查看: 34998|回复: 28
[电动] 为suolide送的WinTECH充电钻做了个电池
发表于 2019-1-26 12:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
先谢suolide的慷慨:hug:。能多购电池壳就更好了:handshake:
看看重量,挺重,体积也不小。948克
以前朋友送的电池,不知道什么钻用的,一直吃灰中,这次用上了
拆开
保护板多了个mos,看来上家也是高手。拆掉原接口和充电口
覆铜板
尽量紧密些才牢固
拆了个转接插座,得到两铜片,有点薄,勉强能用
装回焊好接线
装外壳搞烂了一个卡口:sweat:
只好胶水加固了
装好外壳
充电中
能用了
参与人数 7家元 +92 收起 理由
girlstorm + 16 謝謝分享
corl_冰 + 12
链接 + 20
zhwj8025 + 8 謝謝分享,电池盒很完美
zhkrid + 8 以資鼓勵
suolide + 20 厉害厉害,需要外壳联系我哦
潜隆 + 8 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-1-26 12:31:28 | 显示全部楼层
占沙发晒个图,比较下大小
发表于 2019-1-26 12:55:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没买冲击批吗  想看看那个什么结构
 楼主| 发表于 2019-1-26 12:59:59 | 显示全部楼层
rkit 发表于 2019-1-26 12:55
没买冲击批吗  想看看那个什么结构
没赶上,估计体积也不小。
发表于 2019-1-26 14:18:43 | 显示全部楼层
没买冲击批吗  想看看那个什么结构
冲击批电池和电钻电池是一样的。
发表于 2019-1-26 14:24:17 | 显示全部楼层
我想要个冲击起子的,犹豫了一下,没了
发表于 2019-1-26 15:35:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买了冲击批,晚上回家发图
 楼主| 发表于 2019-1-26 15:46:25 | 显示全部楼层
发现用充电座不能充电,带检测极。插电池只是显示充电,实际只有几毫安的充电电流:sweat:
发表于 2019-1-26 16:20:58 | 显示全部楼层
wens 发表于 2019-1-26 15:46
发现用充电座不能充电,带检测极。插电池只是显示充电,实际只有几毫安的充电电流 ...
失败乃成功之爹,继续,我买的电扳手年后才发货:funk:
发表于 2019-1-26 16:24:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你不是吧极性调了吗?  座子改一下吧  充电器直接怼就行了
发表于 2019-1-26 20:11:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真是厉害,我做了十几年的电动工具,也绝对没你这本事:lol:
发表于 2019-1-28 08:23:27 | 显示全部楼层
输入电压是多少?会不会输入电压过低?
 楼主| 发表于 2019-1-28 08:42:27 | 显示全部楼层
ok_good 发表于 2019-1-28 08:23
输入电压是多少?会不会输入电压过低?
接可调电源的,由12伏开始调到15伏也不行。充电座待机电流6mA,插入电池11mA。电池两极接入12.6伏可以充电。
发表于 2019-1-28 08:49:06 | 显示全部楼层
wens 发表于 2019-1-28 08:42
接可调电源的,由12伏开始调到15伏也不行。充电座待机电流6mA,插入电池11mA。电池两极接入12.6伏可以充电 ...
哦,那没办法了:titter:
发表于 2019-1-28 14:18:16 | 显示全部楼层
座充有检测极(TH)图中紫线,电池上没有对应的检测引脚,恐怕不能充电。TH可能需要一个检测电压充电器才能输出。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
tntzpq + 20 熱心會員
zx61107 + 20 精彩回帖
发表于 2019-1-31 09:04:51 | 显示全部楼层
充电时只亮红灯的绿灯不能亮。不加检测红 绿灯会亮,充不进电的没有电压输出,加个10KNTC或10k电阻可以充电了充满转绿灯亮,19楼有试验图。https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=6923&extra=page%3D1
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zx61107 + 20 認真發帖
 楼主| 发表于 2019-1-31 09:24:47 | 显示全部楼层
aec 发表于 2019-1-31 09:04
充电时只亮红灯的绿灯不能亮。不加检测红 绿灯会亮,充不进电的没有电压输出,加个10KNTC或10k电阻可以充 ...
有空试试。看到你的是带电池的,但原装电池也不带检测脚,它是怎样充电的呢?
发表于 2019-1-31 09:41:06 | 显示全部楼层
wens 发表于 2019-1-31 09:24
有空试试。看到你的是带电池的,但原装电池也不带检测脚,它是怎样充电的呢? ...
可以在电池壳子里加也可以加到座充,加到电池里防充电过热保护,放座充只是骗座充单片机让它输出充电电压,由于我的电池修复后已装壳不想拆了临时放到座充测试,等换电池时再改到壳子里,带的电池可能库存时间长性能不太好了。
参与人数 1 +1 家元 +10 收起 理由
zx61107 + 1 + 10 精彩回帖
发表于 2019-3-8 16:35:09 | 显示全部楼层
兄弟,收到了没?你买的是1电一充还是2电一充?
发表于 2019-3-8 17:48:43 | 显示全部楼层
一电一充,已收到
GMT+8, 2025-5-6 06:47 , Processed in 0.670801 second(s), 17 queries , Redis On.
