查看: 5404|回复: 6
[电脑] iPAD mini4换屏
发表于 2019-8-23 23:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果的mini4被压破了,放沙发上被坐的,后壳变成瓦片了。连电脑居然能识别,于是有了修复的想法。
65元淘了一个触摸好能显示的坏屏,把后壳整形后换上,用爱思助手检测,硬件完好,于是在当地电脑城450换了一个所谓原厂后压有瑕疵的屏(白屏时隐约有水波纹杨灰斑),使用2天发现指纹按键不平稳,没有锁屏功能了,另外屏幕用双面胶念不劳。于是在网上恶补相关知识,淘了配件自己动手修复。
从原来屏幕上拆的白圈,不装,指纹按键过高,按动行程大,导致包裹指纹按键的胶圈撕裂,按键不平稳
这样用镊子定位,确保同心
黏好后的样子
从原屏幕上拆的锁屏配件,用6根细铜丝焊接,足足用了2小时,没来及拍照,这是焊好的样子,上下红圈里就是2个霍尔。
黏指纹按键的胶圈,已经撕裂了
从新换了胶圈
指纹组件装好了
屏幕重新黏好双面胶
扣上屏幕两个接头,试机好的
装好接头压板
注意屏幕要抵在喇叭组件下面,防止拉坏屏幕排线
最后放正屏幕,试机正常
打开锁屏功能
对应霍尔位置放两片磁铁,能自动关屏
移开磁铁,亮屏,锁屏功能恢复
完,谢谢观看!您的鼓励就是发帖的动力!
参与人数 2家元 +60 收起 理由
kyhwhb + 10
家睦 + 50
 楼主| 发表于 2019-8-23 23:16:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 08:26:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 10:26:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-24 11:03:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10
 楼主| 发表于 2019-8-24 18:39:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 16:39 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
