中关村在线 原创
随着基于Zen 6/Zen 6c架构的第六代EPYC“Venice”系列处理器正式落地,对AMD而言,打造领先的计算性能、拥抱开放平台以及赋能无处不在的人工智能是当前的核心战略,而无论是此前的Zen 5,还是已经到来的Zen 6,AMD都在践行着三条公司级战略的推进,从而为数据中心、企业用户以及消费级用户不断带来性能更强、兼容性更加出色以及更具智能化的产品组合。
那么全新的Zen 6架构到底如何?旗下的产品生态、AI方面的最新进展以及面向高性能计算、垂直行业应用等方面有哪些新动向?咱们一起来看看。
·丰富的产品矩阵应对智能体AI时代更加复杂的计算需求
当前,AMD已经构建起了非常完善的、具有领先性的端到端AI计算产品组合。它们以AMD EPYC CPU、AMD INSTINCT GPU为核心,并拓展出AMD PENSANDO专业网卡、AMD VERSAL自适应SoC,以及面向消费级领域的AMD Ryzen AI、AMD Radeon AI等众多硬件产品,同时在软件端以ROCm软件栈为核心,助力AI开发者能够在AMD的CPU以及GPU计算平台上更好地进行AI开发、测试与应用。这些丰富的产品组合为每一种工作负载都能够匹配正确的计算支持,这使得AMD近年来在AI计算领域取得了诸多成就。
过去几年,AI领域发展迅速,不断迭代。以聊天式AI为核心的时代,GPU成为炙手可热的算力中心。但是随着智能体AI时代到来,CPU重回C位。智能体的调度、编排、执行等等环节深度依赖CPU的计算能力,而推理从曾经的核心应用变为智能体工作流中的一个环节。同时,IDC预测到2030年,AI行业的需求将推动数据中心CPU市场规模达从2025年的260亿美元增长到2200亿美元,这也使得AMD EPYC系列的前景更为广阔。
不过,AI的迅速发展也带来了AI基础设施层面的巨大挑战,电力供应、数据中心的规模、越来越高的计算需求、资本与运营支出限制、工作负载多样性是摆在当前的最直接挑战。
·第六代EPYC为解决AI基础设施痛点而生
因此,AMD第六代EPYC“Venice”的设计理念,就是围绕当前面临的这些严峻挑战而展开。
首先,随着2nm制程工艺的引入,每瓦性能的提升无疑成为第六代EPYC的核心,AMD官方给出的数据表明,第六代EPYC每瓦能耗可支持的智能体数量高出2.8倍,这意味着同等计算规模下,第六代EPYC能够为数据中心带来更低的能耗,从而缓解电力供应问题。
其次,更高的核心密度来帮助数据中心节省空间。例如当前落地的EPYC 9006 SP7处理器,借助Zen 6c架构实现了高达265核512线程的更高核心密度,这使得同等算力所需求的机架数量更少,缓解数据中心空间紧张的问题。
其三,第六代EPYC带来更快的吞吐速度,带宽最高达到1.6TB/s,支持64Gbps PCIe 6.0高速通道,可以满足日益增长的高性能计算需求。
其四,面对AI时代越来越显著的资本与运营支出限制,AMD通过收购MEXT,利用预测内存引擎这样的软件技术来降低内存支出,其整合比达到了12:1,在存储成本翻倍的当下,无疑可以帮助客户以更少的内存确保同等的需求。
最后,面对多样化的工作负载,前面我们也提到了,AMD当前已经构建起了非常丰富的产品组合,例如第六代EPYC不仅涵盖了刚刚发布的SP7,SP8,更有Verano、Venice-X这些面向企业级用户、HPC、AI主机节点等应用领域推出的产品,同时还有INSTINCT、网络等方面的硬件支持,满足多元化计算需求。
具体到刚刚发布的EPYC 9006系列Venice家族,其主要包含了EPYC 9006 SP7 Venice处理器,该系列主打超强的计算性能,最高256核512线程的独一档核心密度带来了相比前代Turin系列的2倍的性能提升,同时还有2.6倍的内存带宽升级。
EPYC 9006 SP8则是面向企业级用户的计算平台,将于2027年上市,强调系统成本优化与部署灵活性。其根据企业用户自身需求可提供从8核到128核心的极其丰富的可选规格。支持8通道+2DPC内存规格,拥有更加平衡的内存带宽与容量适配,同时提供了多达128条PCIe通道,而且部署灵活,支持单路与双路,支持高密度机架并且符合NEBS标准。
将于2027年下半年上市的EPYC 9006X SP7,也就是Venice-X平台,则主要聚焦于HPC与AI预处理,最高支持96核心,支持16通道12800MT/sDDR5 MRDIMM内存,支持3DV-Cache技术,总L3缓存扩充至1152MB,同时它拥有5.15GHz的高频计算能力。
