看网友分享的睿登DPS5020拆机帖(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=7507&highlight=DPS5020,https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=37627&highlight=DPS5020),发现一个金灿灿的元件不认识,用某宝搜图功能找了一下,搜出来的是自恢复保险丝PPTC。
自恢复保险丝这东西,要么放在电源输入端附近,要么放在输出端附近,放在这个位置有啥子用?而且旁边还紧挨着一个NMOS AO4264E。
一天在EEVBlog闲逛,发现有人跑出了DPS5015部分电路图,里边恰好有这颗保险丝的电路,也就是下图左下角部分。
电路大致原理是比较器U10反相端接参考电压3.8V(实际应该是4V左右),U10同相端接TL594 3脚FB(两个误差放大器输出端的连接点)。U10输出端接NMOS AO4264E栅极,源极接地,漏极与电源输出正之间串了个电阻(也就是网友拆机图上那个金灿灿的自恢复保险丝)。即TL494 FB脚电压高于3.8~4V时,AO4124导通,将DPS50xx电源输出端用自恢复保险丝对地短路。然后呢?自恢复保险丝啪的的一声爆了?!这是看到电路一瞬间脑子里的下意识反应。当然了,自恢复保险丝嘛,肯定不会啪的的一声爆了。只会断路,过一会又恢复了。 电路图上的注释说,可能用来给输出滤波电容放电。顺着这个思路想,什么时候需要给输出滤波电容放电呢?关机时?关机了除了输出滤波电容暂时有电,其它部分都没电了,电路工作不了,显然不可能。 还有什么情况需要给输出滤波电容放电呢?想像一下这个场景: 如果电源设置到一个比较高的电压,比如50V,瞬间调到低的电压比如1V,正好此时又是空载或轻载。这时输出电压采样肯定远高于基准电压Uset,即TL594 EA1同相端电压远高于反相端,EA1输出肯定饱和了。
再看TL594内部功能框图,两个EA输出端用二极管和0.7mA恒流组成的电路“或”起来做为3脚FB,EA1饱和就意味着3脚FB电压拉到最高,TL594内部PWM控制器会把占空比降到零。可占空比降到零并不能让DPS50xx输出电压瞬间降到设定值,因为输出滤波电容已经充到50V了。而这时正好是空载或轻载,输出滤波电容只能通过DPS50xx内部的电压采样电阻放电(当然了,DPS50xx还有一个假负载,为使讨论简化,这里忽略)。而电压采样电阻是几十kΩ量级的,上千uF的电容放电比较慢,也就是这种工况下动态响应较差。
而有了图3中的放电电路就好多了,TL594 3脚FB被拉到最高,U10同相端高于反相端,输出高电平,AO4204导通,DPS50xx输出滤波电容通过自恢复保险丝对地放电。因为自恢复保险丝通态电阻很小,只有几Ω甚至更小(具体与额定电流有关),放电速度大大加快,动态响应大大改善。待电压降至设置值时,TL594 EA1退出饱和状态,EA1输出端电压低于U10反相端电压,U10输出低电平,AO4264关闭,DPS50xx输出滤波电容不再通过自恢复险丝放电,稳压功能由TL594接管,放电电路不干扰电源正常工作。
还有一种工况也会用到这个放电电路:比如空载时电压设置为50V,电流设置为10mA,突然接入一个小电阻比如1Ω做为负载。请问负载电流是多少?有人会说是10mA。 如果负载电流是10mA,由欧姆定律可知其电压应该是10mA*1Ω=10mV。可输出滤波电容电压是50V,负载1Ω,负载的瞬时电流应该是50V/1Ω=50A(是设置值的5000倍)。这时DPS50xx内部状态跟前边说的类似,PWM控制器占空比还是0,只不过饱和的是EA2。随着DPS50xx输出滤波电容放电,电压不断下降,降至10mV左右时,EA2退出饱和,TL594接管恒流任务。这个放电电路,在这种工况下,会分流一部分负载电流,不过不能完全避免负载受到瞬间大电流冲击。所以用CV/CC电源的正确用法是:先关闭输出,把输出电压、电流设置为合适值,接好负载,再开启输出,这样负载就不会瞬间大过流了。当然最好把输出电压调到略高于恒流负载正常工作时的电压,而不是高得离谱,这样即使先开输出后接负载,过冲电流也不会大得离谱。
这里插一句哈,有些朋友觉得1000uF量级的电容,充到50V,用1Ω的电阻放电,虽然瞬间电流很大,可时间很短能量有限,不等电阻温度升高,放电过程就完成了,电阻不会损坏。我开始也是这样想的,然后做了个试验,只把电容充到20V,用1Ω电阻放电。电阻没有啪的一声爆掉,外观也完好无损,可用万用表量一下,电阻值是MΩ量级了。换了个电阻重做试验,这次电阻直接开路,电阻值无穷大了。
言归正传,还有个问题值得讨论,这个放电电路为啥非用自恢复保险丝,而不用合金电阻?我想可能是为了应对极端工况,如果负载是电池,又误把DPS50xx的电压设低了,这会长时间放电。时间一长自恢复保险丝就断路保护了。要是换成合金电阻,还得做过热保护,不然就烧坏了。
接着讨论一下这个电路的改进。说到电容放电,想到了之前做的耐压测试仪也有放电路路(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=445783),这里用的是恒流放电方案,放电速度更快。
稍改一下就能用在电源输出滤波电容的工况里,只多了几个小元件,成本增加不了两毛钱。
最后再讨论一下:睿登后续产品,包括RD60xx,RK60xx等,从网友的拆机图上没有看到金灿灿的自恢复保险丝。有可能是放电这块有更好的方案了,了解的朋友说说,让大家开阔一下眼界和思路。
后记:以上讨论的两种工况,其实输出滤波电容还有一条放电路径。同步整流分为FPWM模式和二极管仿真模式,在FPWM模式下,当占空比为零时下管一直导通。当下管完成最后一次续流后,电感电流归零,然后输出滤波电容对电感反向充电。站在输出滤波电容的角度就是放电,放是路径是:电容正->电感->下管->地->电容负。具体情况就不细说了,感兴趣的朋友可以跟帖讨论。
