查看: 547|回复: 2
[产品] 四盘位124TB加雷电4,零刻这台Wildcat Lake芯片NAS首发只要4719元
发表于 2026-7-20 13:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂,各位天天蹲在NAS吧和CHH论坛里研究各种盘位组合方案、恨不得把每一分钱都花在刀刃上的自建存储发烧友们,各位电脑里塞满了蓝光原盘和RAW格式照片、硬盘空间永远在报警边缘疯狂试探的数据囤积症患者们,各位家里已经跑着一台群晖或者威联通、但总觉得还想再添一台新玩具来折腾折腾的小企业主和家庭影音深度用户们,各位平时就喜欢盯着Beelink这种国产小厂出了什么新玩意儿、对迷你主机和NAS这类跨界产品特别上头的折腾党们,还有各位本来只是想在这个周一摸鱼的时候随便刷刷科技新闻、结果被“124TB存储支持”和“4719元”这两个关键词一把拽了进来、想看看这台机器到底有什么门道的围观网友们——今天这篇文章,咱们就来好好聊一聊Beelink最近给自家ME Pro系列NAS新增的一个配置版本,这台机器搭载了一颗英特尔Wildcat Lake架构的处理器,首发定价4719元人民币,换算成美元大概是697块钱,而且它在存储扩展能力和接口配置上都挺有说头,值得好好掰扯掰扯。
事情是这样的。就在今天早上,Notebookcheck那边报道了一条消息,说Beelink给自家的ME Pro系列网络附加存储设备推出了一种新的配置版本。这个新版本最大的特点,就是换上了一颗来自英特尔Wildcat Lake家族的处理器。具体来说,这颗芯片的型号是Intel Core 3 304,属于Wildcat Lake这条产品线里的入门级选手。你可能对Wildcat Lake这个架构不太熟悉,简单打个比方的话,它是英特尔面向低功耗和入门级市场推出的一套新方案,主打的卖点就是能效比高、集成度好,用在NAS这种需要一天二十四小时不间断开机的设备上,倒是挺对路的,既保证了基本的运算能力,又不会太费电。
有意思的是,Beelink在这台ME Pro上,给这颗Core 3 304处理器搭配的存储介质,居然是手机行业里常用的UFS 3.1闪存。这个操作跟Beelink前不久刚发布的另一台搭载Wildcat Lake芯片的迷你主机EQi如出一辙,那台机器也是用了同类型的手机级闪存。你可能会问,用手机上的UFS闪存来当NAS的系统盘或者缓存盘,这事儿靠谱吗?这么说吧,UFS 3.1的读写速度比起老式的eMMC确实快了不少,开机启动系统和打开各类应用的时候会有比较明显的提速感受。但你也别指望它能跟电脑上那些NVMe固态硬盘比速度,它的传输速率大概只能跑到PCIe 4.0 x1通道的带宽上限,也就是差不多每秒1GB出头的样子。对于NAS这种使用场景来说,这个速度拿来当系统盘是绰绰有余的,但如果想拿它当高速缓存来给机械硬盘的读写加速,那就有点力不从心了,毕竟带宽摆在那里。
抛开这个有点特别的存储配置不谈,这台ME Pro在其他方面的用料还是挺扎实的。它是一个标准的四盘位NAS,四个硬盘仓每一个都能支持最大30TB的硬盘。四个仓位全部插满30TB硬盘的话,理论上的总存储容量就能达到120TB。不过Beelink在宣传资料上写的可是支持124TB,这多出来的4TB是怎么回事呢?原来这台机器内部还预留了一个M.2固态硬盘插槽,Beelink官方的说法是这个插槽最高可以装一块4TB的SSD。但按照一般经验来说,如果你手上有一块8TB的M.2硬盘,装上去大概率也是能正常识别和使用的,只是官方没有正式承诺支持这个容量罢了。所以,算上这四个盘位的120TB加上M.2插槽的4TB,124TB就是这么凑出来的。
再说说这台NAS的外观设计。这个Wildcat Lake版本的ME Pro,外壳跟其他配置的ME Pro型号是完全一样的,没有什么区别。Beelink自己宣称,这台机器的体积比市面上常规的四盘位NAS要小了足足一半。你仔细琢磨琢磨这个事儿,一般的四盘位NAS为了塞下四个硬盘架和对应的散热风道,个头往往都不小,摆在桌面上挺占地方的。而Beelink能把同样盘位数量的机器压缩到一半的体积,对于那些桌面空间本来就比较紧张、或者想把NAS塞进电视柜里的用户来说,确实是个不小的吸引力。另外值得一提的是,跟这个系列的其他型号一样,这台ME Pro的主板也是可以拆卸更换的。也就是说,如果以后你觉得这颗Core 3 304的性能不够用了,或者想升级到更强的配置,理论上是可以直接把整块主板换掉的,而不需要把整个NAS都扔掉重买。这种模块化的设计思路,在NAS产品里确实不多见,也算是一个小小的加分项,给后期升级留了条后路。
接下来要重点说一说这台机器的接口配置,这部分才是真正的亮点所在。这台搭载了Intel Core 3 304处理器的ME Pro,后背板上提供了以下这些接口:两个Thunderbolt 4接口、一个10GbE万兆网口、一个2.5GbE网口、两个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口、一个USB 2.0接口,以及一个3.5毫米音频插孔。这个接口组合可以说是相当齐全了,在同价位的NAS里几乎找不到第二台这么舍得给接口的。那两个Thunderbolt 4接口的存在,意味着你可以通过它们外接额外的硬盘柜或者高速存储设备,进一步扩展这台NAS的总存储容量。这对于那些觉得四个盘位还不够用、或者手头已经有现成的雷电硬盘盒想利用起来的用户来说,是一个非常实用的扩展手段,相当于白送了两个高速外接通道。那个10GbE万兆网口更是这台机器的核心卖点之一,有了它,你在内网传输大文件的时候就不用再被千兆网口那每秒一百多兆的速度卡脖子了,直接起飞到千兆级别,传一部几十GB的蓝光原盘也就是几分钟的事。2.5GbE网口则可以作为日常访问的常规通道,或者用于链路聚合来进一步提升带宽。USB接口的数量和规格也足够应对大多数外设连接需求,不管是接UPS电源、外接硬盘还是插U盘,都够用了。
内存方面,这台ME Pro出厂自带16GB的DDR5内存。不过Beelink说了,这台机器最高可以支持到64GB的内存。如果你打算在上面跑虚拟机、Docker容器或者做一些轻量级的数据库服务,把内存加到32GB甚至64GB,会让整台NAS的响应速度和多任务处理能力有明显的提升,毕竟DDR5的频率摆在那里,延迟也更低。
最后说一下价格和上市信息。在中国大陆市场,这台搭载了Intel Core 3 304处理器的Beelink ME Pro,首发定价是4719元人民币,换算成美元大约是697块钱。这个价格对于一台拥有四盘位、万兆网口、双Thunderbolt 4接口以及支持高达124TB存储容量的NAS来说,性价比确实挺突出的,在同价位产品里几乎找不到对手。至于什么时候能在海外市场买到,Beelink目前还没有公布具体的全球发售日期,不过按照以往的经验来看,估计用不了多久就会走出国内市场,面向全球消费者开放购买了。
发表于 2026-7-20 14:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2026-7-20 16:21:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 01:09 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