同时,2027年下半年AMD还会推出EPYC 9006 LP "Verano"处理器,它主要是聚焦AI主机节点的专用处理器,最高为72核心,支持高能效的LPDDR5x内存,并且利用增强xGMI@112Gbps优化了CPU-GPU互联能力,同时其频率也达到了5GHz。
第六代EPYC在电源管理技术上有了三处新的变化,从而在能耗表现上更加符合当前以AI为核心的大规模计算需求下,对于节能的要求。
首先它采用了统一供电(UPP)技术:SoC和内存共享功耗空间,可以按需调度分配,从而在提升机架服务器部署密度的同时,将性能损耗控制在最低。
其次基于利用率的功耗缩放(UBPS):根据实际负载高低调度功耗,轻负载下降功耗,高负载下拉满功耗和性能。
其三是频率自适应频谱技术(FAST):一颗SoC就有两套性能策略,优先使用体质最好的核心,而在功耗受限场景下尽可能维持高性能。
此前,AMD收购了MEXT这家利用软件技术优化内存方案的科技公司,并利用AI驱动型预测内存技术,通过构建内存分层方案,将不常访问的数据从昂贵的DRAM转移至单位成本低得多的NAND闪存,使NAND对操作系统而言如同DRAM,从而在保持性能和效率的同时,扩展可用内存容量。第六代EPYC+AMD MEXT的硬件与软件组合,将使得客户以更少的内存就能够达到同等容量内存的性能表现,每“DRAM-Dollar”成本的性能提升高达3.5倍。
由此我们不难看出,第六代EPYC Venice带来了行业领先的性能、密度以及内存带宽表现,使其在智能体应用性能方面有着每瓦、每美元、每机架层面的全方位提升。
在客户合作方面,微软Azure已经公布了Venice平台的相关进展,包括提升AI推理能力的、基于MI455X v7 GPU平台的Helios服务器;面向芯片设计以及技术计算的、基于Venice-X的HXv2,以及面向AI数据处理、智能体AI和HPC的基Venice的HDv2三大平台。
同时,得益于第六代EPYC的加持,这些新平台的性能也得到显著提升。例如HDv2在面向边缘AI训练数据处理方面。
·强悍的代际性能提升满足智能体AI时代应用需求
智能体是第六代EPYC的核心应用场景之一。
当前,智能体已经成为驱动AI基础设施升级的头号因素,而推理则逐步取代训练,成为当下最高的AI工作负载,推理与训练的比例已经来到了6:4,同时从2026年1月到2026年8月之间,智能体应用暴增14倍。
不过,智能体应用当下也面临着诸多挑战。例如持续增长的token成本支出,智能体的增长速度正在超过其本身的承载能力,电力能源方面的限制也制约了AI的继续发展。同时对于CPU而言,智能体AI执行管线也不只有一种工作负载或CPU就能执行,从网关到上下文到规划与路线执行,再到验证、流式响应等等,每个阶段都对CPU有着特定的需求,这其实对于整个计算系统的要求更加复杂。
如果将上图所示的这些智能体管线分成AI基础设施的三个层级的话,首先对于推理(Reasoning)而言,无疑是GPU服务器主机节点为核心,第六代EPYC和INSTINCT的组合带来了更高的核心频率以及最大化的CPU-GPU带宽,为推理速度奠定基础。同时,ROCm软件栈也给予了软件侧的支持。
其次就是智能体CPU服务器非常重要的沙箱,其管线包含了上下文整合、临时工具条用、认证以及规划和路线的执行,这一层需要更强的CPU性能以及更高的每瓦核心性能。而且AMD ROCm提供了相关的智能体开发工具套件,以使开发者更加方便地在AMD EPYC平台上进行AI的开发和优化。
其三则是通用CPU服务器,其管线包含了网关、企业级工具、上下文检索和相似性搜索以及流式响应,它们需要更加平衡的性能、核心数量、功耗以及成本。而且AMD也有着强大的软件生态,比如Office、SAP、workday等等。
在过去两年里,上一代EPYC Turin作为最好的CPU产品组合,以Turin HF、Turin 192c、Turin 8-192c的不同产品组合满足了上述三种服务器的需求。而现在,接力棒交到了EPYC Venice手中,它成为了智能体时代最好的服务器CPU产品组合。
面向GPU服务器主机节点,它提供了RDIMM/MRDIMM的Venice HF,以及LPDDR的Verano CPU,有着高达5.3GHz频率以及最大的CPU-GPU带宽。
