嗨,手机电脑屏幕前每天泡在键盘论坛里刷新品帖子、对各种轴体手感如数家珍的外设发烧友,对桌面搭配讲究到连鼠标垫颜色都要跟键盘灯效呼应的颜值控,在《守望先锋》或者《无畏契约》里对按键延迟敏感到了极致、总觉得普通键盘慢半拍的竞技玩家,还有那些一直听说磁轴好但始终没下决心入手、想找个靠谱入门款的观望派用户,今天这把键盘你们真得好好看看。
GravaStar这个品牌,经常关注外设圈的朋友应该不陌生,这个牌子做出来的产品一直以那种充满机械感和未来感的赛博朋克风格著称,在一众键盘品牌里辨识度相当高。就在2026年11月26日,也就是今天,GravaStar正式发布了一款叫Mercury V98 Pro Chrome Edition的新键盘。
国外科技媒体Techpowerup在今天同步刊登了这条消息,把这款键盘的完整规格和设计细节都公布了出来。这把键盘采用的是98%的配列布局,也就是说它在保留完整的字母区、顶部功能键区和右侧数字小键盘区的基础上,把中间那些编辑键做了紧凑排列,整体长度比标准的104键全尺寸键盘短了一截,给右手边的鼠标腾出了更多的活动空间。
在核心技术这块,这把键盘搭载的是霍尔效应磁性开关,也就是大家常说的磁轴,同时把轮询率做到了8000赫兹的水平。
轮询率这个参数,说得直白一点就是键盘向电脑汇报按键状态的频率,8000赫兹意味着每秒钟键盘会向电脑发送8000次信号,从你按下按键到电脑收到指令之间的延迟被压缩到了一个极低的水平,对那些需要极限反应速度的射击类或者格斗类游戏来说,这个参数的提升带来的体验差异是非常明显的。
如果把Mercury V98 Pro Chrome Edition和GravaStar在今年6月份推出的Mercury K98 Pro摆在一起对比,你会发现这两把键盘在外观设计语言上有着非常明显的传承关系,走的都是那种棱角分明、线条凌厉的赛博朋克路线。但是这两者之间有一个非常大的区别:这次的V98 Pro Chrome Edition是一把纯粹的有线键盘,内部没有安装任何形式的电池,也不支持蓝牙或者2.4G无线连接。这个设计决策其实挺有意思的,对于大多数坐在固定工位上打游戏或者办公的用户来说,有线连接意味着你永远不用操心键盘用到一半突然没电的尴尬情况,也不需要隔三差五就惦记着给键盘充电,插上USB线就能一直稳定地用下去,而且有线连接在信号稳定性和延迟表现上通常也比无线方式更有优势。
在键盘的壳体用料方面,GravaStar给这把键盘的上盖和内部的定位板都用了铝合金材料,底座部分用的是塑料材质,并且在键盘的边缘处加入了铝制的装饰条来做点缀。这种不同材质混合使用的做法,一方面保证了键盘的整体结构强度和抗扭转能力,另一方面也在成本和重量之间找到了一个平衡点。
另外,这把键盘的内部还塞入了一套五层结构的消音系统,这套系统的作用是吸收按键按到底部时产生的空腔回声和金属共振声,让敲击键盘的声音听起来更加干净利落,没有那么多的杂音。
这次最核心的卖点,毫无疑问是GravaStar自主研发的UFO Silver Mist磁性开关。这套磁轴的工作原理是利用磁场强度的变化来检测按键被按下的深度,而不是像传统机械轴那样依靠金属弹片之间的物理接触来导通电路。这种非接触式的触发方式带来了几个很明显的好处:首先是使用寿命非常长,因为没有金属触点之间的物理磨损,理论上的按键寿命可以达到上亿次的级别;其次是每一颗按键的手感一致性非常好,不会因为使用时间的推移而产生明显的差异。
更重要的是,GravaStar的这套UFO Silver Mist磁轴支持可调节的触发行程和快速触发灵敏度,而且调节的精度达到了0.005毫米的步进单位。0.005毫米这个数字到底有多小?打个比方,一根普通头发的直径大概是0.05毫米到0.08毫米之间,也就是说这个调节精度大约只有头发丝直径的十分之一到十五分之一。
