查看: 77|回复: 8
[家电] 维修电磁炉失败。
发表于 半小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里唯一的工具就是万用表,没有别的了。
对电路的理解就是,知道啥是并联和串联,知道欧姆定律。大概知道电容,电感三极管的作用。
现学模糊了解了lc振荡电路。
不知道怎么修就随便修。
拼多多上5块钱买了一个维修套件,一个gt3极管,一个整流桥,一个五微法的电容。两个保险管。
原机的整流桥拆下来是正常的,原机的三极管短路了。电容测着也正常。保险炸裂。
一个月前媳妇儿说正在煮粥,然后跳闸了。二次送电送不上去。
在家里扔了一个月,今天有空弄了一下。
先更换了三极管。
电容和整流桥没有换。
但是还是有点儿担心,万一有暗病呢。既然买了,干脆整流桥和电容全部更换了。
之后连接电源后没有反应,后来一看电源,保险忘记更换了。商家维修包里有一个2.5安的,还有一个10安倍的
手里没有别的工具,也懒得弄,直接2.5安的先连上看看会不会炸。
通电后滴的一声没有炸。
更换10安杯的保险后开机。操作一切正常,就是不加热。
也没有炸鸡,把自己吓得半死。
算了算了,不修了,扔垃圾桶。
不对,不对,明天卖给收废品的。还能卖5块钱。
结束,结束,懒得弄,也不会弄。
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 27 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 20 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 13 分钟前 | 显示全部楼层
发表于 3 分钟前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 19:39 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
