查看: 68|回复: 0
[1980] 拆解和改造先锋LD机音频解码器DA-1
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次拆解的是先锋为早期LD机配套的数字音频解码器,型号为DA-1。
早期的不少LD机为了降低成本,阉割了数字音频功能但预留了信号接口,用户可以根据后期的需要增添外置解码器。除了先锋之外,索尼也推出过类似产品,型号为DSP-501;先锋还有一款型号为DA-V15的机型,外观和功能与DA-1相同,仅前面板配色稍有差别。
先锋DA-1整体为黑色全金属材质,前面板配有“电源开关”、“数字功能开启和禁用”、“数字音频解码指示灯”;
后面有3组音频RCA接口,分别是音频输出(模拟和数字复用)、音频输出(模拟)、音频输入(模拟)、5pin信号输入接口(连接LD机)、电源插座(不受控)和电源线。
接口中音频输出(模拟)、音频输入(模拟)为直通接口,中间没有任何电路;音频输出(模拟和数字复用)后面具有一个信号选择继电器,当机器处于关机、无数字信号输入、通过前面板按钮禁用数字解码功能功能时,这个继电器处于联通模拟输入。
5pin接口中包含EFM(LD射频信号)、LOCK(与GND相连,告诉LD机已连接解码器)、GND(信号地)、RSQ(左声道输出选择)、LSQ(右声道输出选择)。
在实际使用时,用户只需要将5pin接口连接到LD机上,同时将按照需要将LD机音频输出连接到AD-1的音频输入,再将AD-1的音频输出(模拟和数字复用)连接到电视的音频输入上,就可以通过LD的遥控器实现:1、模拟和数字选择;2、数字声道选择(即让两个声道都输出L或都输出R)。
接下来进行拆解,DA-1机器内部非常简单,一个变压器+一个电路板+前面板的按钮的指示灯。
变压器为正负13v电压输出,经过电路板上中间部分的线性稳压输出正负12v和正负5v电压。
电路板左侧为LD信号解调和控制电路。
其中解调部分的核心是位于电路板背面的sony cx23035解调电路和HM6116P缓存电路,先用若干运放将EFM信号进行放大和滤波,然后将信号中的数字音频信号解调成索尼自家的16bit串行数据。
控制部分主要为先锋自家的PD3041电路,实现声道选择、数模输出控制等基本功能。
电路板右侧是数字音频解码电路,由sony cx20152电路构成。cx20152接收cx23035输出的16bit串行数据还原成混合模拟音频,经过TC4053bp分离成左右声道,左右声道经过各自的JRC072DE和低通滤波器(金属方块),还原成可以听的模拟音频。接着通过两个NEC upd6360c信号选择器(实现数字信号输出选择),最后进入继电器,最终到达音频输出(模拟和数字复用)接口。
cx20152作为cx20017的继任者,两者的数字输入接口定义一致,因此可以使用与之前介绍“改PCM-501ES加装spdif接口”的方法进行改造。
1、首先拆除模拟音频输入接口,为安装数字接口做准备;本次安装了两个输入接口,利用上前置面板的“数字功能开启和禁用”按钮作为两个数字输入的选择键;
2、禁用左右声道选择和输出选择,拆除TC4053bp和继电器;
3、断开cx20152与cx23035之间的4个信号线,安装接口板。
这里有个插曲,原本输入选择采用共地接法,测试后发现只能单独使用一个输入,如果两个输入都有信号,其中一路会干扰另一路信号;后面改成不公地的接法就好了。
最后在机器外壳贴好标签,本次拆解和改造就完成了,该机仍支持16bit 44.1K和48K信号输入。
该机型在日本地区很常见,相对来说索尼的DSP-501就很少见但也在闲鱼上见过一台,内部电路与这台类似,DAC用的也是cx20152,不同的是DSP-501在cx20152与cx23035之间多了一个CX23034,同时输出低通滤波器采用分立运放实现。外观上比DA-1多了耳放功能和线路输出音量调节功能;
与之前修改的索尼PCM-501es相比,音质差别不大(cx20152性能指标与cx20017非常接近)但是低噪大了一些,将两台设备同时接入pcm-f1并将电平开到最大时,电平表会显示出低噪的明显区别,但实际使用中由于电平不可能开到最大,所以影响不大。
GMT+8, 2026-11-12 22:48 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
