逛黄鱼看到有附近卖故障的科沃斯扫地机器人带充电底座,故障是主机报错和边刷不转。
度娘了一下资料,感觉可以搞,几十块钱玩玩。
科沃斯 T9 AIVI 是一款带视觉识别的扫拖一体机器人,能主动避开电线、拖鞋等障碍物,还能通过摄像头远程看家,目前电商平台参考价多在2000 元到 3000 元左右,具体看配置和活动。
能识别什么障碍物,扫得干净吗
AIVI 视觉识别能主动避障:前置摄像头可识别电线、拖鞋、袜子、体重秤等常见地面障碍物,遇到会绕行,减少卡困和碰撞。
吸力和拖地能力够用:最大吸力约 3000Pa,能吸除灰尘、毛发;搭配高频强拖系统,对地面顽渍有一定清洁效果,适合瓷砖、地板等硬质地面。
导航建图比较稳:采用激光导航配合 dToF 传感器,能快速扫描全屋并生成地图,支持断点续扫和分区清扫。
百科
有哪些特色功能
移动香氛系统:机身内置独立香氛盒,清洁时可散发香味,一颗香氛胶囊大约能用 60 天,适合在意家中气味的用户。
视频管家功能:可通过手机 APP 远程查看家中情况,支持全屋巡航和视频通话,隐私方面可在 APP 内开启视频密码锁。
可选自动集尘:部分版本支持搭配 2.5L 自动集尘箱,减少手动倒垃圾频率,但需确认具体配置是否包含集尘座。
百科
买的时候大概多少钱
主流价格区间:根据近期电商平台信息,标准版多在2100 元到 2800 元之间,带集尘桶的配置可能在2700 元以上,具体以页面实时报价为准。
购买渠道参考:京东、天猫等平台有较多在售店铺,不同店铺价格会有差异,建议对比官方旗舰店和授权店的配置清单,避免买到非国行或缺少配件的版本。
注意区分版本:T9 AIVI 有标准版和 T9 AIVI+(集尘版)等区分,下单前看清是否包含自动集尘箱、香氛模块等配件,以免到手后发现功能不全。
如需查看产品详情或下载说明书,可访问科沃斯官网(https://www.ecovacs.cn/deebot/t9aivi/welcome-p3.html)。
除了清洁能力,它的智能功能也值得留意,比如 自动集尘版需要额外买集尘箱吗? 或者 视频管家的隐私密码怎么设置?
集尘盒在翻盖子下面
吸尘风口
边刷和地刷滚筒
带有拖地功能
拖地和水箱模块拆除
拆掉滚筒,里面没有螺丝
激光雷达,旁边的盖子是卡扣固定,直接撬开
拆掉底板保护盖螺丝,露出电池,和下支架固定螺丝
电池靠金属块固定
拆掉电池,底下有两颗螺丝
边刷电机,怀疑这个模组有问题,红色输出轴
另一个边刷电机是绿色的
这个塑料盖其实不用拆
防撞的一圈螺丝要拆开
拆掉剩余第二层螺丝就能打开底部的盖子,掀开上盖,
主板特写
激光雷达特写
松开主板固定螺丝
断开摄像头排线
偏移主板,露出边刷模组固定螺丝
拿出红色模组
采购了一对边刷电机,花费10元包邮。
红色齿轮里面全是污油泥
齿轮磨损了,电机没有事
轻载能转,重载空转
齿轮没有单卖的哈哈
绿色齿轮正常
正面摄像头
主板报错的原因是吸入了乐高积木,卡死了风机电机,导致过载报错
轻松搞定主板故障
装回去测试
开机,边刷工作正常
走直线正常
刷桌底正常
避障也正常,自动回底座充电,好了,到此捡漏成功了吗?花费70+10元,以及两个小时清洁维修
