查看: 116|回复: 1
54.6V 2A充电器改58.4V1.8A充电器加转灯断电功能
发表于 昨天 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
         捡到一个54.6V2A的充电器,维修更换了电源IC3842后正常,后改为58.4V磷酸铁锂16S充电器,改后最大电流只有1.8A了,不过我电池只有20AH,可以正常使用,后来在输出端加了12V继电器,继电器控制并接在散热风扇上,这样充电初始需要加一个触发开关,短接散热风扇的控制三极管SS8050,接入电池后按键触发继电器吸合,开始充电,充满转灯后继电器断开,防止过充。
发表于 昨天 23:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 01:37 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
