查看: 132|回复: 25
[办公] 艰难维修爱普生EPSON-L4168墨仓打印机-顽强主板喷头
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前维修了老款的L455,L383和L351三台打印机,有点膨胀了。
然后搞了一台新款的L4168不出字故障,带WiFi的墨仓打印机,想着应该不难修,结果翻车。
墨囊有气泡,注射器排掉空气,
机器是2019年底的,打印张数不多,喷头应该没有损坏,可能是堵头了
清洗一遍,没出字,
第二次清洗,还是不行
第三次,出来淡淡的痕迹
大量墨水冲洗,彩色出来了,黑色还是不行
怀疑黑色喷头堵死严重,拆下废墨仓,查看清洗过程,泡沫很多,说明清洗不通畅
废墨成胶团状,有点像墨水变质了
用清洗液泡喷头一个周末,继续清洗,黑色出来一半,有戏
把旧墨水排空,加了原装新墨水,满心期待能用新墨水洗干净喷头
然后开机,报错了,主板死亡代码,法克了
拆掉主板,用万用表查了一圈,一颗保险丝挂了,更换,
继续开机,然后屏幕灭了,卧槽
这下搞大了,保险没事,一对三极管挂了,不知道CPU有没有事?
击穿了
事已至此,先上淘宝买管子,搜打印机对管就出来了,三块钱包邮
把新管子换上,不管死活了,上电,烧了就烧了吧
然后竟然顺利开机了,小心翼翼点了清洗喷头,竟然好了,竟然好了,竟然好了,卧槽
看来真是旧墨水变质了,置换了新墨水就可以了。。。。。
L455的侧面走纸电机传动机构
L455的墨车机构,新款老款差不多
只能说爱普生的主板抗过了两次烧机,喷头也很顽强,下次再也不搞喷墨机了,螺丝又多,满手墨水,法克。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
x067 + 30 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 3 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 謝謝分享
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 18:02 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
