查看: 172|回复: 3
[家电] 拆修金灶H7电茶壶报E4故障一例
发表于 10 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
金灶H7电茶壶故障现象:通电开启自动煮水不断泵水,持续一断时间停止泵水屏显E4,泵水其间水位显示一直在1档(共5档水位),开启手动直接显示E4。
刚好看到坛友的文章,帮助很大,感谢坛友的无私奉献。https://www.mydigit.cn/thread-623453-1-1.html
金灶这款是用3842组成的电容式水位检测电路。
启动煮水时能测量到3842组成的信号板输出端有90多kh的信号,判断这个小板子应该没问题。
一路查下来后在图中橙色点处测量到满水时电压才2v多
在传感器接入插座也能测到90多kh的信号(没有示波器,用的万用表),但经过小板后电压一直只有2v多,测温度检测小板的两个电阻两个二极管都正常,C11没装,C12电容容量大概为0.1微法(都是用普通万用表测量,很多参数是没法测到),怀疑电容容量变小,用一个一微法的电容装上试机,水位不到壶的1/3,水位显示就满格了,试着用一个新的104电容换上,一切正常,可能是电容老化漏电吧。
网上卖小板的都在页面提示这个小板是测温的,其实测温就是直通的,这个板子跟水位关系更大
修复正常使用
参与人数 3家元 +138 收起 理由
飞向狙沙 + 30 謝謝分享
家睦 + 90
nokia5320 + 18
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 22:02 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
