查看: 2185|回复: 1
洁白似天使的美腻“大卡” 技嘉将推新年特别版RTX 2060 Gaming OC Pro
发表于 2019-1-28 09:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概从04、05年左右蓝宝石首次推出颠覆常规的白色板卡之后,差不多每隔 3、4 年就会有它厂类似产品零零星星冒出来,而在今年这场击鼓传花式游戏里,有幸接到“小红花”的厂商正是我们的老朋友技嘉。根据最新消息,他们最快会在下个月向市场推出一款命名为 GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro White(GV-N2060GAMINGOC WHITE-6GC)的新卡,作为既有 RTX 2060 Gaming OC Pro 的变种产品,该卡的散热护罩与金属强化背板都全部采用灵动玉洁的雪白色设计,与借用自普通版的哑光黑色风扇及镀铬外观装饰贴纸形成鲜明对比。
从技术层面上看,白色版与普通版 GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro 的规格完全一致,只是没有完全“白化”的双色外观,会给那些追求完美视觉效果的玩家造成些许遗憾,作为弥补,技嘉为这款显卡配备了引以为豪的风之力正逆转气流导向散热系统(位于正中央的风扇旋转方向与左右风扇相反,让邻近的风扇气流导向同一方向,加倍风压并減少扰流,借此导引气流有效地将废热从显卡的上下兩侧排出,使整体散热效能大幅提升。),配合三组90毫米刀刃式扇叶、新型6毫米软磁粉复合式热管,HDT热管直触技术及3D智能风扇系统(低负载时可完全停转,以降低系统噪音),可大幅提升GPU、显存、供电部分的散热速度,不仅能时刻将显卡保持在一个低温的工作状态,进而带来更高效、更稳定的显卡效能。
另外,RTX 2060 Gaming OC Pro White 还配有 6GB GDDR6 192位显存、单路 8PIN 辅助供电、三路DP+1路HDMI 2.0显示输出(最大分辨率7680x4320@60Hz)、RGB FUSION 2.0 信仰灯、超耐久6+2相供电与 LED 供电指示灯。GPU 在出厂前做了预超频(显存频率未动),最高 Boost 频率为 1830 MHz,远远超过公版的 1680 MHz。
和原版一样减去了叫好不叫座 VirtualLink USB-Type C 端口的 RTX 2060 Gaming OC Pro White,官方售价现在还没有出来,考虑到涂装颜色比较稀有,预计最终定价会比原版贵个 10-20 美元左右,也就是在 389—399 美元之间, 没办法,要想与众不同就得多花钱!
发表于 2019-1-28 10:30:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
geeker + 5 歡迎探討
GMT+8, 2026-11-2 10:28 , Processed in 0.312001 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
