模块是ESP-M4、搜一下就能找到有文档,文档的文字说是 ESP8266,但图片显示是ESP8285。另外文档说是内置2M flash、而arduino默认是1m,要联机看看。模块上有触点引脚定义,但间距是1.0的,应该是可以刷的。
在海鲜7.5包邮。阿里定制的插座面板(16A版本,10A版本是扩展插座),阿里的app失效了。要继续使用,得自己重写程序、刷机。
准备焊接、刷机,后面的楼层会更新。
连接了GPIO0、没接reset,手动关电、上电。
已经刷机,8mbit flash
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1392, room 16
tail 0
chksum 0xd0
csum 0xd0
v3d128e5c
~ld
sy笱暤乸aram error, use last saved param!
Flash real id: 00144051
Flash real size: 1048576 bytes
Flash ide size: 1048576 bytes
Flash ide speed: 40000000 Hz
Flash ide mode: DOUT
Flash Chip configuration ok.
CpuFreqMHz:80
SdkVersion:2.2.2-dev(38a443e)
CoreVersion:2_6_3
FullVersion:SDK:2.2.2-dev(38a443e)/Core:2.6.3=20603000/lwIP:STABLE-2_1_2_RELEASE/glue:1.2-16-ge23a07e/BearSSL:89454af
BootVersion:6
BootMode:1
ResetReason:External System
ResetInfo:Fatal exception:0 flag:6 (EXT_SYS_RST) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
SketchSize:270192
FreeSketchSpace:692224
SketchMD5:1073673676
Chip type: ESP8285N08
Features: Wi-Fi, 160MHz, Embedded Flash
Crystal frequency: 26MHz
弄个 OTA 的firmware,不用连线下载。
粗略地测试一下,几个有用的引脚说明
12:蓝色LED、低电平点亮
13:面板上的按钮
14:继电器控制 ,模块还没装到控制板上、所以还没测试控制电平,但控制板上有J3Y三极管。
16:红色LED、低电平点亮
如果想多一个控制IO、又不想开盖去找引线,那这2个led可以拿1个去用。
