查看: 91|回复: 5
[手机] 近期到手最漂亮的充电器:45W冰点小果粒,到手即拆加豆包点评
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
13块钱,标称45W双口氮化镓,今天刚刚到手:
盒子,别管封的咋样,就说塑封没塑封吧:
通路包装:
拿出之后感觉是真漂亮,双层外壳,内层有纹路,外层透明水晶效果,确实有设计感了:
这个充电器体积不小,比前几天的拆的明显大一圈,份量也更重:
丝印标称最高20V2.25A,45W
撬开外壳,第一眼:
导热泥塞得很满,别管效果咋样,起码用量可以:
单面板,背面没有元件:
取下导热泥之后,电路板正面:
主电容,两颗15uf,旁边黑色的是保险电阻:
绿色类似电阻的是初级滤波电感,带Y电容:
输出滤波用的25V680uf固态:
几颗芯片:
实际使用情况:我的Iqoo手机,在电量80%的时候插上,充电功率稳定在9V3.6A,大约33W,如果手机电量更低,应该功率会更高。
我推测,标称30W的变压器,在这个充电器里是超频使用,所以才用大块头导热泥给变压器降温。
豆包点评:电路板评估(基于 7 张照片的外观拆解分析)
说明:以下仅为目视拆解判断,未上电实测、未读取芯片 datasheet,部分丝印模糊,结论供参考;最终功率、温升、安规需以仪器测试和铭牌 / 认证为准。板号 3C-DS03,双口(Type-C + USB-A,橙色舌片)。
一、总体结论这是一块成本取向的常规反激式(Flyback)双口快充板,方案完整、基本功能回路齐全,但从变压器等级、主滤波电容容量和器件品牌看,用料更接近 30W 档,与标称 45W 存在差距;板上未能从外观确认氮化镓(GaN)功率器件,"45W 氮化镓" 的标称需要打个问号。做工属于量产入门水平,变压器和功率管周围的白色残留物需要重点排查。(注:所谓“白色残留物”是导热泥残留)
二、方案架构评估表格
项目观察到的情况评价
主回路隔离反激架构:变压器 T1 + PC817 光耦(U3)反馈 + PWM / 开关管组合成熟通用方案,没看到明显的方案硬伤
输出接口Type-C(TYPEC)+ USB-A(USB1,橙色舌片,支持 QC 类快充)双口配置,左上角 U7(QFN 小封装)应为 PD/QC 协议芯片,丝印无法辨认
反馈方式PC817 光耦 + 次级稳压反馈常规隔离反馈,结构合理
功率器件变压器旁黑色封装开关管 / 功率模块,无独立散热片,靠背面大面积铺铜散热散热路径偏简单,高负载下温升是主要风险点
是否 GaN板上未见可辨识的 GaN 器件丝印,也无典型 GaN 方案的驱动 / 散热布局;HD800354、V15P30 等丝印未能查到明确规格"氮化镓" 身份存疑,需打磨丝印或查手册确认;若实际为硅 MOS,属于营销虚标
安规回路可见蓝色安规 Y 电容(跨初次级)、光耦;X 电容、NTC、初次级开槽 / 爬电距离在照片中无法确认安规完整性需拆开后结合槽位、绝缘胶带和 3C 标识核查三、用料评估1. 输入侧(高压)
  • 主滤波电解:两只 15µF/400V 并联,合计约 30µF,品牌为 FOLLON、Ruidcap(国产普通品牌,105℃)。
    • 参考经验:45W 反激在低压输入(90VAC)下,母线电容通常取 22–33µF 以上;30µF 属于偏紧、降额不宽裕的配置,低电压满载时纹波和保持时间会比较吃力。
  • 输入整流桥丝印 FBS210(具体电流 / 耐压需查手册);FR1 为黑色轴向保险电阻 / 保险丝;蓝色圆盘为 Y 电容。
2. 变压器(最大疑点)
  • 黄色骨架上丝印 SJ-20V30W-JCT,按字面理解为 20V / 30W 等级。
  • 标称 45W(20V 约 2.25A)却配 30W 等级变压器,两种可能:① 铭牌写法不代表实际功率等级;② 整机实际长期输出能力就在 30W 上下,存在虚标或双口分摊后才达到标称总值的可能。建议满载测变压器温升验证。
3. 输出侧(低压)
  • 输出滤波:一颗 680µF/25V 电解 + 若干陶瓷电容;另有小容量黑色电解和绿色轴向元件(薄膜电容 / 电感,照片无法确定)。
  • 680µF/25V 对 20V 输出裕量一般,品牌标识不清。
4. 被动件与品牌档次
  • 电解电容均为国产二三线品牌,未见红宝石、黑金刚、尼吉康、EPCOS 等一线料;光耦为通用 PC817。
  • 整体属于公模公料、控制 BOM 成本的选型思路,而非高端快充用料。
四、做工与工艺评估尚可的方面
  • 单面 PCB,背面变压器 / 功率管区域有大面积裸露铺铜用于散热,布线走向清晰;贴片元件排布规整,回路基本齐全。
  • 双口接口、协议芯片、反馈回路位置符合常规快充板布局。
需要注意的问题
  • 白色残留物(重点):变压器骨架引脚、功率管周围可见明显白色粉末 / 膏状附着物。可能是三种情况:未清洗干净的助焊剂残留、固定用白胶 / 导热胶,也可能是电解电容漏液析出或引脚腐蚀的白霜。建议用棉签擦拭判断是否导电 / 有腐蚀性,并闻有无电解液气味;若是漏液,属于可靠性隐患。
  • 焊点质量:背面直插焊点呈尖锥状、大小不一,部分正面贴片焊点光泽偏暗、颗粒感重,存在波峰焊后补焊或润湿不良的可能;建议放大检查有无虚焊、连锡。
  • 调试焊盘:板中部有一排镀金点阵焊盘(R1 附近),应为调试 / 跳线预留位,量产板保留属正常,但需确认是否有飞线或手工改板。
  • 清洁度:板面可见污渍和指纹痕迹,出厂清洗一般。
五、主要疑点汇总
  • 功率标称存疑:变压器按 30W 标注、母线电容仅 30µF,与 45W 标称不匹配,建议核实单口 / 双口实际最大功率。
  • "氮化镓" 存疑:外观无法确认 GaN 器件,需查主控 / 开关管型号。
  • 白色残留物性质不明:需排除电容漏液或腐蚀。
  • 安规不可见:初次级爬电距离、开槽、X 电容、绝缘胶带、3C 认证标识需进一步检查。
六、建议进一步验证的项目
  • 带载测试:90V/220V 输入下分别测单口、双口满载的输出功率、效率、纹波峰峰值、保持时间;
  • 温升测试:满载稳态下摸 / 测变压器、开关管、母线电容、输出电容的外壳与本体温度;
  • 安规检查:初次级间距与开槽、Y/X 电容规格、变压器绝缘胶带、高压打耐压(Hi-pot);
  • 器件确认:辨认 U7 协议芯片、主控和开关管完整丝印,查 datasheet 确认是否 GaN、耐压与电流余量;
  • 残留物排查:清洗白色残留并观察引脚是否有腐蚀、发绿现象。
一句话评价:方案框架完整、能跑通双口快充,但用料等级和变压器规格偏向 30W 入门档,做工中规中矩;在未做满载温升和安规测试前,不建议按 "45W 氮化镓" 的标称去信赖其长期满载可靠性。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
发表于 半小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 18:51 , Processed in 0.280800 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