在这种精度的加持下,玩家完全可以根据自己手指的力道和习惯,把按键的触发点设定在一个极其细微的位置上,实现那种轻轻一碰就立刻触发的效果。这颗轴体的总行程是3.5毫米,初始压力设定为40克力,触发压力为45克力。这些参数意味着按键在刚开始往下压的时候阻力适中,不会让人觉得太松垮也不会觉得太费力,到了触发点的位置力度会略微增加,给手指提供一个清晰的可感知的信号。
而且这些磁轴都是支持热插拔设计的,用户不需要动用烙铁和焊锡这些工具,直接用拔轴器就能把轴体取下来更换成其他型号。官方明确表示,这把键盘兼容Gateron家的Magnetic Jade Pro和Jade Max这两款磁轴,同时也兼容TTC的Magneto系列磁轴,给那些喜欢自己动手折腾的用户留下了充足的升级空间。
除了轴体本身的技术亮点之外,Mercury V98 Pro Chrome Edition在其他配置上也给得相当齐全。键盘的右上角位置嵌入了一块1.65英寸的TFT彩色显示屏,这块屏幕的分辨率是142像素乘以428像素。屏幕上可以显示一些系统状态信息,比如当前激活的是第几组配置文件、大写锁定有没有打开、滚动锁定是否启用等等,用户也可以通过配套的驱动软件来自定义显示一些简单的图案或者文字。
在屏幕的旁边,GravaStar还设置了一个音量调节旋钮和一个一键静音的实体按键,日常使用中想要调整音量大小或者快速关闭声音的时候,直接伸手拧一下旋钮或者按一下按键就能搞定,不需要再去系统托盘里找音量图标,这种物理操控的便利性是触摸操作很难取代的。
键盘本体上可以存储四组配置文件,这意味着用户可以在不同的游戏或者不同的应用场景之间快速切换整套按键映射、灯光效果和触发参数设置,而不需要每次切换场景都重新调试一遍。在灯光效果方面,这把键盘的按键背光提供了16种预设灯效,同时在键盘的左右两侧以及底部的脚垫区域也布置了氛围灯带,这些氛围灯同样支持五种不同的显示模式。灯光控制和各项参数设置都是通过一个基于网页端的驱动程序来完成的,不需要在电脑上安装额外的客户端软件,而且这个网页驱动同时支持Windows系统和macOS系统,不管你用的是PC还是Mac都能正常调节各项设置。
最后来看看这把键盘的物理尺寸和一些基本的规格参数。Mercury V98 Pro Chrome Edition的长度是460毫米,宽度是170毫米,高度是62.5毫米。整把键盘的重量大约是1.5公斤,拿在手里分量感很足,放在桌面上也比较稳固,不太容易被推来推去。
目前这把键盘在海外市场的定价是269.95美元,这个价格定位在高端游戏键盘的区间里,不算便宜,但考虑到它配备了磁轴、8000赫兹轮询率、铝合金上盖和定位板、TFT彩屏、多层消音结构这些配置,性价比其实并不算低。
对于那些一直在寻找一把既有抢眼外观又有过硬性能的键盘的用户来说,这把Mercury V98 Pro Chrome Edition确实提供了一个相当有吸引力的选项。如果你平时玩的游戏对按键响应速度要求比较高,或者你对桌面的整体视觉风格有比较高的追求,又或者你单纯就是想体验一下磁轴和传统机械轴到底有什么不一样的手感差别,那么这把键盘都值得你去留意一下。
GravaStar这次在产品线上做的这个补充,等于给那些想要赛博朋克风格同时又想体验磁轴技术的用户多了一个选择,而且是把有线连接的稳定性和磁轴的精准调节结合在了一起。至于这把键盘实际到手之后的打字手感和游戏表现究竟怎么样,后续如果有机会拿到实物做详细测试,到时候再跟大家好好聊聊。 |