同时使得更多的智能体可以利用到全新的统一供电(UPP)技术,每瓦智能体数量从2.8倍提升到3.3倍。使用UPP时,每插槽智能体数是未使用时的1.2倍,能效极高。
因此可以看到,第六代EPYC Venice以5.3GHz高频带来了更好的token经济性,每瓦和每机架支持的智能体数量最大化,同时又有着极其出色的能效表现,实现了代际层面的巨大飞跃。
·Helion机架级解决方案为智能体AI打造高效、经济的算力底座
与第六代EPYC Venice一同推出的,还有全新的Helion机架级解决方案,它为AI基础设施进一步细分化打造了坚实的算力底座。此前,AMD已经推出了基于INSTICN GPU的Helios机架方案,它以CPU+GPU的硬件组合为核心,为AI推理打造算力基石。而Helion则能够进一步丰富智能体机架的选择。
比如面向超大规模客户的产品,其核心是CPU-only模式,也就是纯CPU的机架设备,48OU规格最高核心数量为36864,44OU规格最高搭载32768个处理器核心,承担智能体执行的专用算力池角色,并可以对接外部独立的模型推理设施实现超强的AI推理能力。同时叠加Helios GPU机架和液冷方案,实现超高性能的智能体执行和推理应用。
其二则是企业级场景,这里AMD又将其分为风冷散热为主的纯CPU智能体机架和CPU+GPU的all-in-one一体机智能体机架设备。后者通过AMD EPYC CPU节点与AMD Instinct GPU(AMD Instinct MI350P GPU)节点、通用计算节点同机部署,覆盖智能体执行与GPU推理的一体化需求。
同时,AMD也正式为三种机架方案定名:
首先是液冷Helion机架,48OU最高支持36864个Zen 6核心,44OU最高支持32768个Zen 6核心,120KW支持超过73000个智能体,Compute Trays规格为32x1OU,整机CPU功率400-600W。
其次是Helion Air风冷方案的纯CPU机架,最高支持16384个Zen 6c核心,总功率为400W,同时可支持最高8192个Zen 6核心,总功率为600W。在60KW下支持超过32000个智能体,Compute Trays规格为32x1OU(400W)或16x2OU(600W)两种选择,整机CPU功率为400W或600W。
其三是Helion Air Inference,也就是CPU+GPU的一体机方案,实现智能体执行和推理一体化,它搭载12288个Zen 6核心,16个MI350P GPU,FP4算力高达74PetaFlops,Compute Trays规格为24x1OU CPU和2x4OU GPU,整机功率400W或600W。
在软件端,AMD ROCm也打造了面向Helion的智能体AI软件栈,vmware、NUTANIX、RedHat等合作伙伴也提供了相应支持。
而在行业应用方面,Helion+Helios,以及丰富的产品组合可以在疾病诊断、药物研发、临床试验、规划和设计、代码生成、测试、优化等等方面给予最契合的硬件与软件解决方案。
此外,AMD多年以来一直注重拥抱开源平台、开源社区,在硬件层面打造标准化的机架与服务器解决方案;在软件层面坚持标准化的机架管理策略并打造开源工具;同时坚持以客户选择为中心,老向新迁移无需重新部署环境,大大简化迁移效率,降低迁移成本。
目前,已经有来自戴尔科技、HPE、联想等超过10家的Helion认证的机架设备准备上市。
此外,AMD还公布了Helion机架路线图,2028年将推出Helion Gen 2,也就是搭载第七代EPYC Florence的产品,2030年将推出Helion Gen 3,搭载第八代EPYC Ravenna的产品。
总体来说,AMD EPYC Venice系列产品将按计划出货,它带来了最强的性能表现,如高频、超多的核心线程数量以及内存带宽;为智能体AI领域打造的Helion机架方案,使得每机架、每瓦支持的智能体数量更多,更具经济性,同时也借助强悍的性能使得智能体唤醒速度更快;而且客户还可以选择3机架智能体集群方案,OEM和ODM对此已经全面支持。
·Zen 6架构解析核心、能效、带宽全面升级
前面我们聊了AMD第六代EPYC Venice的产品情况,但并未提及Zen 6架构的具体细节,所以接下来,我们一起看看第六代EPYC的灵魂——AMD Zen 6到底有怎样的变化?
