查看: 5215|回复: 50
[照明] led汽车灯泡坏了 拆开看看
发表于 2019-8-13 10:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 2家元 +26 收起 理由
jf201006 + 16 謝謝分享
x067 + 10 不错了,主要是空间问题
发表于 2019-8-13 10:35:04 | 显示全部楼层
这是我看见,最不靠谱的LED灯泡了,:biggrin:
发表于 2019-8-13 10:41:28 | 显示全部楼层
不错了,好歹有热管导热
发表于 2019-8-13 10:44:34 | 显示全部楼层
这玩意要大面积散热,要不都是热死的
发表于 2019-8-13 10:45:33 | 显示全部楼层
做工还不错,还带热管散热。
发表于 2019-8-13 10:54:41 | 显示全部楼层
谢谢分享!能说明下什么坏了?是LED死灯还是驱动坏了?
发表于 2019-8-13 11:00:55 | 显示全部楼层
这是大灯还是内部照明灯?就3个小灯珠
 楼主| 发表于 2019-8-13 11:02:15 | 显示全部楼层
youpda 发表于 2019-8-13 10:44
这玩意要大面积散热,要不都是热死的
用了三年了,散热没问题  ,坏的这支原车的接口卡扣有虚,估计也是这个原因坏的吧
 楼主| 发表于 2019-8-13 11:04:31 | 显示全部楼层
yuananguang 发表于 2019-8-13 10:45
做工还不错,还带热管散热。
一般都是带的  我这个灯是四十几块钱的一只的  ,所以是 铜片散热
 楼主| 发表于 2019-8-13 11:05:39 | 显示全部楼层
king0931 发表于 2019-8-13 10:35
这是我看见,最不靠谱的LED灯泡了,
也还可以  用了也有三年了,就是有个接口虚了给烧了一只,估计正常使用这个灯寿命还是很长的
 楼主| 发表于 2019-8-13 11:10:39 | 显示全部楼层
是有一只灯的灯珠烧了  驱动没没问题
 楼主| 发表于 2019-8-13 11:11:50 | 显示全部楼层
l8181 发表于 2019-8-13 11:00
这是大灯还是内部照明灯?就3个小灯珠
汽车近光大灯   每只灯是六个灯珠, 实测的功率是12v  2.5a,也就是30w左右
发表于 2019-8-13 11:19:47 | 显示全部楼层
不错了,主要是空间问题
发表于 2019-8-13 11:28:11 | 显示全部楼层
sunyj2735 发表于 2019-8-13 11:05
也还可以  用了也有三年了,就是有个接口虚了给烧了一只,估计正常使用这个灯寿命还是很长的 ...
自己用,买个好的,
发表于 2019-8-13 11:32:09 | 显示全部楼层
总沉得这个后方得配个大散热片和风扇,才能保障寿命!
发表于 2019-8-13 11:53:00 | 显示全部楼层
不错,这种没有透镜近光,远光如何?散么?
发表于 2019-8-13 13:46:47 | 显示全部楼层
那种小风扇,怕是比当年AMD 6000转的风扇还吵
发表于 2019-8-13 13:55:29 | 显示全部楼层
用起来效果账怎么样?
发表于 2019-8-13 14:06:35 | 显示全部楼层
这种的我用过,装上去聚光不行,根本照不清路,里面还带个散热小风扇的那种。
GMT+8, 2025-9-13 14:23 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
