查看: 56|回复: 2
[电脑] 维修3.5寸双千兆网卡J1900小主板
发表于 昨天 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱捡便宜的习惯总改不了
今年下半年一直在搞老房的改造跟装修
很少去捡垃圾了
前几天小黄鱼上看到两个便宜的坏主板才19,二话不说就拿下来了,主要看中的是这片J1900的3.5寸小主板,从没玩过这么小的,没事就捡了,19+6拿下。
另一片H110的昂达没啥兴趣,算是添头,今天到了,主要玩这片3.5寸的(12X12CM)
到手发现风扇卡死坏了,就拆了
坏主板没敢上电,先打了下二极值
发现大短路,主输入12V短路,这种大短路的,要么小问题,要么进U大问题
然后赶紧测了下U的各路供电,发现还好,没有短路
U供电没有短路那就好,先上电看能不能发现有什么异常发热的元件
12V输入直接5.2A大电流,关键是没发现有发热的元件(用的线比较细,可能主板短路元件的电阻都比线阻小)
只能手工测量了,先测带电感的各路MOS,测G极,发现没有什么大问题,然后测到一路作开关的MOS发现有短路
就是M3001S这个,G级值低,DS直接短路了,先不管坏没坏,先拆了看下后极还短不短了
拆了后一量,MOS前不短路了,但是后级还是短的,测了这个MOS的DS级,是短路了,挂了
先丢一边,再往后测
然后发现它边上的4305 MOS也短路坏了,拆下一量DS也短路了
这路12V不知为什么要两个开关MOS,可能是控制上电时序的
4305的后级东西就多了,CPU的供电,风扇,SATA供电都在这路
开始不是说风扇卡死么了,所以我一直在风扇边跟相关电路测试跑线
风扇这路没有发现什么
然后不死心,直接烧机
直接接4305 MOS后级
12V5.2A烧
不知是天气还是什么原因,烧机没半点发热点,
狠了心,让它挂在电源上,等了半小时回来看(怕电源坏了中间有看几次)
发现只有焊线边上有点点温,慢慢的摸,终于发现是焊线边上的电容发热有点温。
这就好办了,把电容拆了一量,我了个去,第一次发现有固态电容也会短路的了
先把电容换了个330UF的,问题是坏的这两个MOS我手上没有,查了一下都是PMOS,特别是这个3001S,买都没地买。
不过没同型号的,手上找到两种PMOS,电流都是大于原机的
直接换上
测了没有短路后
插电开机
这不就好了么
开始没接显示器
接了个键盘,找了条2G的D3
来时没有电池,给做了一个
上次后键盘大小写可以切换了
没显示器了,用我的显示器开了PIP画中画
维修完成
感觉又没有什么意思了,又多一件吃灰的闲置
性能太低不好玩
参与人数 1家元 +30 收起 理由
windows9650 + 30 好活当赏!
 楼主| 发表于 昨天 23:35 | 显示全部楼层
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 04:38 , Processed in 0.093600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