2024年,AMD Zen 5架构开始采用Zen 5+Zen 5c的我们俗称的大小核方案,前者聚焦尖端性能,后者聚焦核心密度带来的高能效表现,可以说是获得了行业、市场和用户的广泛认可。接下来的Zen 6架构依旧以Zen 6+Zen 6c的“大小核”方案延续推进,同时AMD还公布了2028年的Zen 7/Zen 7c以及2023年的Zen 8家族路线图。从半导体芯片领域的惯例来看,目前AMD应该已经开始着手Zen 8的研发推进工作了,所以整体的更新节奏相当稳。
回到AMD EPYC,2018年第一代Zen架构产品的Naples到当下的为智能体AI量身打造的Zen 6架构Venice平台,8年时间EPYC成为数据中心领域最具影响力的品牌,同时也成为了行业的领军者。其核心原因就在于AMD Zen架构为EPYC打下的坚实的性能、能效基础,体验好了,用户认可度自然就会持续上升。
从第一代到第五代EPYC,服务器CPU营收份额的增长曲线陡峭度足以说明市场和用户对其的信赖程度。而从第一代到第六代EPYC,其吞吐速度增长了接近20倍!越来越强的性能进一步夯实了市场和用户基础。
在实际性能表现方面,相对第五代EPYC Turin处理器,第六代EPYC 9006 Venice处理器带来了2倍的SPECint 2026整数计算性能提升,2.4倍的SPECfp 2026浮点性能提升,2.7倍的内存带宽提升,1.4倍的高性能计算性能提升,以及1.3倍的矩阵计算性能提升。而这些性能提升数据,正是Zen 6架构升级的最佳佐证。
Zen 6架构的设计目标有五项重点:包括核心性能提升;充分利用高效设计实现最大吞吐量;为智能体计算负载提升芯片的AI能力;更低的延迟;延续出色的保密计算能力。
基于此,我们来看看Zen 6c和Zen 6微架构特性。
首先来看Zen 6c。它有着更大的操作缓存(Op-cache),更大的返回地址栈(return address stack),更大的浮点和整数调度器(FP/INT schedulers),更大的加载/存储队列(Load/Store Queues)以及更大的重排序缓冲区(ReorderBuffer),并且增加了算子融合优化技术(Op Fusion),降低了分支误预测延迟(Branch Misprediction Latency),支持4xVNNI INT8管道。
其架构包含2个基础块取指和管线,8宽度分发和重命名指令宽度,支持6个ALUs,4加载/2存储队列,512bit浮点数据路径,FADD(浮点加法指令)延迟为2个时钟周期,缓存fills/victim均为64B,同时支持48K 12-way L1D cache数据缓存,以及1MB 16-way L2缓存。
分支预测、取指以及分派方面的优化如下,这里就不做细致介绍了,大家只需要记住这些优化使得第六代EPYC处理器的流水线得到进一步优化,处理器在指令级并行度(ILP)和实际性能发挥层面会有更好的表现。体现到芯片端的就是,这些优化使得处理器每个时钟周期内能执行的指令更多,简单来说就是单个核心的性能得到增强。
处理器调度与执行方面,采用分布式整数调度器获得更多容量,包含96个共享ALU/AGU(算术逻辑单元/地址生成单元),以及48个专用ALU。这部分也大家只需要知道,处理器调度与执行层面的优化,可以提升指令吞吐量和多任务响应速度,使得多核负载表现更加出色。
数据带宽方面,Zen 6架构也做了全面升级,其最直接的好处就是让CPU在单位时间内能搬运更多数据,从而缓解内存墙带来的性能瓶颈 。
