查看: 187|回复: 5
[其他] 拆修金灶GA-909电茶壶通病(附小板GA-OUT、GA-WTV手绘电路图)
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款金灶GA-909电茶壶出现“LED屏幕字符闪烁,蜂鸣器一直滴滴响,按键没有反应”故障,这是该款电茶壶经常出现的通病。
底部
铭牌标识
内部结构
主板
主板特写
电源小板采用SC1161D1芯片
主板上的另外两块小板
这块小板负责温度检测
这块小板负责摆头电机、抽水电机驱动,水位检测(防止抽水时溢出)等功能
GA-OUT小板特写
采用UC3842B芯片生成PWM信号到壶体外壳和壶内的水位探头之间形成的电容构成壶内水位高低检测系统。
78M05负责将12V电压降为5V给主控芯片提供电源
实测电路时对光拍摄的走线图
为了方便维修实测了GA-OUT小板电路图
造成金灶GA-909烧水壶出现“LED屏幕字符闪烁,蜂鸣器一直滴滴响,按键没有反应”通病的故障元件为Q1场效应管(AO3401)击穿,代换AO3401前一定要检查摆头电机是否损坏。正常时实测+12V为12.44V,-12V电压为12.46V,5V电压为5.01V。Q1击穿短路时实测+12V电压为11.62V,-12V电压为11.68V,5V电压为4.87V。可以短路Q1的D、S脚进行验证。
注意:如果摆头电机工作电流过大,远超过200mA会造成新换的AO3401再次击穿。
通电后开机,BS86D12C单片机22脚输出高电平(一旦放上水壶显示出水温后,万用表实测电压一直为4.68V。备注:用示波器只能测到直流电压,电压幅度值为4.2V)到控制GA-OUT小板的WI端口,UC3842开始工作,从6脚输出PWM信号(示波器检测到85.20KHz正弦波信号,峰峰值为29.85V,有效值为10.73V)到WO端口,WO端口连接在壶内底部不锈钢部件(即220V供电的地线)。
经实践:当把单片机22脚强制接低电平(直接接地),即控制GA-OUT小板的WI端口接地,UC3842B停止工作,6脚不输出PWM信号(可以听到机器内部发出啸叫声),同时会出现短暂E4故障代码,全智能煮水键LED灯熄灭,同时停止加热(水位要超过高水位探头)。
GA-WTV小板特写
GA-WTV小板背面
实测电路时对光拍摄的走线图
实测GA-WTV小板电路图
金灶GA-909采用与众不同的温度传感器测温方案:
利用GA-WTV小板升压芯片XL6013E1和LM393(GA-OUT输出的5V电压作为基准)把12V电压升到40V,通过R1O、R2O端口输出40V电压,其端口电阻和烧水壶内热敏电阻(100K)以及R1I、R2I端口的电阻对40V进行串联分压,从R1I、R2I端口输出到单片机,从而实现测温功能。
该电路目的:防止耦合器触点接触不良导致温度检测不稳定,提高抗干扰能力(分析不对的地方,欢迎探讨指正)。
取掉GA-OUT小板和GA-WTV小板后,主板特写
主板上小板接口功能
光耦(起到隔离作用,可以保护单片机)用于驱动可控硅
功率接口端子
主板背面
主控芯片型号为BS86D12C-28SOP
立柱顶部为摆头电机位置检测模块
摆头电机位置检测模块特写
摆头电机位置检测模块背面
立柱上的水位显示LED灯带模块
水位显示LED灯带模块背面
水位显示LED灯带模块特写
水位显示LED灯带模块采用三块LM339比较器芯片
三个丝印Y2三极管,型号为SS8550
5.1V稳压二极管
水位显示工作原理:该款金灶电茶壶实质是电容式水位检测(好处是不怕水垢影响水位检测),核心是利用‌水和空气的介电常数差异‌,把水位变化转换成电容变化来感知水位。‌壶内底部不锈钢部件通过水作为介质和壶内水位不锈钢检测探头(外边有硅胶绝缘套管),它们之间会形成一个微小的电容。水的介电常数(约80)远大于空气(约1),所以当水位上升、水没过探针时,两者之间的等效介电常数变大,电容值也随之升高;水位下降时电容值则减小。检测电路持续监测这个电容变化( 利用正弦波测量1pF~1nF电容的容量,测试频率建议选择10kHz~100kHz之间。即电容容量越小,要选择的检测频率要越高),再转成电信号发给MCU,再通过立柱上的LED灯带显示实时水位,从而控制进水、加热或防干烧。‌‌
实现途径:通电后开机,BS86D12C单片机22脚输出高电平(一旦放上水壶显示出水温后,万用表实测电压一直为4.68V。备注:用示波器只能测到直流电压,电压幅度值为4.2V)到控制GA-OUT小板的WI端口,UC3842开始工作,从6脚输出PWM信号(示波器实测频率为87.78KHz的正弦波信号,峰峰值为31.66V,有效值为11.44V)到WO端口,WO端口连接在壶体底部不锈钢金属加热部件(即220V供电的地线)。水位探头通过其和壶体外壳之间形成的电容,反馈到随水位高低而强弱不同的PWM信号,通过GA-WTV小板WI接口传递到该小板电路进行整流滤波后,形成随水位高低而不同的电压(由0.92V随水位上升达到最高4.01V,并且感应非常灵敏。需数字万用表测量,指针万用表量不出来!),经过WO接口送到单片机15脚AD端口,19脚再输出由高到低的电压,从而在立柱上利用LED灯带显示出壶内水位高低。实测LED端口电压随着水位增高,从5V电压不断降低至0V。
经实践:当把单片机22脚强制接低电平(直接接地),即控制GA-OUT小板的WI端口接地,UC3842B停止工作,6脚不再输出PWM信号(可以听到机器内部发出啸叫声),此时出现短暂E4故障代码,全智能煮水键LED灯熄灭,同时停止加热(水位要超过高水位探头)。
立柱内部两个电机
抽水电机
摆头电机
内部走线
煮茶壶的温度传感器2P插件(连接在主板RV端子)
烧水壶的温度传感器3P插件(连接在主板WL RT端子)
最后看看烧水壶(注意内部的水位探头)
参与人数 1家元 +30 收起 理由
潜隆 + 30
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 20:15 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
