查看: 6547|回复: 13
[其他] 中维世纪JVS-N71-G1 四灯130万光彩系列 网络摄像头拆机,编程器固件
发表于 2019-1-25 18:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号:中维世纪JVS-N71-G1
本来好好的,还很清晰! 进入web发现可以更新固件,于是就点击了更新的按钮,显示成功,自动重启.........失败了。
硬件应该没坏,估计固件损坏了,读出别的同型号IPC固件,写入恢复正常!
中维世纪JVS-N71-G1编程器固件:下载
补充内容 (2019-5-5 13:32):
请教摄像头设置界面有VPN(PPTP)的设置项,请问这个用于什么样场合?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
风间尘 + 5
 楼主| 发表于 2019-1-25 18:51:00 | 显示全部楼层
求编程器固件:
发表于 2019-1-25 19:43:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最好问厂家要。
 楼主| 发表于 2019-1-25 19:48:16 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2019-1-25 19:43
最好问厂家要。
可以?有经历过?
 楼主| 发表于 2019-1-26 16:17:35 | 显示全部楼层
发现可以更新固件
 楼主| 发表于 2019-1-26 17:34:39 | 显示全部楼层
来自厂家客服,可惜无效!:mad::mad::mad::mad:
中维高清BOOT升级步骤:
给您 发的升级文件 先解压缩,中维高清软件,右下角有一个 小三角图标 点进去,有IPC升级工具。在 IPC升级工具 里面,选择“升级文件目录”后面的“浏览”,打开解压后的整个升级文件夹,勾选“升级BOOT分区”、勾选“擦除配置分区”,然后点击“升级”,把摄像头断电10秒钟,重新插电源,网线不要拔。有升级进度,升级完成就可以。如果升级不成功,建议返厂维修。
 楼主| 发表于 2019-1-27 12:12:09 | 显示全部楼层
把相同型号的IPC芯片25Q64FVSIG读出来固件,写入坏机成功修复!:victory:
中维世纪JVS-N71-G1
发表于 2019-3-12 20:43:08 | 显示全部楼层
发现现在回帖不加币了
发表于 2021-12-20 10:50:06 | 显示全部楼层
主板上四线口白黄黑红线接的是喇叭和MIC吗???
发表于 2021-12-20 14:59:30 | 显示全部楼层
挖坟了,几年前的旧贴了,我也问一下,同一个编程器固件,ID码不改,远程访问会有问题。
发表于 2021-12-20 15:58:34 | 显示全部楼层
主板上四线口白黄黑红线接的是ir CDS
 楼主| 发表于 2021-12-24 08:33:07 | 显示全部楼层
红外!
没有声音系统
发表于 2021-12-24 10:07:20 | 显示全部楼层
我的也是,本来好好的,还很清晰!
没有失败。。。在用!!
 楼主| 发表于 2022-11-12 20:48:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 19:48 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
