查看: 105|回复: 0
[家电] 拆修黄小弟送修的开机屏闪的茶吧机
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
       十月快结束的一天晚上,我的好朋友黄小弟发来微信视频,说是茶吧机通电,上面的显示屏乱闪,我说你先按我说的断电5至10分钟然后再通电试机。如果还不行,就需要维修。大约半个小时之后,他说彻底不通电了,我说那就需要拿过来送修了。过了几天,十月的二十九号早上,他开着小三轮把他的茶吧机送来了。当着他的面,通电试机,果然是不通电了。不用猜就是长期不断电导致,一问他,果然如此。都是兄弟,所以就不需要先报价后干活。他放下茶吧机就走了,他最近在城西边开了一个门面,呵呵,为了娶老婆而开店,也就是希望用门面能吸引一个老婆。
      言归正传,开始维修,凭感觉这个起初屏闪的故障应该是里面哪个电容引起的,个人猜测应该是初级的高压电容鼓包所致。一般的茶吧机拆机挺简单的,但是今天这个茶吧机拆机有些复杂。故障很简单,真的是电容鼓包,不过不是高压电容鼓包,是次级电容鼓包
      下面进入开图说话模式
就是这种,各位在拆这款茶吧机的时候,注意一下,这款茶吧机不好拆,螺丝不仅多而且基本上都是在里面
他当时微信视频的时候,就是这个屏幕一闪一闪的
这是我修好的样子
这是拆开的样子,目测电源板,果然是一个电容鼓包,不过跟我的判断位置不一样,我预判是高压,谁知道是低压电容
这款茶吧机功能挺多,不仅可以加热还可以制冷冰水,制冷的原理就是制冷片也就是汽车冰箱的原理,不过这个功能是华而不实
好不容易,才拆开,这款茶吧机的工程师也不知道咋想的,不紧螺丝多,而且基本上都是在里面,而且特别的不好拆
终于拆下茶吧机电源板了,为了防止修好后忘记插线位置,不仅拍照,还要用记号笔做记号
这是电源板背面
电源板正面,这个好像也是公版,就是左上角那个粗电容坏了
        本次稿件由西安众诚科技维修供稿
        2026.11.7
GMT+8, 2026-11-7 22:06 , Processed in 0.124800 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
