查看: 2574|回复: 11
[家电] 有的格力空调遥控器,空调出风(在遥控器上可显示朝上),但现在没有
发表于 2019-8-23 14:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:以前有的格力空调遥控器,可以把空调出风设定在朝上(在遥控器上有显示朝上),设定在朝中间(在遥控器上有显示朝中间),设定在朝下(遥控器上有显示朝下)
现在的格力空调 遥控器,普遍没有这种功能了,要想设定空调出风朝上(必须自己看着空调出风口摆叶,估计摆叶在最上方,再按上下扫风,才能设定),这种必须要自己观察。
有小孩的家庭,必须把设定空调出风朝上
为什么以前有的格力空调遥控器,可以把空调出风设定在朝上(在遥控器上有显示朝上)?这是空调的功能还是遥控器的功能?可否改动遥控器,可实现这种功能?
发表于 2019-8-23 15:14:26 | 显示全部楼层
估计是不可能的,原来的出风口电机带步进功能,现在出风口电机不带步进了吧!(个人理解)
发表于 2019-8-23 15:34:24 | 显示全部楼层
上淘宝,购买一个空调出风遮挡的小物件,安装在出风口下,可以,在一定程度是,视同“空调器出风设定在朝上”
发表于 2019-8-23 15:48:04 | 显示全部楼层
空调风挡。。。。。
好东西。也就十几块包邮。
发表于 2019-8-23 16:24:15 | 显示全部楼层
越来越回去了!活回去了
发表于 2019-8-23 16:50:43 | 显示全部楼层
现在有的格力还是有这个功能的,我刚装的就有
发表于 2019-8-23 16:52:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
缩水了吧哈哈
 楼主| 发表于 2019-8-23 16:52:53 | 显示全部楼层
toltee 发表于 2019-8-23 15:14
估计是不可能的,原来的出风口电机带步进功能,现在出风口电机不带步进了吧!(个人理解) ...
感谢老师回复指点!
请问老师,这个空调遥控器,可以把空调出风设定在朝上(在遥控器上有显示朝上)  这个功能是遥控器的功能设置?还是室内机电路板的功能设置?
 楼主| 发表于 2019-8-23 16:53:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-23 22:17:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些遥控器有风向指示,,有些木有,但是不是每次开机都是关机前的状态,,这个就木有留意过了
发表于 2019-8-24 13:30:26 | 显示全部楼层
我觉得如果你关机前的风口朝向是上,下次开机的时候风口方向还应该是朝上的,空调也有记忆效应。  如果没猜错的话是这样
发表于 2019-8-24 15:43:28 | 显示全部楼层
会不会是专利,海尔还是哪家的专利,因为限制,就只能人工停风挡的位置了
GMT+8, 2025-5-12 19:38 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
