今年3月买的,9.9元二套,有壳子,但是没有带插头的端盖
u口旁边有一个xpd738芯片,问deepseek:
XPD738 是富满微电子(FM)推出的一款USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器,主要用于快充适配器,支持单口快充、双口同时插入时降为 5V 输出。
核心规格
· 协议支持:兼容 PD 2.0/3.0、PPS、QC 3.0+/2.0、华为 FCP/SCP、三星 AFC 及 Apple 2.4A 等。
· 功率与认证:最大支持 65W 输出,已通过 USB PD3.0 认证(TID:3479)。
· 高集成度:内置 10mΩ VBUS 功率开关管与电流检测电阻,采用 TSSOP-16 封装,外围电路精简。
· 双口逻辑:A 口仅插线未接设备时,C 口仍可快充;A 口充饱关断电流低至 10mA,适配小电流设备。
TP44200NM,这是一款由泰高(Tagore Technology)生产的集成驱动器的氮化镓(GaN)功率芯片。
核心参数与特性
· 关键规格:耐压 650V(峰值 800V),导通电阻 180mΩ,连续电流 7.5A,采用 5x7mm QFN 封装。
· 高度集成:单片集成了 GaN HEMT、驱动器及保护电路,无需额外设计 20V 驱动电源,简化了设计。
· 性能优势:支持高达 2MHz 的高频开关,具备零反向恢复特性,且拥有良好的 dv/dt 抗扰度。
· 典型应用:主要用于 65W~200W 的移动充电器、笔记本适配器、PFC 电源及服务器电源等。
kp2202ssg”是必易微(Kiwi Instruments) 推出的一款高频高性能准谐振电流模式 PWM 控制器,主要面向离线式反激变换器,常用于氮化镓快充及适配器方案。
核心规格
· 封装与功率:SSOP-10 封装,最大支持 100W 输出功率。
· 高频性能:最高开关频率达 500kHz(三档可调),适合搭配氮化镓器件以减小体积。
· 超低待机:集成高压启动与 X 电容放电功能,待机功耗 <30mW。
· 宽压供电:VDD 最高耐压 112V,适应宽范围输出场合。
用线槽diy了一个端盖
