查看: 2444|回复: 8
[平板] 这个分区为啥要分这么多?平板
发表于 2019-8-15 21:05:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一台杂牌win10和安卓双t系统平板,系统不行了想重新做个系统。但是这uefi东西u盘也启动不了,放个maxdos也说不能放在主分区,用diskgenius一看怎么有这么多分区。
想问:1,这个直接删了重装改win10单系统没我问题吧?
2为啥这个有这么多系统,前面那么多装的啥也不认识只知道分区小。
3,如果要重装,那种方式装好可能性最大?因为发现好多u盘装系统软件都是换了一个壳而已。
发表于 2019-8-15 21:22:14 | 显示全部楼层
很正常啊,安卓系统就那样,一堆分区,除了ESP和MSR这2个外别的可以删除
参与人数 1家元 +5 收起 理由
不长叶子的树 + 5
 楼主| 发表于 2019-8-15 23:33:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不要安卓系统了,其他都可以删吧?
发表于 2019-8-16 01:47:31 | 显示全部楼层
别随便乱动手,不是装个WIN10就可以用屏幕触控之类的功能的。。。
发表于 2019-8-16 17:17:57 | 显示全部楼层
与时尚绝缘 发表于 2019-8-15 23:33
不要安卓系统了,其他都可以删吧?
除了ESP和MSR这2个外别的可以删除然后建立一个新分区给WIN用,还有最后面一个分区不要删除,那是Windows恢复用的
也就是说分区1-15可以全部删除,如果重装系统,可以用快速分区功能重新分区,不过如果系统没有崩溃不建议重装,装一堆驱动太麻烦
发表于 2019-9-4 15:26:16 | 显示全部楼层
前面那些分区是安卓用的,安卓的分区可就多了,包括system,swap,recovery等等,不想要安卓直接删了重新分区装系统就行了
发表于 2019-9-4 17:47:43 | 显示全部楼层
不能乱删,删掉以后会干掉启动选择菜单,win会不引到
除非你用PE进去删掉所有分区后重新装一遍win系统
发表于 2019-9-4 21:37:17 | 显示全部楼层
安卓部分跟手机一样,都是一大堆分区,如果你没有原厂的双系统引导工具和驱动,就不要随便删,驱动太难找了
发表于 2020-1-31 16:07:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果嫌乱,可以备份驱动清除分区,装w10+凤凰OS
GMT+8, 2025-7-22 12:45 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
