快科技11月10日消息,英伟达空间智能实验室开发的Lyra 2.0框架,近日正将“单图生成3D世界”从概念推向实用。 该技术以单张静态图像为输入,可生成跨度约90米、支持主动视角探索的持久化三维环境,并最终重建为可实时渲染的3D高斯泼溅与多边形网格模型。相关代码与模型权重已在GitHub和Hugging Face开源。Lyra 2.0的核心突破在于解决了生成式3D建模的两大顽疾。其一是“空间遗忘”:当用户视角折返已探索区域时,模型常会重新生成不一致的结构。其二是“时间漂移”:随视角持续延展,几何形变与纹理误差会不断累积。 为此,英伟达引入了基于3D几何信息的空间记忆机制,并让模型在训练中主动暴露于自身生成的瑕疵内容,从而学会识别并纠正误差,而非持续放大。 性能优化同样关键。经知识蒸馏后的轻量模型,将视频生成的去噪步数从35步压缩至4步。在单块GB200 GPU上生成80帧片段,完整模型需约194秒,而轻量模型仅需约15秒,速度提升约13倍。 这项技术的直接落点是机器人仿真。生成的3D场景可导出至NVIDIA Isaac Sim等物理引擎,用于机器人感知、决策与行为训练,让开发者无需采集真实世界数据即可在虚拟环境中完成训练。 当前版本仍以静态环境建模为主,动态物体与实时全场景生成尚存局限,但作为环境资产辅助生成工具,其效率提升已足够可观。