在浮点数据类型和管线方面,Zen 6/zen 6c相比Zen 5/Zen 5c的变化如下,主要亮点在于支持完整的AVX-512 FP16计算,而不再是只支持数据转换;同时新增支持BMM扩展指令集,它主要是用来加速矩阵的位掩码(bitmask)操作,对二进制神经网络这类AI任务收益相当可观。 此外,VNNI-INT8从2条升级到4条,FP加载/存储带宽也得到显著提升。
缓存方面,Zen 6c还支持128ML3,可同时共享给一个CCX中的所有32个核心(以32核心处理器为例),而且每个核心又拥有更快的独立1ML2缓存,整体缓存能力更加出色。
具体到Zen 6c SOC层面,相比Zen 5c来说,CCX核心数量从16增加到32核,每核心L3缓存从2M增加到4M,总的L3缓存从32M增加到128M,最大加速频率从3.7GHz增加到4.1GHz,最大核心数量从192核增加到256核。
而Zen 6相比Zen 5来说,CCX核心数量从8个增加到12个,最大加速频率从5GHz提升到5.3GHz,每核心L3缓存依旧为4M,不过因为核心数量增加,所以总的L3缓存从32M增加到48M,最大核心数量从64核增加到96核。
另外大家可以通过下图了解一下Zen 6处理器的指令集相关信息,这里就不再多做赘述了。
架构信息了解之后,咱们来看看AMD官方给出的Zen 6架构性能表现。首先是企业和云服务工作负载的IPC平均性能,16核双CCD对比16核单CCD,Zen 6c比Zen 5高出约20%;而AI工作负载方面,同样16核双CCD对比16核单CCD,Zen 6c比Zen 5高出约31%。
另外在AI计算相关的整数、浮点方面,Zen 6c相比Zen 5c而言是做了多个方面的升级的,具体可以参考下图。
从SOC的角度去看,Zen 6c这次每个CCD上支持32个核心,最高支持8CCD,也就是达到了前面所说的256核512线程的规格。Zen 6则是每个CCD上支持12个核心,最高同样支持8CCD,为96核192线程。
同时,第六代EPYC新增了3DV-Cache技术的支持,这将会在2027年的Venice-X上搭载,最高1152MB的L3 per socket。SP7的平台接口也将会更换为76x80mm规格,平台最大功率600W。
内存方面,全新支持16通道DDR5 8000MT/s内存(RDIMM),MRDIMM速度提升至12.8GT/s,并且支持1、4、8、12、16通道内存交错,带宽最高达到1.6TB/s,单DIMM内存容量每socket可以支持到8TB。
处理器的IOD上搭载了64Gbps速率的Gen 5 Infinity Fabric做核心上的连接,双路最高支持128条PCIe 6.0通道,单独最高支持96条,而且额外支持16条和8条PCIe 4.0通道。另外还支持最新的CXL 3.1。
AMD还给出了性能、能效、TCO方面的表现,具体可以参考下图。这张图其实主要体现了第六代EPYC相当丰富的产品应对策略,比如在智能体批量应用、云、HPC、头结点、桌面级等领域都有对应核心、功率的硬件去匹配,从而满足多样化的智能体时代计算需求,同时还能兼顾企业对TCO的要求。
安全特性方面主要是升级了RoT的RSA 4k和PQC支持,并且支持物理攻击和侧路攻击的缓解措施。下图是第六代EPYC Venice SP7的新特性汇总,感兴趣的朋友可以参考:
接下来我们简单看一下AMD EPYC SoC平台双路和单路的示意图,这里主要注意的就是2.6倍的高内存带宽升级,支持JEDEC标准的DIMM插槽;双倍的PCIe 6.0每通道IO带宽,支持CXL 3.1进行内存扩展,同时有着更好的性能以及能效表现。
