查看: 80|回复: 1
[产品] ATK联手Qwertykeys放出Hex 80 V2磁轴键盘,这波升级全藏在肚子里
发表于 5 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,屏幕前各位在《瓦罗兰特》里苦练急停的竞技玩家、每天对着代码编辑器敲到手指发麻的程序员、对键盘手感和声音有着近乎变态般挑剔的客制化圈子老炮儿,还有那些一直在磁轴键盘门口徘徊、想入手却又怕踩坑的观望者们,今天这篇文章你们可得认真看完。
就在2026年11月26日这个星期四,ATK和Qwertykeys这两个在外设圈各有拥趸的品牌又一次坐到一起,联合发布了Hex 80 V2这款磁轴游戏键盘。说起这两家头一回合作的故事,那就得回到初代Hex 80发布那会儿了。
当初ATK和Qwertykeys决定联手打造Hex 80的时候,整个磁轴键盘市场可以说被狠狠搅动了一番。为什么会引起这么大的关注呢?原因很简单——这两家各有所长,而且长处恰好互补。Qwertykeys在高端机械键盘领域积累了多年的口碑,他们家做键盘的功底非常扎实,从外壳的CNC精密加工到内部结构的设计优化,每一个环节都有一套成熟的方法论在支撑。而ATK这边呢,在游戏外设赛道上一路狂奔,对电竞玩家的真实需求把握得相当精准,尤其是在低延迟、高回报率这些硬核性能指标上一直不甘人后。
这两家一拍即合的结果就是,Hex 80既有Qwertykeys那种让人爱不释手的扎实质感和精致做工,又有ATK擅长的各种面向竞技场景的功能调教。所以初代Hex 80一上市就迅速成了很多键盘爱好者和电竞玩家心目中的标杆产品,甚至可以说它在某种程度上改变了人们对磁轴键盘“只顾性能不顾质感”的刻板印象。
如今时隔一段时间,两家又坐下来合计了一番,决定给这款经典之作来一次彻头彻尾的内部革新,于是就有了今天咱们要聊的主角——Hex 80 V2。从外观上看,Hex 80 V2延续了上一代备受好评的TKL布局,也就是87键配列,干脆利落地砍掉了右侧的数字小键盘区域。这种布局的好处不用我多说——鼠标的活动半径一下子大了不少,对于那些桌面空间本来就不宽裕、或者习惯把键盘斜着摆放来腾出更多鼠标操控区域的FPS玩家来说,简直是量身定做的方案。
如果你凑近了仔细打量Hex 80 V2的外壳,会发现ATK和Qwertykeys基本上沿用了初代Hex 80那个由一整块铝锭经过CNC精密机床切削而成的底盘,只在一些不起眼的细节上做了微调。CNC加工的好处在哪里呢?简单来说,就是整个键盘的外壳不是用模具冲压或者注塑成型的,而是从一块实心的铝合金原材料开始,通过数控机床一刀一刀切削出来的。这样做出来的外壳结构强度极高,拿在手里沉甸甸的很有分量,而且表面的纹理和质感也比普通铸造件均匀细腻得多。
初代Hex 80的用户看到这里应该可以松一口气了——既然外壳没有大动干戈,那如果你手里已经有了一把初代Hex 80,完全没必要仅仅为了外观上的变化而去掏钱升级。ATK自己也明白这个道理,所以这次他们把所有的升级心思都放在了你看不见的内脏部分。
那么Hex 80 V2到底在内部动了哪些大手术呢?最核心也是最值得一提的一项升级,就是主控芯片的换代。初代Hex 80搭载的那颗MCU主控所能提供的PCB扫描率是32kHz,这个数字放在当时其实并不寒碜,应付绝大多数游戏场景都绰绰有余。但Hex 80 V2这次直接把扫描率拉升到了600kHz,相当于初代版本的将近十九倍。这个数字猛一看可能有点抽象,咱们换个角度来理解——PCB扫描率越高,意味着键盘的主控芯片每秒钟对按键状态进行检测的次数就越多,检测频率越密集,按键信号从物理按下到被系统识别并作出响应之间的时间差就越短。ATK官方给出的数据是,Hex 80 V2的端到端延迟最低可以做到0.28毫秒。0.28毫秒是一个什么概念呢?正常人眨一次眼睛大约需要100到200毫秒,也就是说在你完成一次眨眼的短短时间里,这把键盘可以对按键状态进行成千上万次的扫描和上报。
对于那些在职业赛场上争分夺秒的电竞选手,或者单纯就是对操作精度有强迫症的高端玩家来说,这种级别的低延迟意味着你的每一次敲击都能以最快速度转化为游戏里的动作,手指和屏幕之间的呼应几乎是同步的,那种指哪打哪的跟手感会让人上瘾。
轴体选择方面,Hex 80 V2这次给了用户两种方案。一种是OwLab Ti轴,这个在初代Hex 80上就已经出现过,算是经过了市场检验的老熟人。另一种则是全新加入的半透明Silver Regent轴。这两种轴体在核心性能参数上相差不大,主要的区别体现在外观和灯光效果上。
