小米大概2017年众筹了一款考拉妈妈智能冲奶机,还得了红点充值奖,确实漂亮,制造商是顺为投资的深圳企业。但2020年就下架了,不久撤了服务器,机器没坏但不能用了,用户骂声一片。
这块电源板大概是来自这台机器上的,带有源PFC,输出12V 12A 140W。
主变压器旁边有一块独立的开关电源小板,看起来是提供隔离5V电压用的,主控芯片还是磨掉了型号。主电容是风华利华RX系列450V 68μF 105°C 3000h电解电容。
LLC控制小板上的 IC 磨掉了型号,这种作风非大厂所为,大概是深圳制造商委托的,深圳小电源厂制造的。
但激光没有完全打掉原来的型号,依稀能认出是 ST 的商标,型号是69XXU?
查得ST L6599D谐振半桥控制嚣,500kHz、两级过流保护、PFC联动控制接口、轻载Burst模式,内置高压自驱电路。
经过板上核对线路,引脚功能一模一样。
PFC控制板上印刷着1654(1.3)字样。
这块板子的主控芯片也被磨掉型号。与ST L6599D配套的八脚 PFC 控制芯片,有L6562,也有可能是NCP1654,容后再查。
功率开关管都在板子背面,利用铝合金底板散热。透过缝隙观察有一个开关管没有散热垫片,而且安装有点歪,跟铝合金底板贴合不紧留了缝隙。
外围电路上有5片MOS管,型号AO4468,N沟 30V、10.5A、17mΩ@10V,算上主12V1共有6个可以控制的共12V输出。板子另一边还有8片光宝的357T光偶,作为输入端子可以控制输出端。两颗风华利华LE系列16V 3300μF 105°C 3000h电解电容与一个电感组成π型输出滤波器。
下面是卖家给出的接线图,按照蓝线所示连接,可以把电源的主开关部分关闭,减少待机功耗。
主12V输出用一枚100N8控制。
这台机器有热水功能,还需要对水和奶粉进行机械混合。
这一大堆电源输出口,驱动送粉电机、冷热水阀,散热风扇。这块板挺适合12V 电源的多执行器项目。
还有一个可控硅输出(黑色插座),应该是去热水电加热器的。
拆开铝合金底板,可以看到一片隔离塑料片。主开关管是没有散热垫的,而绝缘塑料片在PFC开关管对应的地方也没有开口。只有同步整流管是开了口,并且有三个垫。
次级整流是2颗MBR3045肖特基半桥。
单臂15A,耐压100V。实际工作压降约0.6V。
待机功耗2.48W,按说明连线关断次级12V 后,待机功率0.85VW
不关断12伏,最热元件是主变压器。48.9摄氏度,温升20.7°C,这是 LLC 电路的特征,空载的时候,主变压器损耗占比最大。
关断12V后,最热的是5V独立小电源板。主控芯片和快恢复整流二极管,温升都是10°C。
实测效率曲线,全过程输出电压12.08V,稳如泰山。录得效率曲线如下(由WorkBuddy根据实测数据生成,无需Excel劳神) [color=inherit !important]https://www.workbuddy.cn/events/invite?inviteCode=7a7ds37dv3uwww.workbuddy.cn/events/invite?inviteCode=7a7ds37dv3u
8A运行半小时后,测温升,环境温度27°C。最热点是次级的整流管,下管75.2°C,上管74.8°C,两颗功耗共约4.5W;主变压器顶部67.8°C、绕组69.8°C;主12V输出控制MOS管73.1°C(压降132mV,功耗1W);市电整流桥62.4°C,NTC电阻60.9°C
从 PCB 和散热铝片之间的缝隙看过去,PFC管66.9°C,主开关管61.4°C,次级整流管上管封装表面73.8°C。初级吸收二极管67.0°C;主电容55.5°C。
主电容平均55.3°C,次级输出π型滤波的前电容65°C,该温度下寿命5万小时,后电容51.3°C。
2A运行半小时,主变压器顶部温度57.5°C,主电容温度44.8°C,次级滤波前电容44.0°C,后电容38.9°C,次级整流管48.8°C。意外发现右上角光偶高达55.1°C。
1A运行半小时,主变压器顶部温度55.8°C,主电容温度42.4°C,次级滤波前电容41.4°C,后电容37.5°C。
参考明纬的最高效率电源XDR-75-12的效率曲线,可以说是不相上下。
以及明纬XDR-120-12的效率曲线,约94%,应该是用了次级同步整流。
这款电源还是很超值的,闲鱼才卖19.99包邮。
我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,最喜欢寻找能明显提高生活便利的高性价比产品。5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