另外大家也可以通过下图参考一下SP7和SP8平台的差异。总体来说SP8作为功耗更低的平台,socket来到了62.5x80mm规格,支持8-128核心的Zen 6c或96-16核的Zen 6处理器,内存通道为8条,2DPC(每通道支持2条内存插槽),RDIMM/MRDIMM峰值带宽分别为512GB/s和819GB/s,基本是SP7的一半。内存容量方面,1DPC最高支持1TB,2DPC最高支持2TB。IO方面,单路支持128条PCIe 6.0和8条PCIe 4.0x2,双路为192条PCIe 6.0和16条PCIe 4.0x4,每接口峰值IO带宽高达2TB/s,而且与SP7一样支持CXL 3.1。
除了Venice之外,第六代EPYC Verano服务器CPU也同样值得关注,其Compute Dies基于TSMC N2P制程工艺打造,最高支持6个CCD规格,每CCD支持32个Zen 6c核心或12个Zen 6核心,每核心L3均为4MB。CCD32加速频率升级到4.1GHz,CCD12加速频率升级到5.3GHz。CCD之间由两个IOD连接,同时支持4个MCD,每个die支持6通道LPDDR5x 8533MT/s,最高支持24通道的LPDDR5x内存。
下图是第六代EPYC服务器CPU家族,包含Venice SP7、Venice SP8、Venice-X以及Verano四大家族的特性汇总,前面我们已经介绍过了,这里就不再赘述。
·AMD MEXT,用软件优化显著降低内存成本开支
此外,我们接下来着重聊聊内存以及AMD MEXT。
当前,服务器成本开销主要就是集中在DRAM上,它占据了大约3/4的成本开支。
但同时,DRAM在实际应用过程中通常会有很多的浪费,比如过度配置导致虚拟机50%的DRAM浪费;占DRAM总量25%的滞留内存以及容易进入冷状态的50%-80%的内存页利用率不足问题。
因此这对于用户而言就产生了一个极其敏感的问题,DRAM价格高涨,需要更多成本支出去进行配置,但最终DRAM却很容易产生浪费,从而使得成本开支与实际应用效率之间无法取得平衡。
基于此,AMD MEXT软件方案可以很好地帮助用户解决DRAM浪费问题。它可以智能化地将冷数据卸载到成本更低的闪存上,将急需使用的热数据快速加载到DRAM上,从而避免DRAM浪费。
利用AMD MEXT技术,可以帮助用户大幅度降低DRAM开销成本,可以做到20-75%的DRAM削减,同时提升每DRAM-Dollar的性能比。同时,借助AMD MEXT+闪存方案,可以使内存容量最高扩展3倍,相比直接增加内存来说,整体成本支出要低得多。
此外,AMD MEXT是软件端的解决方案,因此在部署上既便捷又快速,数据中心、云端以及虚拟机、容器等环境都可以实现快速部署。
AMD也给到了相关行业应用AMD MEXT软件技术后的内存削减与性能表现,有兴趣的朋友可以参考下图:
另外,在智能体AI以及EDA领域使用AMD MEXT方案之后,每DRAM-Dollar性能收益可参考下面两张图片所示,相比直接增加内存来说,这样的方案在经济性方面显然更符合当下的行业现状。
·结语
第六代EPYC落地,Zen 6时代正式开启。
从一系列硬件、软件解决方案不难看出,AMD如今在数据中心、AI领域的“胳膊”变得是越来越粗,在打造领先的计算性能、拥抱开放平台以及赋能无处不在的人工智能三大战略的指引下,AMD通过丰富的产品、技术组合,解决了智能体AI时代面临的“算力匹配”问题。
计算多元化的时代里,仅靠一类芯片自然无法满足需求,因此第六代EPYC不仅可以搭配INSTINCT GPU、AMD PENSANDO网络方案来使用,自身更是细分出了Venice SP7/SP8,Venice-X以及Verano这种多样化的方案,同时在机架解决方案,内存优化等方面同样提供了丰富选择,为不同计算需求、不同算力需求、不同应用需求、不同场景需求的客户提供全方位的解决方案,实现了为“特定计算匹配正确算力”的承诺,让计算资源不被轻易浪费。
