前段时间入了这台电源,本不缺电源,而且手里还有这个一样的电源,区别是只有5A电流输出,这次主要看中它有10A输出能力,又是线性电源,价格合适就买了。拿回家试机发现有问题,机器一通电就有一固定输出电压,调节电压和电流输出没有变化;第2个问题,数码管显示问题,有些笔画根本不显示,有些笔画显示暗淡,实际显示的内容完全无法观看。这是表面发现的2个问题,于是打算先处理第2个问题,拆机发现驱动数码管是一专用芯片(TM1638),对芯片的电源等工作条件测试没有发现问题,于是信心满满的认为是这芯片坏了,网上买了2个,这芯片太便宜了,买了2个,1.6元还包邮,不得不佩服国内的供应链实在是太强大了,等了几天,芯片终于到了,开开心心装上了,一试机就傻眼了,还是老样子,心想数码管是LED制作的,LED寿命普遍很久,不会是数码管坏了吧,到这步只好拆下进行测量,用万用表二极管档对其测量,确实是数码管坏了,测试结果跟实际故障现象一样,由于部分段码根本就不显示,以至于需要拆下第2个数码管进行对照测试,将数码管定义进行测绘,不然就无法修复。
知道问题后配件打算网上购买,结果根本买不到同型号的,这种显然是定制的,只有厂家才有,于是某宝联系了厂家,想在厂家拿买一套,结果根本不卖,要想修只有寄到厂家去。对于一个垃圾佬来说,显然是不可能寄过去的,开始打算买个电源来拆,但是成本太高了,后来想着直接用数码管“拼装”,觉得可行后马上实施。要想成功拼装必须对数码管引脚定义进行测试,然后买了数码管,开始打算将数码管焊在洞洞板上,再将洞洞板焊到主板上,这样会比较好看,也不需要定位,大的数码管刚好可以插在洞洞板上,但数码管高度不合适,这样叠加后再加上焊锡的高度,超过太多,面壳就无法安装了,于是只好将数码管固定在电路板上,定好数码管位置后用UV脚固定再焊引脚的每一条线,这次修复简化了数码管显示的内容,包括这2个"》《"方向符号和CURRENT,VOLTAGE,C.C,C.V的显示内容都省了,或用LED替代了。 另外维修时还出现了一个插曲,变压器有3个输出端子,其中有2个端子是3根线插头一样,后级进行正负电源整流的,有次将变压器输出线插反后,电容直接炸了一个,后来直接换了3个电容。电源另外一个故障是输出一固定电压值的问题,经查是3个调整管都坏了,(奇怪的是原厂居然用的是明显打磨的管子,估计是二手货)。并且驱动3个继电器的贴片三极管也坏了,手里没有这种贴片三极管,用一样封装的MOS管替换了,3个调整管换了库存相近的管子。换完坏件、焊好数码管后开机进行测试,输出电压还挺准的,是我用过所有线性电源中电压最准的,这点很意外,但电流偏高,开始用电子负载测试,2.5A电流时,电源显示2.528A,1.5A时,电源显示1.518A,我以为是负载仪误差引起,随即将万用表串联进行观察,结果一样。后经调整后基本一致了,误差在可接受范围内。断断续续修了好几天,终于搞好了!!
