑AI推理,无疑是一个非常诱人的功能。当然,并非所有版本的ME Pro都配备了这么强的NPU。酷睿3 304版本虽然也有集成的NPU,但算力只有24 TOPS,勉强能应付一些基础的AI加速任务,比如Windows系统中的背景虚化效果或者语音唤醒。锐龙AI 7 350版本则居中,提供了66 TOPS的NPU算力,介于两者之间,对于大多数个人用户来说已经足够实用了。
除了这些核心配置之外,零刻还在ME Pro上加入了一些非常实用且贴心的设计。首先是主板的可更换设计,零刻把主板做成了模块化,用户以后如果想升级CPU或者更换故障的主板,只需要拧几颗螺丝就能把整块主板拆下来换掉,不用连带着机箱、电源、硬盘背板一起扔掉,维护成本和升级门槛都大大降低了。这意味着如果你现在买了入门版,过两年觉得性能不够了,完全可以买一块新的主板换上,而不需要整台机器报废,这种设计理念在NAS产品中并不多见,值得点赞。
其次是操作系统,零刻预装了他们自己开发的Fygo OS,这套系统主打的就是开箱即用,插上网线和硬盘就能开始设置存储池和共享文件夹,省去了自己折腾安装黑群晖或者Unraid的麻烦。对于不太擅长命令行和Linux配置的新手用户来说,这一点非常友好。最后是散热方案,零刻给ME Pro配备了一套均热板散热模组。均热板通常用在高端游戏笔记本或者显卡上,它的导热效率比传统的热管要高得多,能够更均匀地把热量传递到大面积的散热鳍片上,再由风扇吹走。NAS这种需要7乘24小时不间断运行的设备,对散热的稳定性要求很高,均热板的加入可以说是一颗定心丸,让你不用担心长时间高负载运行导致过热降频甚至死机。
最后说说价格和购买渠道。目前这台Beelink ME Pro已经在Kickstarter上正式开启众筹了,零刻给了一个所谓的“超级超大折扣”,折扣幅度是30%。折算下来,最低配的J5005双盘位版本,售价仅为299美元。而顶配的锐龙AI 9 HX 470四盘位版本,售价则是1379美元。需要注意的是,1379美元这个价格是不包含硬盘的,你需要自己另外购买硬盘塞进去。不过考虑到顶配版本那颗CPU本身的零售价就不便宜,再加上四盘位的机箱、均热板散热、可更换主板设计以及预装的Fygo OS,这个定价倒也不算离谱。对于那些一直想在本地搭建一个既能存数据又能跑AI的All-in-One服务器的技术宅来说,零刻ME Pro的顶配版或许正是那个等了很久的答案。当然,如果你只是需要一个安静的夜间备份工具,那299美元的双盘位入门款也完全够用了。不管怎么说,零刻这次在Kickstarter上的操作,确实给沉闷的NAS市场注入了一股新鲜的血液。接下来就看众筹的反馈和最终量产版的品控了,希望零刻别辜负了大家的期待。如果你正好在考虑入手一台NAS,不妨去Kickstarter上看看这个项目,说不定它就是你的下一台主力存储设备。 |
