查看: 6609|回复: 27
[电源] 拆一个老式的三星5V2A充电头。
发表于 2019-8-14 12:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个坏掉的充电头,今天有时间打开看看。
主角登场。
顶部Loge。
USB插口。
砍刀大法。
里面,好像是原厂的。
抽出电路板。
背面。
还带高低压隔离塑料。
很惨烈,天灵盖都飞了,也看不出标识了。
壳子里面也黑了。
保险经测量已断,NTC电阻看似完好,用放大镜仔细观察已有裂纹。
这个角度看一下,还有一个滤波电感。
NTC一动就掉块了,这是断面。
高压滤波电容。
已怀孕。
整流管R1M(1000V1A)有一只击穿,电感也烧断了。
肖特基10V45(10A45V),好的。这种小体积性能不错,有的充电头用两只。
开关管。
PFU6N70EG(6A700V N通道场效应管)击穿。
固态电容。
拆下来,由于是按倒的腿焊接的,拆时弄掉一只腿。
顺便验明正身。
没有电解液,应该是固态电容。
根据电路板判断,这个充电头是原厂无疑,但有个奇怪的问题,插脚可被强磁铁吸引(吸力非常弱,稍一动磁铁就掉落了)。
看来已没有维修价值。从拆过的充电头看,三星的充电头跟苹果的充电头没法比!基本相当于国产品牌机的水平,还不如国产名牌产品(如华为、小米、OPPO等)。
谢谢围观!
参与人数 28家元 +528 收起 理由
人艰不拆了 + 20
锰子 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
hellodoraemo + 20 IC的芯片还不小啊
发表于 2019-8-14 13:09:16 | 显示全部楼层
当年这个头还是可以的,就是容易烧保险
等牙膏ing
发表于 2019-8-14 13:53:46 | 显示全部楼层
铜镀镍的,镍可以被磁铁吸住,因为很薄一层,所以吸力弱:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
挣钱买刀 + 10 我很贊同
发表于 2019-8-14 15:00:54 | 显示全部楼层
我的也是炸了这个ic,三星的居然这品质,差评
发表于 2019-8-14 17:08:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炸出渣来了 安慰
发表于 2019-8-14 17:10:49 | 显示全部楼层
毁坏的比较严重 ,
发表于 2019-8-14 17:31:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镍厚了,也有磁性
发表于 2019-8-14 17:48:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
边充边玩最好
发表于 2019-8-14 17:54:51 | 显示全部楼层
现在快充起步了
发表于 2019-8-14 18:24:50 | 显示全部楼层
留外壳diy哈哈哈哈
发表于 2019-8-14 20:30:55 | 显示全部楼层
这充电器有点奇葩啊!看电路板是真的。但是,插头居然是铁的!这不科学啊!
发表于 2019-8-14 22:55:28 | 显示全部楼层
这货像5000米高山来的
发表于 2019-8-14 23:20:27 | 显示全部楼层
这个烧的有些厉害,主控芯片都炸了。
 楼主| 发表于 2019-8-15 08:04:49 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2019-8-14 20:30
这充电器有点奇葩啊!看电路板是真的。但是,插头居然是铁的!这不科学啊! ...
吸力非常小,不像是铁的。
发表于 2019-8-15 08:20:31 | 显示全部楼层
我感觉是那两颗幻云的滤波电容,拉低了电源的整体寿命,磁铁我赞同上面坛友说法是镍的成分在作怪
发表于 2019-8-15 16:22:44 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。三星,已经不是当年的三星了。。。。。
发表于 2019-8-21 00:05:21 | 显示全部楼层
这个应该是过电压或者是雷击冲击造成的,也有可能是大电容的质量不行容量丢失之后造成纹波电压过高,后级电路稳不住最后一连串烧。
发表于 2019-8-21 01:47:18 | 显示全部楼层
明显进过水,不炸没天理。。:dizzy:
发表于 2019-8-21 20:04:53 | 显示全部楼层
这好像是山货 。我买的不带USB的做工比这好
 楼主| 发表于 2019-8-22 08:02:18 | 显示全部楼层
不同时期的产品,质量会有差异,但这个确实是原厂的产品,三星也就这样。
GMT+8, 2025-9-5 16:40 , Processed in 1.950003 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
