查看: 13175|回复: 17
[焊接] 安泰信858D+热风枪更换数码管 小小数码管型号折腾人
发表于 2019-8-10 01:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
N年前在淘宝一商家处买了快克850A+的热风枪,没过多久风力就很弱,然后自己折价跟商家商量换成安泰信858D+热风枪,商家不情愿的答应,结果寄了个次品给我,线路板安装螺丝孔对齐后,两颗调温按钮就卡住,自己调节好后按钮的面是斜的,凑合着用,没过多久数码管缺笔画,前年自己补焊了焊点,但还是缺一笔,期间风力电位器也坏了,换了一次,换了电位器随想把缺笔画的数码管也换了吧,拆开看数码管型号写着4031AS/B,以为是共阴极的,所以去年在马云家下单买了三个4031AS的数码管,前几天准备换上结果发现电路板是单面电路板,铜箔很不耐焊接,都是320度左右焊接,结果铜箔还是起皮脱掉了。没办法只能飞了11根线再加个插座,换好后插电傻了,数码管显示不正常,以为接触不良或没焊好,再换一个也是如此,才知道型号并非4031AS共阴的,通过查看其他商家4031BS的线路图发现风枪上的数码管有可能是共阳的,通过万用表测试也可以证明。
焊起皮飞线的主板
安泰信858D+ 原机数码管型号4031AS/B
原机数码管型号4031AS/B与买到的4031AS共阴数码管对比
上原机下4031AS
换上4031AS共阴显示不正常图
百度到背面走线一样并通用的LD-4031BS
再从淘宝各商家找,最后发现好像没有4031AS/B的型号,百度了一下发现有些厂家写着LD-4031BS背面的走线跟我手头这款一样,但马云家卖的商家不多。就咨询了一家问4031BS实物背面走线和我原来的是否一致,结果一位商家说没有,一位说4031只要共阳或共阴的都是通用的,还说背面走线跟我原机的一样,马上买了两个4031BS,到手后翻过数码管背面结果发现走线还是不一样。换上后,显示稍微正常点,但三个数字下面全部缺一横,找商家,商家怀疑是我技术不好没接好,最后我换了原机的数码管给他看,还跟他解释了半天,他才懂,要不他一直以为4031的数码管只有共阴共阳的区别,其他都一样,还声称他家的质量极好都卖了上万个了,我说那不是质量问题而是走线不同引脚定义不同的问题,后来我找到LD-4031BS的线路图才发现原来第6脚定义是空脚,而4031BS的第6脚定义非空脚,然后他还坚持说他家的4031BS第6脚也是空脚,但实际并不是,而且说我原来的数码管型号是4031AS/B是共阴的,说自己搞错买成共阳极的。最后说了半天,各种证件他才承认由他负责。
4031BS线路图 第6脚有效脚
通用的4031BH线路图  第6脚为空脚
发现淘宝卖LD-4031BS没几家,而且运费也报得贵,鉴于在淘宝咨询有些客服不太懂,有些则乱回复说通用一样,所以到阿里碰碰运气,一搜就发现有一厂家型号写着4031BH的背面走线也跟我原机上的一样,发照片给客服看,让客服对着看实物是否一致,客服很仔细对后说背面一致,对他做事认真态度赞一下,毕竟厂家客服。然后又报了我原厂的型号给他,他也怀疑我原机上是共阴的,最后我只能跟他说你只要保证背面走线一致就好,出了问题我自己当实验,而且给了样品包邮价。今天下午收到,对了原数码管图发现确实背面走线引脚定义相同,换上后显示正常了,折腾了好几天都是值得的。
飞好线加好数码管座与调温按键座,不加座数码管无法固定,按键不加座会造成固定好线路板按键帽太短伸不出前面板
原机数码管4031AS/B缺笔画视频
https://v.youku.com/v_show/id_XNDMwNzYyODMyMA==.html
换上4031AS共阴数码管显示不正常视频
https://v.youku.com/v_show/id_XNDMwNzYyODUwNA==.html
飞好线加好数码管插座和调温按键插座的视频
换上通用4031BH数码管测试显示正常视频
https://v.youku.com/v_show/id_XNDMwNzYzMTI0OA==.html
最后总结安泰信858D+热风枪数码管只有型号为LD-4031BS 和 4031BH这两个型号背面走线相同,其他型号的都不能代用。抱怨一下安泰信厂家的单面电路板覆铜箔质量真差,数码管焊在正面角度很不好拆换。从老厂家来说只能说电路设计成熟比较耐用而已。
参与人数 3家元 +48 收起 理由
csjsone + 20 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 20 謝謝分享
aacyxjz + 8
发表于 2019-8-10 07:32:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-10 09:42:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-10 15:43:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-10 15:51:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-10 15:55:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 18:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 18:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-11 22:10:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-12 17:05:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +40 收起 理由
pnweibin + 40 熱心助人
发表于 2019-8-17 00:20:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-17 01:03:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-17 01:11:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-17 01:17:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-26 19:46:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 22:45:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 14:35 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