Silver Regent轴的壳体采用了半透明材质,配合键盘内置的背光灯珠,光线可以从轴体内部穿透出来,再透过半透明的键帽,整个键盘的灯光效果会变得更加均匀柔和,晚上关了房间灯打游戏的时候,那种光影流淌的视觉氛围感会非常迷人。如果你是个RGB灯效的死忠粉,那Silver Regent轴显然更能戳中你的审美点。
配色方面,Hex 80 V2这次一共推出了四种不同的颜色版本。跟初代Hex 80有所不同的是,这一次四个版本的外壳全部采用的是阳极氧化工艺来处理表面,而不是之前用的电泳涂层。阳极氧化处理过的铝合金表面硬度更高,耐磨耐刮的性能更好,而且颜色质感偏向哑光,摸上去有一种细腻的磨砂触感,不容易留下指纹印,长期使用也不容易出现划痕或者涂层剥落的情况。
相比之下,电泳涂层虽然也能做出光滑漂亮的表面,但在耐久性和抗物理损伤的能力上确实要稍逊一筹。ATK这次全线转向阳极氧化,算是一个很实在的用料升级。
价格和发售信息也在今天一并揭晓了。Hex 80 V2的标准零售价定在249.98美元,不过在新品首发期间有一个限时优惠价,只要199.98美元,比正常售价便宜了整整50美元。如果你对这个价位没什么概念,不妨去看看市面上其他同级别的磁轴TKL键盘,你会发现这个价格能买到CNC铝合金外壳、600kHz扫描率、0.28毫秒延迟、全套聚碳酸酯透光键帽的成品键盘,性价比确实相当能打。
说到键帽,Hex 80 V2出厂标配的是半透明聚碳酸酯材质键帽,表面带有UV印刷的字符和一层柔软的触感涂层。聚碳酸酯这种材料透明度高、韧性好,配合背光使用效果非常出色。UV印刷的字迹清晰锐利且耐磨,不会像一些低价键盘那样用上几个月字符就磨得模糊不清了。键帽表面的软触感涂层摸上去有一种类似皮肤质感的温润感觉,手指搭在上面很舒服,不容易打滑,长时间打字或者打游戏也不容易疲劳。
内部结构方面,Hex 80 V2采用了垫片安装结构,也就是圈子里常说的gasket mount。这种结构的原理是在键盘的内胆和外壳之间夹入一层软性的垫片材料,起到缓冲和减震的作用。当你敲击按键的时候,按键触底产生的震动会被垫片吸收掉一部分,传到外壳上的震动感就大大减弱了,整体手感会变得更柔韧、更Q弹,发出的声音也更沉闷更厚实,不会像传统的螺丝刚性固定那样产生生硬的金属撞击声和嗡嗡的共振音。
配合碳纤维材质的开关定位板,Hex 80 V2的手感和声音表现应该会非常有辨识度。碳纤维板的优点是重量极轻、刚性高,同时又比铝合金板多了一丝柔韧性,能够在保证按键稳定性的前提下提供一定的形变空间,让打字手感更有层次感和趣味性。
跟初代Hex 80一样,Hex 80 V2仍然是一款纯有线键盘,不支持无线连接。对于竞技游戏玩家来说,有线连接反而是一个更稳妥的选择,完全不用担心无线信号受到干扰或者电池电量耗尽导致断连这种糟心事。
回报率方面,Hex 80 V2支持8000Hz,也就是每秒钟向电脑上报8000次键盘状态数据。这个数字比常规键盘常见的1000Hz回报率高出了整整七倍,理论上可以让按键输入更加及时和精准,进一步缩短从手指按下到屏幕响应之间的时间差。作为一款磁轴键盘,Hex 80 V2在自定义功能上自然不会含糊。它支持全键可编程映射,每一个按键的功能都可以根据自己的使用习惯重新定义。
可调触发行程这个磁轴键盘最具标志性的功能当然也没有缺席,而且ATK宣称Hex 80 V2的触发行程调节步进精度可以达到0.001毫米。这个精度意味着你可以在驱动软件里以极其细微的刻度来逐个调整每个按键的触发灵敏度,找到那个最适合自己手感和对应游戏节奏的甜蜜点。除此之外,快速触发功能和SOCD功能也都一应俱全,这些功能在《瓦罗兰特》或者《CS2》这类需要频繁急停和快速变向的竞技游戏中非常实用,能够帮助玩家做出更快的操作反应。
所有的设置都可以通过ATK自家的网页版驱动工具ATK Hub来完成,不需要下载安装额外的软件客户端,打开浏览器就能直接调参,方便又省心。最后还有一个很贴心的细节——Hex 80 V2随包装附赠了一个定制的收纳保护包。对于经常要带着键盘外出打比赛、去网吧开黑或者去朋友家串门的玩家来说,这个包可以把键盘严严实实地保护起来,防止在运输途中被磕碰或者挤压损坏。从这些细节不难看出,ATK和Qwertykeys在做这款产品的时候,确实是把目标用户日常会遇到的各种使用场景都提前考虑进去了,而不是简单地堆砌参数了事。
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 18:13 , Processed in 0.109200 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
